Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Eingabe & Steuerung » ccStick iD
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 15:29  Titel:  (Kein Titel)
nellydog hat folgendes geschrieben:
naja wenn man es ansprechpartner nennen kann...denn er meldet sich auch NIE
OK, sagen wir Anschreibpartner bzw. Anschreibperson Wink
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 15:33  Titel:  (Kein Titel)
das projekt wurde komplett still gelegt. die beiden sind einfach zu beschäftigt (leider). auf der webseite www.ccstick.com steht auch wieso!
support würd aber weiterhin geleistet! und das außerordentlich gut.
Zorro
Anmeldung: 27.02.2004
BeitragVerfasst: Do 26 Apr, 2007 17:58  Titel:  (Kein Titel)
Um das mal richtig zu stellen: Ich hab noch nie welche verkauft, ich war lediglich an der Entwicklung beteiligt.
Jens hat zur Zeit viel um die Ohren und kann sich daher nicht primär um den ccStick kümmern aber er hat meines Wissens noch nie auf eine direkte Mail nicht geantwortet.
Der Link zu Jens E-Mail addi ist auf der Website.
KalleMinogue
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 14 Jul, 2007 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Hab mal ne Frage an die Leute die den CCStick verwenden. Und zwar habe ich hier aus dem Forum das MMI mit der Elektronik bekommen. 2 Drehgeber, eine Platine mir 8 Tasteren und eine mit 2 Tastern. Zu der Platine mit den acht Tastern gehen 9 Kabel. Meiner Meinung nach fehlt da noch eins oder denke ich falsch. Also + und - und 8 um die Taster auszuwerten.
Dann habe ich nochmal ne Frage zu dem MMI. Nutz jemand die Beleuchtung auf der original MMI Platine? Bzw. kann mir jemand sagen welchen Pin ich am großen Stecker belegen muss um die Beleuchtung nutzen zu können?
Zweitens wollte ich mal wissen ob ihr die Taster von der original MMI Platine angezapft habt oder wie habt ihr das gelöst? Wenn ja welche Pins muss ich da anzapfen. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Gruß Kalle
BeitragVerfasst: Sa 14 Jul, 2007 14:46  Titel:  (Kein Titel)
Bei erstens kann ich Dir helfen, neun Kabel sind ausreichend. Ein Taster braucht kein Plus oder Minus, sondern wird in eine Leitung in Reihe geschaltet, das heißt: eine Zuleitung und acht Abgänge.
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Sa 14 Jul, 2007 15:10  Titel:  (Kein Titel)
Oh man, na klar. *peinlich*
Okay dann sind nur noch die anderen Fragen offen.
Achso hat vll. jemand die Testversion für die Elektronik noch rumfliegen. Will es doch so gerne testen *grins*
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Sa 14 Jul, 2007 16:40  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Ich hatte dir ja schon auf dem Treffen gesagt, dass ich die Platine bei mir rausmache.
Schau mal bei Goofy, der hat auch den ccStick und die Platine weiter genutzt: Goofys Projekt.
Auch Johnny hat schon ein MMI drin: Johnnys Projekt.
Das Testprogramm bekommst du von mir. Je nach dem welche Version du von dem ccStick hast, funktioniert vielleicht nicht richtig, da wurde mal was geändert, also nicht direkt einen Schreck bekommen, wenn es nicht funktioniert.
Ansonsten sag ich mal: Viel Spaß beim basteln Wink
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: So 15 Jul, 2007 14:59  Titel:  (Kein Titel)
ich habe die originale platine drinne aber mit allem umgebaut..
sprich viele leitungen durchtrennt damits keine fremdsignale gab..
wo genau die leds abgegriffen werden ist so ne sache..da ich wie gesagt alles durchtrennt hab bzw viel...
hab um alle leds anzusteueren 3 oder 4 punkte rausgesucht..dann lief alles...
BeitragVerfasst: So 15 Jul, 2007 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Johnny hat folgendes geschrieben:
Das wäre doch mal ne kleine Anleitung wert, wenn man bedenkt, wie viele sich mittlerweile so ein MMI verbauen Wink
KalleMinogue
BeitragVerfasst: So 15 Jul, 2007 16:13  Titel:  (Kein Titel)
Ne Anleitung wäre sensationell Smile
Gruß Kalle
BeitragVerfasst: So 15 Jul, 2007 16:27  Titel:  (Kein Titel)
KalleMinogue hat folgendes geschrieben:
Gruß Kalle
Und dann gleich ins Wiki damit Wink
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Habe das gleiche Problem wie Johnny. Sobald ich den kleinen Drehgeber anfasse funzt nichts mehr. Denke das ich ne falsche MWI Version habe. Kann das sein?
Gruß Kalle
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Na langem probieren klappt es, aber irgendwas stimmt mit dem kleinen Drehgeber nicht. Außerdem bekomme ich in CPos den großen Drehgeber nicht ans laufen. Mit welchen Key spreche ich denn den großen Drehgeber an?
Gruß Kalle
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 17 Jul, 2007 22:37  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Hast du unter "Mode Setting" unter "DefaultWheelAction" auch Aktionen zugewiesen?
Und du musst UseCcStick und UseAppControl auf true setzen.
Gruß, Olli
EDIT: Wie genau äußern sich deine Probleme mit dem kleinen Drehgeber?
Johnny
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 10:03  Titel:  (Kein Titel)
hab keine probleme mehr....
hatte am anfang nur das prob das die richtungen nicht gestimmt haben aber das lag am mwi..
von daher nochma dank an zorro...
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Okay, das einzige Problem was ich noch habe ist der kleine Drehgeber. Ich habe ihm die Fuktionen listview_down, listview_up und listview_select zugeordnet. Das Ergebnis ist das ich manchmal zweimal drehen muss bevor er in der Liste eine Position weiterspringt. Manchmal springt er dann auch nur hin und her.
Gruß Kalle
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 18:00  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, das ist ein Problem, von dem Jens damals schon sagte, dass es auftreten kann, bei mir gings aber, darum habe ich mich nicht weiter damit befasst.
Ich würde einfach laut/leise/mute drauf machen, da fällt das nicht so stark auf...
Gruß, Olli
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Mi 18 Jul, 2007 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Lauter und leiser mache ich mit dem Radio Very Happy
Hm, das ist echt ärgerlich. Habe Jens mal ne Mail geschrieben. Vll. kann man da noch was machen.
Da ich ausse Netz wohl die neuste MWI Version habe liegt es wohl auch nocht daran. Denn auch im Testprogramm spiegelt dich der Fehler wieder.
Gruß Kalle
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 21 Jul, 2007 02:01  Titel:  (Kein Titel)
Gruß Kalle
Das ist eine Eigenart von mechanischen Drehgebern. Es kann passieren, dass du eine Rastung weiterdrehst und nichts passiert. Abhilfe bringt dir da ein optischer Drehegeber.
Dieser wird ähnlich angeschlossen, brauch aber zusätzlich noch eine Versorgungspanung. Weiterhin ist eine softwareanpassung notwendig.
http://www.codemercs.com/SpinWarriorD.html <-- kann ich sehr empfehlen!
KalleMinogue
BeitragVerfasst: Sa 21 Jul, 2007 18:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab auch noch ein Problem mit der Doppelbelegung in Cpos. D.h. wenn ich dem großen Drehgeber in verschieden Menüs unterschiedliche Funktionen zuweise über den Eventhandler. Auf der Tastatur funktioniert es. Mit dem Drehgeber nicht. Hat jemand nen Tipp?
Gruß Kalle
[ Zeit: 0.6791s ][ Queries: 48 (0.2584s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
