Höggi
Anmeldung: 22.06.2006
BeitragVerfasst: Fr 23 Jun, 2006 22:53  Titel:  Reicht dieser denn und für wieviel ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270000756193&sspagename=ADME:B:AAQ:DE:1
Also würde dieser reichen oder ?? Aber was gibt man ca. für soetwas gebraucht ?
Grüße
BeitragVerfasst: Sa 24 Jun, 2006 01:00  Titel:  (Kein Titel)
Also der Satz beim ersten (ePC C40) bezieht sich auf eine Eigenbaunetzteil was die benötigten Spannung bereitstellt. Dies ist kein großer Aufwand, habe ich auch schon gemacht. DVDs sollte er flüssig wiedergeben, der Vorgänger tut es bei halber CPU-Last.
Der zweite, 1GHz sind nicht 1GHz Wink
Höggi
BeitragVerfasst: Sa 24 Jun, 2006 16:01  Titel:  Reicht dieser Rechner denn als CarPc aus ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=8830093491&ssPageName=STRK:MEWA:IT
Hi - würde der Rechner denn ausreichen ??
Grüße
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 24 Jun, 2006 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Ja sieht Top aus. Jetzt gehen wir aber schon eher in den Bereich überdimensioniert. Shock
Das Gehäuse ist auch relativ groß, aber wenn Du es unterbringst und die Wärme abweichen kann sicher Top. Nachteil ist nur die Onboard Grafik.
Weiss nicht, ob das Board auch eine andere Karte unterstützt.
Der Stromverbrauch ist natürlich entsprechend höher als bei einem langsameren System, spielt aber eigentlich keine Rolle, wenn der Rechner nicht ewig im Stand laufen soll.
Falls noch entsprechend Car-Hifi installiert ist sollte man halt irgendwann über eine 2. Batterie oder so nachdenken. Kann man aber immer noch nachrüsten, wenn es tatsächlich Probleme gibt.
CU Basilisk
BeitragVerfasst: Sa 24 Jun, 2006 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Klingt auch recht gut, durch das größere Gehäuse ist der Wärmehaushalt bestimmt besser im Griff zu bekommen. Die Onboardgrafik sollte für einen CarPC ausreichen. Einen VideoOut hat es ja anscheinend ja auch, gut für Monitore in der zweiten Sitzreihe Wink
Höggi
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 15:54  Titel:  Was neues entdeckt !!
http://cgi.ebay.de/NEOLEC-Book-PC-VIA-2000-mit-Slim-DVD-LAN-AUDIO-NEU_W0QQitemZ190000749274QQihZ009Q QcategoryZ23190QQrdZ1QQcmdZViewItem
Meint Ihr der Rechner würde ausreichen? Ein Dash 7" TFT und ein langes VGA Kabel und ein langes USB Kabel und ein USB Hub habe ich schon einmal (soll vorne in den Aschenbecher rein) und das Reserverad ist aus dem Auto raus und da soll der Rechner dann rein,deshalb ist das mit der Größe nicht ganz so wichtig - ach ja was benötige ich noch einmal genau damit der Rechner stabil mit 12 Volt betrieben wird und die batterie gegen erschöpfug geschützt wird und das der Rechner mit Zündung an rauffährt und mit Zündung aus wieder herunter ?
Grüße und Danke
Höggi
BeitragVerfasst: Di 27 Jun, 2006 16:07  Titel:  14 Watt Verbrauch - ist das wenig ?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130000744485&fromMakeTrack=true
Taugt das Teil etwas ??
Ich bin schon ganz wirr im Kopf Evil or Very Mad
Höggi
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 16:42  Titel:  (Kein Titel)
So - langsam wird es was - nun habe ich auch einen Rechner Via Epia MS12000 und das M1-ATX Netzteil (warte noch auf die Sachen und ein externes DVD Laufwerk Slim im Gehäuse für das Handschuhfach (man will ja nicht immer am Kofferraum) - aber meine GNS 9830 GPS TMC Maus wird nicht erkannt Mad Hat jemand ne Idee ? Außerdem frage ich mich,wie das netzteil genau angeschlossen wird auf das Board und wie ich auf die ganzen Mp3 Ordner per TouchTFT zugreifen kann und eine Radio DVBT Lösung brauche ich noch aber irgendwie bekomme ich keine Antworten mehr Rolling Eyes
Naja - vielleicht kommen ja noch Tips
Basilisk
BeitragVerfasst: Do 29 Jun, 2006 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Wegen der GPS-Maus:
Normalerweise solltest Du einen USB to Com- Driver installiert haben.
In der Systemsteuerung sollte diese sichtbar sein.
Beim ersten mal kann es sein, dass es bis zu 45min dauert, bis die GPS Maus eine Verbindung aufgebaut hat.
Ausserdem brauchst Du quasi Sichtkontakt zum Himmel.
Der Sirf III Chip ist zwar wesentlich besser als der alte, aber z.B. im Haus wirst Du keinen Empfang bekommen.
Evt. ist es auch noch notwendig die Maus auf verschiedene Protokolle zu Programmieren, oder die Baud Rate auf einen bestimmten Wert einzustellen. (Abhängig vom Programm, welches Du nutzt)
Wegen dem Zugriff auf Deine MP3s solltest Du dich mal unter den Diversen Car-PC Softwares wie C.E.S., Cpos etc. hier im Forum umsehen.
Zu Thema Radio habe ich ja schon gesagt, dass es keine mir bekannte vernünftige Lösung per PC gibt.
In Sachen Netzteil hat das M1-ATX soweit ich weiss einen ganz normalen ATX-Stecker, der ja nun wirklich leicht anzuschließen ist.
CU Basilisk
[ Zeit: 0.4957s ][ Queries: 48 (0.1966s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
