BeitragVerfasst: So 18 Jan, 2009 23:49  Titel:  (Kein Titel)
Bei Blaupunkt braucht man meines Wissens keine Brücke, nur ein Signal am LineIn und vielleicht eine Einstellung im Radio. Die Travelpilots besitzen aber glaube nicht die nötige Schaltung für einen LineIn am CD-Anschluß. Da kann man maximal einen CD-Changer als LineIn verwenden.
IzakStar
Anmeldung: 18.01.2009
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2009 00:14  Titel:  (Kein Titel)
danke für die Info....
Ich hab woanders auch noch so etwas ähnliches gelesen, das es mit den Dx-R navi geräten nicht geht ohne wirklich nen wechsler mit dranzuhängen...
Ich hol mir mal nen halbkaputten wechsler und werde dann berichten ob es mit dem "phantomwechsler" und line in funktioniert ....
Mfg IzakStar
werner525iT
Anmeldung: 19.01.2009
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2009 01:26  Titel:  (Kein Titel)
Hallo und einen schönen guten Abend.
Als Fahrer eines alten BMW E34 mit dem Originalradio Business RDS (Philipps (Casette & Wechslersteuerung)), welches aus optischen Gründen in jedem Fall beibehalten werden soll, möchte ich eben an diesen Eingang einen Line In für einen Carpc verbauen.
Leider habe ich in dem Oben geposteten Link nicht den entsprechenden Stecker gefunden. Hier mal ein Bild der Ansicht des Steckers (N° 5)
http://img117.imageshack.us/img117/1188/bedienungsanleitungbmwrsg0.jpg
Ich bin schon so weit gegangen, den CD Wechsler auseinander zu schrauben, um auf eine mögliche Pinbelegung zu kommen.
Hier mal ein Bild:
Bei der weiteren Demontage des Dings, die aber irgendwann an runden Schrauben scheiterte, stiess ich auf folgende Beschriftung:
Nun also meine Fragen:
Kann ich den Wechslereingang als Line In missbrauchen?
Welche Belegung hat der Stecker und welche benötige ich?
Vielen Dank für Euren Beistand.
Werner
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2009 13:45  Titel:  (Kein Titel)
Wohl so, wie ich es oben beschrieb. Durch Modifikation des CD-Changers, frag mich bitte nicht wie genau, das weiß ich nicht. Dein LineIn müßte an Lout (linker Kanal), Rout (rechter Kanal) und GND (Schirmung, Masse). Die restlichen Pins an den Changer, damit das Radio den erkennt und den Eingang akzeptiert. Ich weiß nicht, ob dies schon reicht, um einen Ton aus den Boxen zu bekommen.
ZZottel
Anmeldung: 10.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2010 12:12  Titel:  (Kein Titel)
ich will euch meinen Kenwood CD-Emu nicht vorenthalten:
http://zzottel.de/joomla/index.php/de/electronics/kenwood-cd-changer
[ Zeit: 0.5749s ][ Queries: 48 (0.2532s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
