webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 20:21  Titel:  (Kein Titel)
Kann das sein,daß wir im Moment gerade über vier oder fünf Treats verteilt mit nur wenigen Leuten das gleiche Thema diskutieren????Ist ja unglaublich.
Also ich kann den S3 auch nur empfehlen-läuft bei mir viel besser als Hibernate.
Die Anleitung wie man das Bios umstellt müßte eigentlich in den oben von mir geposteten Links zu finden sein.
mrsony6
Anmeldung: 09.10.2005
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 20:33  Titel:  (Kein Titel)
ne ne das stimmt schon so hir ist der S3 threed:-)
Nur bei dem S4 Threed ist der wurm drin Sad
Also wer kann mir details geben wo und wie ich bei nen M1000 den S$ einstellen kann? Mit Bios hab ichs nicht so. Hab da mal was bösses getan Smile
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Hier: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=4671&highlight=s1+s3
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 20:54  Titel:  (Kein Titel)
cool merce
barmbeker
Anmeldung: 07.05.2006
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 21:40  Titel:  (Kein Titel)
hi ihr
also ich hab das m1 atx und so gejumpert das der rechner nach abziehen des zündschlüssels in den standby modus geht
wenn ich dann innerhalb von 2 stunden den schlüssel wieder drehe (zb einkaufen tanken polizeikontrolle etc Smile )
ist nach 4 sec. alles wieder da....
über 2 stunden wartezeit dreht er dem rechner den saft ab.
das macht mir aber nichts das der rechner dann nicht richtig herunter gefahren wurde. macht keine probs
was allerdings passiert wenn du eine schwache zelle hast weiß ich nicht
meine ist im letzten jahr (vor dem einbau des car pc´s) getauscht worden.
webersens
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Naja fragt sich nur in welchen Stanby du gehst-bei 4 Sek.Bootzeit kann eigentlich auch nur der S3 Modus sein, oder dein PC geht garnicht in den Ruhezustand sondern läuft weiter und wird nach 2 Stunden hart getrennt.Ist zwar beides nich unbedingt die sauberste Lösung da in beiden Fällen hart getrennt wird aber könnte auch funktionieren.Der Pc bootet dann halt neu wenn er länger als 2 Std vom Zündplus getrennt war.Bekommst du dann nicht beim Starten eine Fehlermeldung?
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 22:05  Titel:  (Kein Titel)
und wie startet der pc nach den 2 stunden ?
Fährt er da von ganz unten wieder hoch?
barmbeker
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 22:33  Titel:  (Kein Titel)
japp
das ist bei mir aber ok
wenn ich unterwegs bin genügen 2 stunden
in der zeit bin ich meist wieder hinterm steuer
wenns länger dauert startet er halt ganz normal als wenn es aus war
wenn ich weiß das es länger dauert fahr ich dat dingen halt runter
und bis ich immer so losgefahren bin ist er auch soweit das musik kommt
einzig rr braucht lange zum laden
bei mir startet der rechner ohne explorer gleich in roadrunner
den explorer kan ich bei bedarf über die adds im rr starten (mp3ßs kopieren etc.
im normalbetrieb brauch ich auch nur den rr
witzig ist nur das leute die nicht wirklich ahnung haben danken das das alles original wäre *lol
und....... ich kann endlich tv schauen
das ja wohl nur noch klasse
nun brauch ich nur noch nen odb zu usb und ein handy das mit phoco läuft
mein samsung d500 will damit nicht Sad
barmbeker
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 22:37  Titel:  (Kein Titel)
webersens hat folgendes geschrieben:
ok ok sorry
ich hab die 5 sec wartezeit vom m1atx vergessen
aber aus dem standby braucht er nicht länger
und er geht in den standby (s3) alles andere macht keinen sinn finde ich
aus dem ruhezustand ist er nicht wirklich schneller als beim normalen start. hab nur eine schwäche
wenn ich die terratec usb tv büchse beim starten dranlasse braucht er länger und ab und an startet er auch nach der hälfte booten nochmal neu.
dann gehts aber
ich hör immer wenn die platte ausgeht *lol
und fehlermeldungen hatte ich deshalb noch nie
auch keine probs mit der gps maus nach dem standby oder so
mapmonkey findet sie immer sofort wieder
mrsony6
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 23:24  Titel:  (Kein Titel)
barmbeker hat folgendes geschrieben:
Und wie währs mit s4?
Da braucht mann nur in der systemsteuerung unter energieoptionen zwei mal Ruhezustand anklicken ( man braucht auch nichts im BIOS ändern)
Und denn rr auf Ruhezstand setzen falls er die option hat. Bei mir dauerts nach den 5 M1ATX sec noch mal 15 dann ist er zuverlässig da. bis jetzt ohne fehler!
Das sind 10 sec mehr.
Aber dafür 40 weniger wenn du morgeds zur arbeit fährst Smile
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Di 16 Mai, 2006 23:51  Titel:  (Kein Titel)
mrsony6 hat folgendes geschrieben:
x3on hat folgendes geschrieben:
Für Suspend to Ram stellst gar keinen Hardoff ein, dann setzt anstatt des Hardoffs die Batteriespannungsüberwachung ein,
nach 45 sec setzt bei mir der hard off ein und ich lasse den pc bei zündung aus in den ruhezustand fahren.
Wieso soll das nicht gehen?
MFg Stefan
Du hast da was falsch verstanden. Schau dir mal die Tabelle der S-Zustände an.
Suspend to Ram = S3
Ruhezustand ist aber so was in der Art wie S4 (nicht genau S4, da nicht vom ACPI geregelt, aber so was in der Art wie S4)
Mit Ruhezustand kannst Hardoff nutzen, mit S3 (Suspend to Ram) nicht, da der Ram immer mit Strom versorgt werden muss, sonst vergisst er die Daten.
mrsony6
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 00:45  Titel:  (Kein Titel)
aha
Ja da habe ich was falsch verstanden
S4 ist nur so ähnlich wie Der Ruhezustand (muss auch im Bios eingestellt werden) Ich dachte S4 ist der Ruhezustand.
Naja aus fehlern lernt man Smile
wobei ich dann meine Antwort von Oben umändern muss
der Ruhezustand ist bei mir sehr viel schneller als die normale Boot zeit.
Das sind 10 sec mehr als bei ihm.
Aber dafür 40 weniger wenn du morgends zur Arbeit fährst.
barmbeker
BeitragVerfasst: Mi 17 Mai, 2006 19:13  Titel:  (Kein Titel)
hmm werd ich mal probieren
wobei mich das morgens nicht so stört
ich steig ein dreh den schlüssel rum und schnall mich an
und bis ich dann aus meiner strasse raus bin ist die musik auch da
und bei morgendlichen 30 bis 40 min weg zur arbeit fällt das nicht wirklich ins gewicht.
einzig das rr immer noch etwas zeit braucht
soll heißen: musik startet und rr braucht noch zeit bis der skin zu sehen ist.
das nervt ein wenig
dafür hab ich den fehler mit dem abbruch und neustart beim booten weg...Smile
und versteht mich nicht falsch, wenn ich abends nach haus komme oder weiß das es länger dauert fahr ich den rechner natürlich über exit herunter...
[ Zeit: 0.6050s ][ Queries: 48 (0.1944s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
