Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » TS nach booten inaktiv
Dima
Anmeldung: 23.11.2005
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 11:38  Titel:  (Kein Titel)
genau so wollte ich es auch machen. Und schon ist das Problem gelöst Smile
mfg Dima
Witamy
Anmeldung: 11.07.2005
1998 Chrysler Voyager
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 11:52  Titel:  (Kein Titel)
O.K., habe mal versucht auf die Schnelle eine Zeichnung zu erstellen.
Ich hoffe man kann erkennen wie das gemeint ist.
Das USB Kabel abisolieren, den roten Draht auftrennen und über den
Relaiskontakt führen.
Wenn der Rechner einschaltet zieht das Relais an, der Öffnerkontakt unterbricht den roten Draht und nach einer bestimmten Zeit
fällt das Relais zurück und der Kontakt schließt wieder.
Das Relais ist ein Eltako DMZ12.1-001-12..230V UC
Digitales Universalspannungs-Multifunktions-Zeitrelais (Das Ding heißt wirklich so!).
Das lag bei uns im Geschäft herrenlos herum, da habe ich mich ihm angenommen Wink
Ich denke für das was ihr vorhabt, findet sich bestimmt bei Reichelt oder Conrad ein günstigeres Relais. Das Eltako wird bestimmt nicht ganz billig sein. Was es genau kostet weis ich leider nicht.
Ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen.
Viele Grüße
Witamy
Dima
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 12:10  Titel:  (Kein Titel)
ich fahr morgen oder am Sa zum Elektro Krauss und frag mal nach welche Relais man noch nehmen könnte.
Wenn es solche garnicht gibt kann man ja ganz normale Einschaltverzögerung fertig kaufen und einfach das rote Kabel nach einer zeit schließen und fertig.
mfg Dima
Dima
mfg Dima
paul_mönkeberg
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 15:01  Titel:  (Kein Titel)
Dima hat folgendes geschrieben:
Das hört sich einfach an...gibt es denn sowas fertig? oder wenn ihr wisst welche Teile ich brauche und mir ne erklärung geben könnt wie die Relais usw zusammengelötet werden müssen, wäre ich super glücklich...
Und wir hätten eine perfekte Lösung, die auch noch verdammt eifach ist.
@Witamy: Danke für die coole Zeichnung. Ist es wirklich so das das relais 12V benötigt? könnte man nicht die 5V vom USB nutzen? Das wenn da 5V anliegen, er die Leitung damit unterbricht und erneut verbindet? oder ist das Unsinn.... THX für die Zeichnung!
Gruß Paul
Witamy
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du ein Relais mit Zeitverzögerung findest das mit 5 Volt Spulenspannung arbeitet, geht das sicherlich auch. Das von mir verwendete Relais braucht eben mindestens 12 Volt, mit kleinerer Spannung funktioniert es nicht.
Viele Grüße
Witamy
paul_mönkeberg
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 15:44  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich denke nur man sollte die Schaltung so simpel wie möglich halten, und wenn man die 5V von dem USB nehmen kann, dann brauch man ja keine weiteren Kabel verlegen. Das war nur mein Gedanke. Aber halt uns auf dem Laufendem...
Gruß Paul
BeitragVerfasst: Do 04 Mai, 2006 22:00  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe auch so eine Verzögerung von Citroen_André und die funktioniert schon ein paar Monate tadellos. Ist zwar für meinen GPS-Empfänger, aber der hat das gleiche Problem wie ihr mit dem TS.
[ Zeit: 0.5827s ][ Queries: 48 (0.2499s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
