BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 19:22  Titel:  (Kein Titel)
Der versucht wohl das CD-Magazin einzulesen. Man muß eigentlich nur CD als Quelle wählen können, da müßte auch die Brücke nicht notwendig sein. Das ist jedenfalls immernoch meine Meinung zu einem LineIn-Adapter für Blaupunkt.
Einen CD-Wechsler hängt aber nicht mit dran?!!
rnrjunkie1971
Anmeldung: 04.05.2006
BeitragVerfasst: Di 09 Mai, 2006 19:50  Titel:  (Kein Titel)
Ohne Brücke macht der Radio nur "beep" und schaltet nicht um auf CD Wechsler....
ibiza82
Anmeldung: 16.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 00:25  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht hast du die brücke und audio ausgänge spiegelverkehrt angeschlossen?
denn der stecker ist symetrisch und man sieht schlecht von wo aus gesehn das bild gemeint ist!
denn mag scan kommt mir auch etwas komisch vor, normal müsste da dann stehn, AUX, wechsler, Line, oder so
Golf_ABT
Anmeldung: 18.11.2005
1995 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe meinem PC an einem PANASONIC CD-RADIO
Die Line-In Eingänge schalten sich aber erst frei wenn man einen CD-Wechsler anschließt
Habe nach langem suchen jemanden gefunden der einen CD-Wechsler-Emulator baut.
Ist zwar nicht ganz günstig aber besser als nichts:
CD Changer Emulator
Er liefert sehr zuverlässig und schnell und das sogar aus Schweden...
rnrjunkie1971
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Hallöchen,
Habe folgende Belegung berücksichtigt:
Dabei habe ich C13 mit C14 Verbunden für Wechslerschaltung und C18-20 für's Audio. Keine ahnung ob ich eine Wechsler Emulator brauche...
Könnte versuchen C13 mit Masse zu Verbinden wie beim Grundig....natürlich vorher mit ein Multimeter geprüft.
lxuser
Anmeldung: 25.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 10 Mai, 2006 19:18  Titel:  (Kein Titel)
@ rnrjunkie1971
Bei meinem Blaupunkt Hamburg RCM 104 hab ich mir eine Klinkenbuchse parallel zu den Anschlüssen des Kabels zum Wechsler A05 angeschlossen.
Also an CDC AF-L, CDC AF-L und CDC AF-GND.
Zusätzlich musste ich aber noch einen Pol des Steckers auf Plus oder auf Masse legen. Dazu hatte ich einen Schalter im Handschuhfach neben der Klinkenbuchse verbaut.
Leider ist mir das Radio letztes Jahr geklaut worden und kurz danach ahb ich den Benz auch verkauft...
Daher kenn ich die genaue Beschaltung nicht mehr.
Bei Betätigung des Schalters zeigte mein Radio dann im Display AUX an und nutzte den Line-In vom Wechsler (Signal meines Laptops).
Mess doch mal ob auf Pin 16 eine Spannung anliegt oder es ein Eingang für eine Schaltspannung ist. Würd ich dann mal auf Masse bzw. 12 Volt legen. Zur Absicherung aber mit einem sehr hohen Widerstand dazwischen.
rnrjunkie1971
BeitragVerfasst: Mo 15 Mai, 2006 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Hallo lxuser,
Auf Pin 16 ist 12V drauf...die Frage ist wie hoch der Widerstand sein soll??
netjunk
Anmeldung: 24.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 15 Mai, 2006 23:07  Titel:  (Kein Titel)
schade! ich dachte mir könnte jemand helfen bei meinem sony radio. ich hatte ja schon mal auf seite 1 n link zu der manual mit schaltplänen gesetzt. sad2
also, ich wär super dankbar wenn mir doch noch einer ne lösung für mein sony mdx-c6400r (minidisc) anbieten könnte. help
lxuser
BeitragVerfasst: Do 01 Jun, 2006 12:13  Titel:  (Kein Titel)
Hallo rnrjunkie1971,
hab erst jetzt wieder in Forum geschaut.
rnrjunkie1971 hat folgendes geschrieben:
Ich hatte keinen Widerstand drin und die Kontakte direkt mit einem Schalter kurzgeschlossen.
Da es aber nur zur Steuerung dient und die Stromstärke minimal ist, sollte es auch bei einem hohen Widerstand zu keinen grossen Spannungsabfall kommen und das Signal ausreichend sein.
Den Widerstand hab ich auch nur vorgeschlagen um dein Radio vor einem Kurzschluss zu bewahren. Wie gesagt, es ist schon was länger her und ich bin mir nicht mehr sicher ob am Kontakt Masse oder 12V für das Signal anliegen müsen.
Saarlaender
Anmeldung: 20.05.2006
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: So 25 Jun, 2006 15:17  Titel:  (Kein Titel)
Hi! Ich habe ein CQ-RDP383N
Auf dieser Seite http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-hu.htm sind zwar die normalen Stecker drauf, aber nicht der ISO-CDWechsler-Stecker (Rund).
Gibt es bereits Infos, wie das funktioniert?
Ich will das Radio wegen den Einstellmöglichkeiten behalten. Außerdem hat das Radio nur einen CD-Wechsler-Eingang (Chinch, hat nix mit dem extra CD-Wechsler-Kabel zu tun, welches rund ist) und macht daraus (hoffentlich) wieder 2 Ausgänge (vo-li, vo-re, hi-li, hi-re) -> sprich 2 Chinch-Kabel die wieder ausm Radio zur Endstufe gehen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen Smile
EDIT: Laut der o.g. Seite ist folgender Stecker nach DIN: Alpine M-Net für CD-Wechsler (pm)
Stimmt das soweit? Wenn ja, wie beschalte ich den und wie stelle ich das Radio entsprechend ein, um den CD-Wechsler-Chinch-Eingang nutzen zu können?
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 25 Jun, 2006 16:27  Titel:  (Kein Titel)
also soweit ich das sehe stimmt das so...
einfach alles nach der belegungsskizze anklemmen...
vom CD-Wechsler kommt immer nur links und rechts... weil auf ner CD ja meisst nicht mehr drauf ist... das radio macht den rest, also das verteilen des signales auf die einzelnden lautsprecher...
ich kann jetzt nur sagen... handbuch fragen... entweder geht es von ganz allein wenn du es anklemmst...
oder wie bei Pioneer: EIN und FUNC drücken und den AUX aktivieren. Wink
vllt. haben wir ja noch nen Alpinisten unter uns ;)
so ich setze mich jetzt in mein auto und genisse mal nen bissel mugge...
Saarlaender
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 26 Jun, 2006 19:51  Titel:  (Kein Titel)
Bei dem Stecker gibts folgende Pins:
1 Data Bus (???)
2 Signal Ground (???)
3 Data Ground (???)
4 Right signal (alles klar)
5 Left signal (ebenfalls)
6 Battery (kommen hier 12V+ zum Wechsler?)
7 Accessory (???)
8 Power supply ground (Masseanschluss der Batterie denk ich mal)
Das Problem:
Mein Radio hat EXTRA ein Chinch-Kabel, welches an den Wechsler kommt. Ich habe schon ausprobiert, hier einfach ein Signal drauf zu geben - es reicht jedoch nicht, um dem Radio mitzuteilen dass etwas anliegt.
Nächstes Problem:
Den Aux-Eingang muss man scheinbar extra aktivieren. Dazu gibt es ein "geheimes" Menü, das je nach Radio verschieden aktiviert wird. Normalerweise muss man das Radio anschalten, während man bestimmte Knöpfe gedrückt hält. Wildes rumprobieren führte zu keinem Ergebnis Sad
Also muss man entweder irgendwie das Radio umstellen (wie?) oder diesen Iso-Stecker beschalten. Das Audio-Signal entfällt hier jedenfalls mal, da wie gesagt extra chinch-stecker dafür da sind.
Sollte bei meinem Radio ein solches Menü nicht vorhanden sein, erfolgt die Steuerung allein durch den IP-Bus-Anschluss. Ich muss also wissen, welche Pins ich unter Spannung oder sonstwas setzen muss :-/
rnrjunkie1971
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 15:54  Titel:  (Kein Titel)
Anscheinend lässt sich der Blaupunkt DX-R5 doch nicht als AUX schalten, egal was ich verbinde. ICH GEBE AUF!!
Da ich vorerst (bis zum nächsten Leasingauto) einen Ipod anschliessen möchte, habe ich einen Denison Icelink Plus bestellt, der eben den Wechsler emulieren soll. Damit kann ich Ipod und einen Aux signal anschliessen. Razz
Graschi
Anmeldung: 11.07.2006
BeitragVerfasst: Di 11 Jul, 2006 20:25  Titel:  (Kein Titel)
hab ein panasonic cq-3300n.
hat ne wechslersteuerung.
krieg ihc das irgendwie hin über das wechslerkabel das signal zu senden, dass der line in freigegeben wird?
das mit dem oben genannten emulator hab ich noch nicht ganz verstanden.
ich dache an eine art überbrückung zweier kabel die per schalter im cockpit oder so geschalten wird. so dass quasi der wechsler simuliert wird.
geht das? brauch ich dazu diesen emulator? kann mir diesen jemand erklären? hat jemand bilder von dem teil in fertigem zustand?
Schwimmtier
Anmeldung: 02.06.2004
BeitragVerfasst: Mi 19 Jul, 2006 00:02  Titel:  becker radio
also ich hab bei mir nen becker raio drin - auch wenn ich das auf dauer nich behalten möcht so würd mich doch interessieren wie ich da nen stinknormalen MP3 Player über die Wechslersteuerung anschließen kann.
http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-hu.htm dort unter Becker ist die Pinbelegung. Die stimmt auch 1:1 mit der überein die bei mir im Radiohandbuch steht.
Weiß jemand was ich da genau machen muss um mein MP3 player korrekt anzuschließen?
MFG
Christian
Schwimmtier
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 11:15  Titel:  (Kein Titel)
hmmm keiner ne idee?
BeitragVerfasst: Fr 21 Jul, 2006 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde es anfangs mit den Pins 18, 19 und 20 probieren und da den Player anschließen. Da sollte ja auch das Blaupunkt LineIN Kabel gehen. Mit dem Quellenwahlschalter zu AUX springen, eventuell vorher im Expertmenü aktivieren, oder es ist noch eine Kabelbrücke notwendig, wie zum Bsp. beim Grundig.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 19 Dez, 2008 19:40  Titel:  (Kein Titel)
*alten.Thread.rauskram*
Hat wer ne Ahnung, wie ich den "LineIn" an nem Sony MDCX-C7900RDS aktiviere, also einen Wechsler simuliere?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
da_user
BeitragVerfasst: Mo 22 Dez, 2008 22:38  Titel:  (Kein Titel)
So, nach Stundenlangem googeln habe ich wirklich was gefunden:
http://www.mictronics.de/?page=unilink
Platine ist auf Streifenraster fast fertig aufgebaut, die Anschlussteile werden wohl noch brauchen bis sie da sind Sad
IzakStar
Anmeldung: 18.01.2009
BeitragVerfasst: So 18 Jan, 2009 22:51  Titel:  Blaupunkt DX-R52 AUX-IN???!
bin grad total am verzweifeln.
Versuche grad über den Mini-Iso Stecker meinen Mp3-Player an den Line-In(Aux) anzuschließen.
Leider erfolglos Neutral
Habe schon folgendes versucht:
1. Stecker belegt wie geliefert
AF-R, AF-Masse, AF-L
--> es lässt sich nicht umschalten auf CD-Wechsler, nichts zu hören
2. Stecker umgeklemmt
AF-R, AF-Masse, AF-L, Brücke UB+ an DATA-IN
3. Stecker wieder umgeklemmt
AF-R, AF-Masse, AF-L, Brücke Changer+(geschalt.) an DATA-IN
4. Stecker wieder umgeklemmt
AF-R, AF-DATA, AF-L, Brücke Changer+(geschalt.) an DATA-IN
--> es lässt umschalten auf CD-Wechsler, MAG-SCAN, aber nichts zu hören
Hab echt keine Ahnung was ich un noch versuchen soll, ausser vielleicht Stecker wie in 4. aber mit Brücke von UB+ an DATA-IN...
Ich hoffe es hat jmd. einen ganz heissen Tip für mich wie ich das hier mal zum laufen bringen kann Smile
Mfg Tobias
[ Zeit: 0.6928s ][ Queries: 48 (0.2531s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
