ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 01:22  Titel:  Winamp..
Moin!
Also über Nacht ist mir der Gedanke gekommen...Man sollte mal drüber schlafen.
Ich habe das ganze in eine Routine verbaut, die nur läuft wenn der Splitter oder TMC aktiv ist. Ist natürlich Blödsinn.
Also habe ich es nochmal korrigiert. Habe die Version so belassen. Einfach nochmal Downloaden...
Übrigens:
Das [Pause] steht ganz am Ende des Titels in der Taskleiste...
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 17:04  Titel:  (Kein Titel)
Am HomePC funktioniert es, nur bei der kurzen Verabschiedung nicht. Die ist wohl zu kurz Wink
Ich spiele es dann man auf den CarPC auf, sieht aber alles vielversprechend aus. Endlich ein permanenter, interaktiver, weiblicher Beifahrer bei fast jeder Fahrt im Auto Very Happy
PS: die Pause sieht man nur, wenn der Titel scollt Wink Das war/ist bei mir deaktiviert.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 08 Mai, 2006 19:29  Titel:  Schön..
Nochmal einen Hinweis dazu @alle: Titel bei Winamp bitte auch nicht scrollen lassen, sonst funktionierts nicht richtig.
Bei der Verabschiedung würde das alles zu lange dauern...Lautstärke ändern, Winamp anhalten, reden, alles wieder hoch, Winamp starten...
Da dachte ich mir lassen wir das lieber...genauso beim Ruhemodus...dabei funktioniert die Ansage aber auch nicht immer.
Das liegt aber nicht an ShowGPS sondern Microsoft...
Dann mal viel Spaß...
P.S. Arbeite gerade an einem Touchscreen-Menü...weil es doch viele User darüber laufen haben. Damit ihr euch schon drauf freuen könnt... Very Happy
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Da hast eine kleinen Fehler eingebaut, ShowGPS überwacht den Pausemodus von Winamp. Wenn man mal Pause drückt, egal ob nur bei Winamp oder über RR, macht ShowGPS daraus wieder ein Play. Eine Pause ist somit nichtmehr möglich.
Dann ist mir noch aufgefallen, daß das Signal für die Intervallansagen auch kommt, wenn sie nicht aktiviert sind. (dieses "Ping" zu jeder Viertelstunde)
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 16:23  Titel:  ShowGPS und Winamp
Hallo MacG!
Naja..dachte halt das ShowGPS dann die Monopol-Stellung hat. Wink
Aber habe es schon geändert. ShowGPS nimmt die Pause nur raus, wenn sie auch durch ShowGPS gesetzt wurde.
Das mit "Ping" ist mir zwar nicht ganz klar..meinst du es wird ein Sound abgespielt? Habe die Routine nochmal etwas angepasst, sodaß es nun auch wirklich ruhig sein sollte...
Kommt dann in der nächsten Version geändert raus..
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Genau ein Sound, wie bei einer Fehlermeldung/Hinweis von Windows. Der kam immer vor den Intervallansagen und jetzt auch, obwohl die Ansagen nicht mehr kommen.
Monopol, schön und gut, aber bitte nicht die wichtige Pause wegnehmen!!! Mit solch einer Sprachausgabe ist es schon ein Kreuz Wink
Aber sie funktioniert prima, ich bekomme zwar meist immer gleich zwei Werte (z.Bsp. 0-30 und 0-50), aber das mag an meinem ländlichen Arbeitsweg liegen Wink In der Stadt könnte es mit der Zeit wohl etwas zu oft kommen, da sollte man individuell auf 0-100 einstellen Wink
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 11 Mai, 2006 21:29  Titel:  Messungen
Hallo MacG!
Ja, also das mit der Pause war keine Absicht...
Mit den Messungen, solltest du sonst vielleicht deinen Fahrzeugtyp auf "schnelles Fahrzeug" stellen oder die automatischen Messungen komplett ausstellen und nur die manuelle Messung von 0-100 einstellen, wo du ja auch einen Wert vorgeben kannst...
Da du ja sowohl 0-30 als auch 0-50 in einer guten Zeit erreichst wird er halt auch angesagt. Aber ich werde ihn noch etwas weiter runternehmen, da er bei mir auch sehr oft kommt..selbst in der Stadt.
BeitragVerfasst: Sa 03 Jun, 2006 13:31  Titel:  Re: ShowGPS und Winamp
[quote="ShowGPS"]Aber habe es schon geändert. ShowGPS nimmt die Pause nur raus, wenn sie auch durch ShowGPS gesetzt wurde.
Das mit "Ping" .....[/quote]
Und wie schaut es aus, wann gibt es die Version, die beides behebt? Zurzeit fahre ich mit deaktivierten ShowGPS, da der Ping nervt und die Pause ja nicht wie gewohnt funktioniert.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 00:07  Titel:  Neue Version in Arbeit
Hallo MacG,
also die neue Version ist in Arbeit. Denke sie wird Ende des Monats fertig.
Inklusive Touchscreen-Menü und eventuell Warner vor Unfallschwerpunkten...für ganz Europa.
Die kleinen Bugs solltest du erstmal umgehen können, wenn du die Winamp/Mediaplayer Unterstützung in ShowGPS deaktivierst und alle Soundfiles unter Soundausgabe rauslöscht.
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 12:47  Titel:  (Kein Titel)
?? Wozu der Warner, der reibt doch nur den Speicherverbrauch in die Höhe. TS-Menü kann ich ja vielleicht voch verstehen, obwohl es jetzt auch gut funktioniert.
Ich habe keine Soundfiles bei der Soundausgabe je eingefügt. Bei der Intervallansage geht es ja auch nicht und da kommt der Ping ja her. Und eben auch, wenn diese deaktiviert ist.
haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 15:44  Titel:  (Kein Titel)
Der Unfallschwerpunktwarner würde mir gefallen.
Mir kommt es vor, dass die Verkehrsdurchsagen wiederholt werden. Es sollte doch genügen z.B. den Unfall auf der A9 nur einmal zu melden.
Mit der Wiederholung meine ich jetzt nicht die aufgehoben Meldung.
Weiter hätte ich noch den Vorschlag zu machen, die Ansprechschwelle einstellbar zu machen. Wenn ich jetzt in der Stadt fahr und höre, Unfall..bla... in 14km..., sollten die 14km die ungefaire Luftlinie sein oder?
Da wäre doch folgendes sinnvoll.
Meldungen werden angesagt:
im Bereich von 0 - 5 km Entfernung
im Bereich von 5 - 50 km Entfernung
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: So 04 Jun, 2006 21:57  Titel:  Neuerungen
@MacG - Den Warner mag nicht jeder wollen, aber es ist eben ein neues Feature. Habe ich so beschlossen... Smile
Außerdem wird es den Speicherverbrauch kaum in die Höhe treiben, da ich die Datenbank nur Abfrage wenn nötig und gewollt.
Mit dem Ping kann ich ehrlich gesagt kaum nachvollziehen...da nur Wave-Files gespielt werden, die auch irgendwo als File hinterlegt sind.
Es sei denn, das du im Windows selber (Sound-Schema) irgendwie einen Sound hinterlegt hast. Aber ich wüßte nicht welcher da angesprochen wird.
@haifisch
Kann deinen Vorschlag nicht ganz nachvollziehen. Bitte nochmal genauer erklären. Ich kann leider nicht feststellen, ob du gerade in der Stadt unterwegs bist. Könnte die Ansage höchstens nochmal wiederholen...wenn du das meinst.
Die doppelten Ansagen kommen daher, das einige Meldungen nicht korrekt empfangen werden und später wieder korrekt. Dann wird sie wieder angesagt. Werde das aber nochmal etwas verbessern...
BeitragVerfasst: Mo 05 Jun, 2006 15:03  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann nur sagen, daß es einen Ping gibt wenn ich die Intervallansagen ankreuze und seitdem ich sie deaktiviert habe, kommt immer noch der Ping aller 15min. Eine Windowsfehlermeldung erscheint jedenfalls nicht. Bei den Soundeinstellungen von Windows ist alles noch Win2k Standart.
haifisch
BeitragVerfasst: Mo 05 Jun, 2006 16:01  Titel:  (Kein Titel)
@ShowGPS
Nein- bitte nicht die Ansagen öfter ansagen lassen.
Es wird doch angesagt "Stau in xkm Entfernung in ihrer Richtung" oder so ähnlich. Bin jetzt die ganze Woche nicht gefahren, aber so isses glaub ich.
Wie wird da die Entfernung berechnet zwischen Unfallort und geradem Standpunkt?
Wenn ich jetzt nur in München unterwegs bin interessiert mich eigentlich weniger, ob am Irschenberg wieder Stau ist, sondern nur was in München los ist.
Das meinte ich mit der einstellbaren Ansprechschwelle.
Das mit dem Ping, da is was drann. Bis ich aber weiteres posten kann dauerts noch bis kommendes Wochenende. Hab vorher keine Zeit.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 05 Jun, 2006 19:25  Titel:  Ping
Also ich werde mal versuchen zwischendurch nochmal eine Version rauszubringen, wo der Ping dann wohl nicht mehr kommt.
Die Ansprechschwelle kann in den Einstellungen vorgenommen werden. Unter TMC-Funktionen -> Meldungen als Hinweis im Umkreis km...
BeitragVerfasst: Mo 05 Jun, 2006 20:24  Titel:  (Kein Titel)
THX, das klingt gut!! Very Happy
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 05 Jun, 2006 21:36  Titel: Wichtig ShowGPS 2.46 - BETA
Also habe mal die ShowGPS.exe 2.46 zum Download bereit gestellt:
ShowGPS.exe
Einfach nur ersetzen.
Beinhaltet schon folgendes:
- "Ping" sollte weg sein
- Pause wird nur aufgehoben, wenn selbst gesetzt
- Touchscreen-Menü (BETA)
- Extra Abdunklung (BETA)
BeitragVerfasst: Sa 24 Jun, 2006 00:38  Titel:  (Kein Titel)
Jepp funktioniert ohne Probleme. Nur noch ne Frage, kann es sein, daß bei der Uhrzeit die Dauer seit Wiederaufwachen ab und zu anzeigt? Ich habe mich schon gewunder, was da angezeigt wird und länger als die Uhrzeit ist. Könnte aber auch an meiner Schriftart liegen. Ich konnte es heute nur nachvollziehen, da mein PC über Nacht lief und ich die angezeigte Zeit mir zusammenreimen konnte. Falls diese Zeit normal gleichlang mit der Uhrzeit ist, ist ja alles okay.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 24 Jun, 2006 19:48  Titel:  ShowGPS 2.46
Das ist schön, das nun die kleinen BUGs auch wieder behoben sind.
Übrigens habe ich nun herausgefunden, das Windows für eine nicht angegebene Sound-Datei einfach den eingestellen StandardTon(Soundschema) nimmt. Ist halt Windows...
Bei der ShowGPS 2.46 Version ist das gelöst.
Die Zeit die immer um x:30sek anstelle der Uhrzeit eingeblendet wird, ist die aktuelle "Unterwegs"-Zeit. Wird auch in den Informationen angesagt.
Zeit läuft an bei Betätigung von F2 oder nach Ruhemodus/Standby.
Hat schon jemand das Touchscreen-Menü getestet?
Oder die Extra-Abdunklung?
BeitragVerfasst: Sa 24 Jun, 2006 21:31  Titel:  (Kein Titel)
Mit der emmulierten Maus funktioniert das Touchscreenmenü recht gut im Auto. Die Uhrzeit hat das Format hh:mm:ss und die Unterwegs - hh:mm -, mit Verdana gleich lang bei der Darstellung. Es liegt also nur an meiner verwendeten Schriftart, daß die Unterwegszeit länger ist. Aber die Schriftart muß ja eh überarbeitet werden.
[ Zeit: 0.5830s ][ Queries: 48 (0.1939s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
