Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Eingabe & Steuerung » Powermate-Umbau
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Di 31 Aug, 2004 19:57  Titel:  (Kein Titel)
@glow, dann müssen wir nur hoffen, das Vik so Kameradschaftlich ist und uns die Sachen postet!! Wink
Aber wie ich ihn kenne... *FG* Razz
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 31 Aug, 2004 20:03  Titel:  (Kein Titel)
eben... Razz Dancing Banana Razz
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Di 31 Aug, 2004 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Mädels, siehe letzter post auf seite 3 Razz
War grad bei Spaßkasse und die blöde Reichswehr hat mein Geld immer noch nicht überwiesen. Ich dreh hier gleich durch ey...muss also noch warten mitm bestellen Sad
[OT]
Nein Björni ich leb nich hintern Mond. Jeder kennt doch die Weltmetropole Völlenerfehn Razz
[/OT]
NightWatcher
BeitragVerfasst: Di 31 Aug, 2004 20:10  Titel:  (Kein Titel)
[OT]
Lebst ja auch hinterm Mond *LOL*
[/OT]
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: So 26 Sep, 2004 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Was ist nun aus dem Projekt geworden? Ich halte es mit meinem PowerMate nicht mehr aus Sad kann man diese Drehregler nicht einfach an die Pins einer alten Tastature anschließen und vorrübergehend so fahren?
EDIT:
Dieses Teil (vom Anfang dieses Threads): http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=41_56_153&products_id=361
Wenn man an die entsprechenden Pins eine Schaltung hängt, und an dem Drehregler dreht, wird diese Schaltung dann kurzweilig geschlossen und wieder gelöst (also z. B. wie gesagt eine alte Tastatur, welche beim schließen zweier Adern die entsprechende Taste sendet)?
Oder benötigt man bei diesem Drehregler haufen elektronik davor?
Software: CES 4.4 - Chameleon
EricB
Anmeldung: 27.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 00:15  Titel:  (Kein Titel)
an eine alte Tastatur geht sicherlich nicht ohne Elektronik bei dem Drehimpulsgeber.
Ich habe schon mal über eine Sache ein wenig getüftelt, habe aber keinen Drehimpulsgeber für einen Test.
Was wäre, wenn man den Regler mit einer alten Mouse-Hardware (Scrollrad) verbindet. Da ist ja auch nicht mehr drinnen als eine kleine "Lichtschranke". Nur halt nicht so aufgebaut, dass man es ohne Platine und Gehäuse der Mouse verwenden kann.
Mann braucht dann noch eine Software, mit der man auf die verschiedenen Befehle reagieren kann. Und man könnte da ja auch verschiedene Befehlsebenen programmieren:
Ebene 1: Drehen ohne 'Klick'
Ebene 2: Kurzer 'Klick' und Drehen
Ebene 3: Langer 'Klick' und Drehen
Ich habe jetzt gerade so einen Geber bestellt. Werde mal schauen, ob ich da aus einer Mouse was basteln kann...
Ciao
Eric
PS: @Furious: Hast du meine PN gelesen?
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 00:26  Titel:  (Kein Titel)
Aber wenn du das Scrollrad benützt hast du ja den Maustreiber, sprich das normale scrollrad, ob das da so leicht ist mit dem kurzen und langen klick
EricB
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 01:20  Titel:  (Kein Titel)
Ja, stimmt schon, dass ich da die 'normalen' Mausfunktionen habe.
Aber ich kann ja per Software auf das Scrollereigniss reagiren und alles mögliche dann anstellen damit. Je nachdem wo ich mich im Fenster befinde ("ActiveControl" für die VB-Coder) kann man ja entscheiden, ob ich wirklich scrollen will, oder was anderes passieren soll.
Ist aber derzeit nur Theorie. Weil ich erst mal in den Überlegungen bin, wie ich ein eigenes Bedienteil für einen Car-PC machen kann. Ich mag nämlich das "Schaltgefühl" von einer Taste viel lieber als einen Touchscreen. Habe aber nooch keine Ahnung, ob´s wirklich was wird...
Ciao
EricB
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 01:27  Titel:  (Kein Titel)
"Schaltgefühl" gleich reicht nicht ein "Tastergefühl" Very Happy
nimm einen NUM block und integriere die Tasten
EricB
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 01:35  Titel:  (Kein Titel)
Klar das "Tastergefühle" Wink
Ja, dem Num-Block habe ich für weitere Funktionen vorgesehen. (bze. eine zerlegte Tastatur.) Nur für´s Scrollen will ich was komfortables haben. Das gefällt mir von den OEM-Navis am Besten und ist auch sehr einfach zu bedienen.
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 01:40  Titel:  (Kein Titel)
aber was genau hast du damit vor? wenn du die scroll funktion benutzen willst bist du programm abhängig. z.B. eine text eingabe für ein navi prog. geht so nicht. Du bist allso programm abhängig.
EricB
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 02:03  Titel:  (Kein Titel)
Da könnte ich mir ein OSK bauen, dass ich mit dem Scrollrad bedienen kann... siehe Attachment.
Aber ich bin ja noch am Beginn mit meinen Tests
BeitragVerfasst: Mo 27 Sep, 2004 02:32  Titel:  (Kein Titel)
sorry bin mac user nur mein auto ist noch windoof
Roadrunner
Anmeldung: 10.03.2004
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Fr 22 Okt, 2004 16:40  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute,
wie schauts aus! Wäre auch einer der ersten Kunden! Mit sicherheit!
Habe auch schon die Mechanik um das "Real;-)-IDrive-Feeling" zu realisieren, also drehen rechts/links, klicken und drücken nach vorne/hinten und rechts/links! Brauche eben noch die Elektronik und vor allem die Software!
Also, wie weit seid ihr und kann man da noch weitere Taster intigrieren?
furious
BeitragVerfasst: Fr 22 Okt, 2004 16:48  Titel:  (Kein Titel)
@roadrunner:
Ich warte hier auch schon vergeblich auf ein Endprodukt... hoffe es wird noch was... das PowerMate selber kotzt mich total an, da es nach einem normalen Neustart einfach nicht mehr will.... woher hast du deine Elektronik?? Foto? Daten?
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
BeitragVerfasst: Fr 22 Okt, 2004 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe nur die Mechanik mit den oben aufgeführten Fuktionen ("Steuerwegen")! Die Elektronik und die Software fehlen mir leider noch...
Foto mache ich dir noch!
Noch was anderes: Wie kann ich in C.E.S. den Schatten hinter den Schriften wie Uhr etc. entfernen? Passt nicht wirklich in meinen Skin...
tow-b.de
Anmeldung: 14.03.2005
1997 Ford Escort
BeitragVerfasst: Fr 08 Apr, 2005 13:19  Titel:  (Kein Titel)
erstmal respekt vor der Leistung und ich wäre auf jeden Fall auch interessiert daran Smile
@jojoS: Was machst du denn beruflich? In wo lernt man sowas? Also kombiniert programmieren C und Platinen selber zusammenbauen etc.. oder hast du das nebenbei angeeignet? Habe momentan nämlich ne Ausbildung als Anwendungsentwickler (hauptsächlich Win mit c/c++) gemacht und werde im Herbst wohl studieren (müssen Sad ). Aber mehr richtung Hardware fände ich schon interessant..
edit: mist, waren ja noch mehr seiten im thread Smile naja egal frage steht trotzdem *ggg*..
Hardware: zZ. keine mehr
Software: zZ. keine mehr
Pingu
Anmeldung: 26.07.2005
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 12:00  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, das ich den alten Thread wieder rauskram, aber was ist denn jetzt aus dem Umbau geworden?
Ist ja jetzt schließlich schon ein Jahr her...
Bin auch an solch einer Lösung interessiert. Nur Neuhold hat den Drehimpulsgeber jetzt nichtmehr in seinem Sortiment Sad
@JoJoS
Hast du daran weitergearbeitet? Funktioniert die Software soweit?
Fragen über Fragen ... Wink
@moflash
Passt eigenlich der Drehimpulsgeber ohne weitere anpassungs arbeiten auf den I-Drive Knopf?
PS: Die PowerMate hat es in der Zwischenzeit in die Kinos geschafft! Im aktuellen Film "The Island" sieht man Sie ziemlich am Anfang im Zimmer des Lincoln 6 Echo an der Wand hängen!
Gruß PINGU
JojoS
Anmeldung: 25.04.2004
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 14:18  Titel:  (Kein Titel)
ich mache an der SW weiter wenn die Hardware endlich kommt. Ich habe jetzt einen anderen Joystick/Drehgeber bestellt, siehe den anderen Thread hierzu. Im Moment bin ich aber viel Unterwegs und weiss garnicht ob die Geber schon geliefert wurden, die sind schon 4 Wochen überfällig.
Pingu
BeitragVerfasst: Di 23 Aug, 2005 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Ahh OK, hab jetzt den anderen Thread auch gefunden.
Sollte dieser Thread hier wieder in den weiten dieses Forum verschwinden Wink und es stösst jemand auf grund der Suche darauf -> Mit dem "anderen Thread" is dieser hier gemeint.
Die etwas ellegantere Lösung als das was hier vorgeschlagen wurde.
Gruß PINGU
[ Zeit: 0.5831s ][ Queries: 47 (0.2172s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
