dahusky
Anmeldung: 08.11.2006
habe seit heute den Touchscreen TFT von Navilock. Der hat so ein "Ein in alles" Kabel. Sprich ´n VGA Kabel in dem sowohl der Strom eingespeist als auch alle Audio ein und Ausgänge daran sind.
Nun ist das ganze nur ca. einen Meter lang.
Habe nun shcon nach VGA Verlängerungskabeln geguckt und auch welche gefunden nun bin ich mir nicht sicher, ob ich die den auch nehmen kann? Braucht man da vielleicht spezielle Kabel für?
Mfg
husky
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
| Willste nur VGA verlaengern? Dann reicht eine VGA-Verlaengerung. Sonst sollteste dich nach einem laengeren Anschluskabel umsehen. Grundsaetzlich: so kurz wie nur moeglich, und hochwertiges Zeug kaufen, ansonsten haste Schatten und Phantombilder auf dem Schirm.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
Zudem solltest du auf flexibilität der Leitung achten...
*grml*
da_user, der schon schlechte Erfahrungen mit sowas gemacht hat!
dahusky
Hmmm nee will ja alles in einem verlängern.
Dieses All in one Kabel hat nen VGA Stecker bzw. Kupplung dran... Und geht dann in die ein richtung zum Monitor und in die andere teilt es sich auf in VGA, Stromeingang, 2x Video Eingang, 1x Audio eingang und 1x USB.
dridders
1997 Ford Mondeo
| also da haetten wir HSync, VSync, R, G, B, Masse (gehen wir mal vom miesen Fall einer einzigen Masse aus), Spannung, FBAS1, FBAS2, AudioL, AudioR, USB-H, USB-L. Macht Leitungen und ein absolut mieses Bild... das Ding kann doch nicht wirklich am Monitor einen VGA-Stecker haben ueber den alles geschleift wird? Ist das so ein Billigprodukt?
da_user
| Solche Dinger gibts, das Display vom Pollin ist auch so eines. lässt sich aber mit ner normalen VGA-Leitung verlängern, lässt sich auch ganz normal an den PC anschließen.
dahusky
da_user
| jap.. das is genau der vom Pollin... da kost der aber 150€ ^^
dahusky
| hmmm joa ich hab 91€ bei ebay bezahlt gebraucht... ist der nicht so pralle oder wie?
Servus dahusky,
der "geht" schon. Ist halt das absolute Einsteigergerät. Es scheint robust zu sein. Die Auflösung ist aber nur 640 x 480. Das ist halt nicht wirklich ausreichend. Zur Not geht´s daber.
dahusky
Hmmm noaja Also ich weiß net ob es an der geringen Auflösung liegt aber aufm Desktop kann man alles gerade so lesen. der hat Laptop hat jetzt aber ne Auflösung von 800x600 das amcht der Monitor locker mit und seht auch ganz gut aus ohne Ränder und so.. Wenn ich ICT o.ä. starte und dann Videos oder so gucke ist echt n Top Bild also bin damit zu frieden. Nur leider hat der Monitor ja kein Einbaurahmen dazu und ich will mir den in mein Armaturenbrett spachteln. Muss ich mal gucken wie ich das mache aber da fällt mir schon noch was ein.
Greetz Husky
dahusky
nochmal ne Frage, ihr habt geschrieben das ich bloß ein VGA Kabel nehmen soll welches hochwertig und flexibel istt. Könntet ihr mir mal ein 5m Kabel vorschlagen wlches ich nehmen könnte. Weil ich hab bisher so bei Ebay und Co geguckt da kosten die so 5-10€. Nur ich denk ma die sidn dan nicht so hochwertig oder?
Mfg
Husky
