NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 Jun, 2004 21:54  Titel:  (Kein Titel)
sTAr hat folgendes geschrieben:
habe jetzt dieses evertest, aber wie proggramiere ich die jetzt um???
Jetzt hab ich die maus an nem besenstil rausgehalten. jetzt blinkt die led nicht mehr sondern die leuchtet konstant?!?
LOL stell ich mir geilo vor Wink
Felix99
Anmeldung: 26.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 21 Jun, 2004 22:07  Titel:  (Kein Titel)
(sorry Star - hatte nich ganz gelesen Embarassed )
Also die maus muss leuchten nicht blinken wenns die gleiche 202E is wie meine sont hatse keinen fix -
Testen kannst du dies mit GPSdiag ( unter google - hersteller is irgendwas wie commlinx.co.au ) sehr tolles freewareprog zur diagnose.
Wie du die Maus umproggen musst weiss ich nixht - Habs nicht gemacht da es bei mir mit der gemoddeten SGPS ini prima funzt
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
Kann mir denn keiner konkret sagen was ich machen muss?
der eine sagt das programm dann so dann so... der andere wieder was anderes.
das bringt mir doch nix.
ich möchte wissen wir ich dieses evertest bediene, dass ich die maus umprogrammiere.
und mit welchem proggy kann ich testen ob die maus empfang hat und wieviele sat's...?!
danke
Felix99
BeitragVerfasst: Mo 21 Jun, 2004 22:10  Titel:  (Kein Titel)
oops hab ncohmal nachegeeditet-
Testen kannst du mit dem GPSdiag - ich suchs dir mal raus - link folgt später.
//edit http://www.commlinx.com.au/gps_diag.htm
Wie das genau mit dem umproggen sit weiss ich nciht bei evertest ( kannst mir das ja mal mailen - adresse . s.o.)
sTAr
BeitragVerfasst: Mo 21 Jun, 2004 22:13  Titel:  (Kein Titel)
danke erstmal felix. also kann ich daraus schließen, dass die maus i.O. ist (leuchtende birne)
hm so n kack. ich muss diei rgendwie umproggen.
btw. was bringt mir die modifizierte sgps.ini?!?!?!
EDIT:
und was hat es damit auf sich?!
Felix99
BeitragVerfasst: Mo 21 Jun, 2004 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Also -
wenn die maus blinkt funktionneirt sie jedenfalls - wenn sie leuchtet 100% Razz
- Zieh dir bei obrigem link mal das GPS test und beobachte die maus mal Wink da kannste alle daten ablesen in dem Programm. ruhig nach der Auswahl des Comports ein paar sekunden warten bis der stream kommt.
- Zur SGPS.ini - die brauchst du bzw die bringt dir den Vorteil das du das GPS eben nciht umproggen musst. sprich das es mit deinem GPS so wie es geliefert wurde funzt Wink
edit : in der ini steht einfach nur das er nciht auf die von NAvigon verwendeten NMEA strings sondern die allgemeinen hören soll - im grossen und ganzen steht da nur drin beschrieben wie er sich wo die daten aus dem STream filtern soll wenn cih das richtig gecheckt hab .//edit end
sTAr
BeitragVerfasst: Mo 21 Jun, 2004 22:26  Titel:  (Kein Titel)
und in wiefern muss ich die sgps.ini auf meine bedürfnisse zuschneidern?
kannst du hier mal eine im anhang bastel mit com port 6?
danke
Felix99
BeitragVerfasst: Mo 21 Jun, 2004 22:28  Titel:  (Kein Titel)
du nimmst die von der Seite wie ich weiter oben mal beschrieben hab und tauschst sie einfach aus ( original irgendwohin sichern ) .
Dann si alles gut Wink
Com port stellst du in der Software von anvigon ein Wink
sTAr
BeitragVerfasst: Mo 21 Jun, 2004 22:42  Titel:  (Kein Titel)
Er erkennt die maus einfach nicht.
hab alles versucht!!!
keine chance
aber in der sgps.ini steht doch sowas:
Code:
[SerialPort]
Port=5
Timeout=5
Baud Rate=4800
Byte size=8
was ist damit?
lädt mn das denn auch irgendwie?
ich blick garnicht mehr durch!!!
Felix99
BeitragVerfasst: Mo 21 Jun, 2004 22:46  Titel:  (Kein Titel)
hast du deinen com 6 denn in der soft eingestellt ?
naja probier ertstmal was du mit dem gpsdiag hinbekommst Wink ansonsten installier mal das navigon neu und hau dann sofort die modifizierte ini rein Wink also bei der einzigen anderen person die ich kenne die damit probleme hatte hats so geklappt Wink
sTAr
BeitragVerfasst: Mo 21 Jun, 2004 22:51  Titel:  (Kein Titel)
ahhhhhhhhhhhh ich kack hier noch ab!
Felix99
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 00:39  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen bei den Freuden des Carpc'ings Wink
sTAr
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 08:54  Titel:  (Kein Titel)
soooooooooooooo hab mir heute erstmal nen tag frei genommen Smile
also ich wei0 zwar nicht was ich gemacht habe, aber jetzt steht da: GPS 0
vorher stand immer GPS!
Also ich glaube das ist mein erster erfolg!!!
jetzt hab ich nur keinen empfang somehow.
sTAr
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 16:04  Titel:  (Kein Titel)
MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHLZEIT!
Es funktioniert! Hab den PC im auto angeschlossen die maus auch dran, und siehe da es funktioniert. hab ein paar verschiedene positionen versucht, doch innen hat die maus mehr empfang als aufm dach! (wie auch immer)
Mein problem was das 5m verlängerungskabel. da kam mal nen signal und mal nicht!
jetzt hab ich sie hinten im kofferraum an der seitenscheibe und alles funktioniert.
Nur dank SGPS.ini!!!!
danke felix!
Felix99
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 18:45  Titel:  (Kein Titel)
nix zu danken Wink gerne geschehen Smile
Dann kannst du ja jetzt fein mit Navi durch Langenfeld cruisen Wink
sTAr
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 21:07  Titel:  (Kein Titel)
heut schon zu genüge getan Wink
ist echt geil. jetzt wart ich auf meinen fm modulator, damit ich auch ne stimme hat die mir sagt wo's lang geht und ich nicht immer aufn tft gucken muss und so fast n unfall baue (so wie eben) Razz
Daywalker270674
Anmeldung: 11.03.2006
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 12:07  Titel:  Prob mit Hicom HE 202-E
Servus,
habe mir heute meine Maus zerlegt. Bin beim Car putzing im Kabel
hängengeblieben. Kann mir mal einer die Steckerbelegung vom USB Kabel in die Maus geben!
Denke das es auf 1 mit Schwarz beginnt aber dann ????
THX
Mike
Daywalker270674
BeitragVerfasst: Sa 15 Jul, 2006 12:44  Titel:  Prob mit Hicom HE 202-E
Servus,
THX
Mike
[ Zeit: 0.6183s ][ Queries: 47 (0.2436s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
