JX
Anmeldung: 12.06.2006
1998 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Sa 01 Jul, 2006 00:33  Titel:  (Kein Titel)
so mal eine kurze Frage am Rande und zwar hab ich mir FD gesaugt, natürlich ist die Londonkarte für Deutschland recht sinnvoll, deswegen habe ich mir vom Destinator 3 PN eine Deutschlandkarte gezogen und in C:/DestinationApps/... reinkopiert. Die Files sind fast die gleichen, jedoch bei der DE-Karte ein bisschen größer (ca. 180mb)
In den Einstellungen kann ich dann zwischen London und Deutschland wechseln, jedoch kommt beim übernehmen ein totaler error raus und FD beendet sich und falls ich es starten will, kommt der Fehler immerwieder, da ja die Deutschlandkarte als Standard übernommen wurde...
Tja, was nun mein Problem ist, ist dieses, von wo ich eine funktionierende DE-Karte für den FD bekomme Smile
Danke
JX
BeitragVerfasst: Sa 01 Jul, 2006 00:46  Titel:  (Kein Titel)
Destinator PN Karten können nur modifiziert geladen werden, weiteres dazu hier. Nur die Karten von Destinator 3 kann man so laden.
JX
1998 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Sa 01 Jul, 2006 01:27  Titel:  (Kein Titel)
Danke dir, klappt jetzt vorzüglich, jedoch was das testen anbelangt dauert es noch was Smile
Thx
JX
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 01 Jul, 2006 03:10  Titel:  (Kein Titel)
Solange wie Destinator kein SDK Paket für PN oder Folgeversionen bereitstellt wird das wohl auch in nächster Zukunft nicht möglich sein... Hoffen wir mal, dass der Straßenausbau in Deutschland nicht gar so schnell voranschreitet!!!
BeitragVerfasst: Sa 01 Jul, 2006 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Servus dbassix,
konntest du mit der csv konverter bat Datei was anfangen?
CU
JX
1998 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Sa 01 Jul, 2006 15:34  Titel:  (Kein Titel)
hab zwar im Forum gesucht aber nichts sonderlich produktives zu diesem Thema gefunden und zwar ist bei mir FD anstelle im Format 800x600 jetzt richtig klein, so 1/3 des Bildschirms...
Hab zwar gefunden, dass man es in einer Config umstellen kann, jedoch find ich diese nicht um es wieder in die Standardformation herzustellen.
Wie kann man es wieder richten?
Thx
JX
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 01 Jul, 2006 15:45  Titel:  (Kein Titel)
@JX
steht alles in der Freedrive INI's auch ob er beim beenden die größe speichert.
JX
1998 Fiat Punto
BeitragVerfasst: Sa 01 Jul, 2006 23:29  Titel:  (Kein Titel)
Danke, steht in der settings.ini drin
Thx
JX
BeitragVerfasst: So 02 Jul, 2006 12:53  Titel:  (Kein Titel)
@JX: benutze bitte andere Topics bzw. neue Topics für Deine Probleme. Hier geht es um die dt. Version von FreeDrive und nicht um Karten oder Settingsprobleme. Wink Danke!
Wieder ne Bugmeldung von mir, die aber auch im Original drin ist. Wenn man ein Route plant und fährt wird ja auch das Ziel eingeblendet. Navigiere ich später zu einem anderen Ziel, wird immernoch das alte Ziel eingeblendet. Bei einem täglichem Neustart vom System fällt es kaum auf, beim Ruhezustand aber schon. Ansosnten gab es gestern keine Probleme, die dt. Anzeigen waren exakt. Ich warte mal auf nächste Update Very Happy
ganja
BeitragVerfasst: Di 04 Jul, 2006 18:10  Titel:  (Kein Titel)
habe mal das Sprachpaket getestet, hab's nach C:\DestinatorApps\Destinator\Common\Interface kopiert. Muß man es nicht bei Map Monkey in den Settings einstellen? Daucht dort nicht auf! Also hab ich keine Sprache in deutsch.
Hab mir hier: http://www.af-network.de/cms/index.php?option=com_remository&Itemid=0&func=selectfolder&filecatid=5& orderby=3
die Files gezogen und die klappen.
gfacek
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 05 Jul, 2006 18:50  Titel:  (Kein Titel)
was ist denn mit der änderung von Meter auf m?!
Dann ist mir auch dieseer blaue Balken seit kurzem aufgefallen! Ist der normal? Wie krieg ich den weg?
ansonsten immernoch top...danke für die mühe Wink
gruß Töbi
dbassix
BeitragVerfasst: Mi 05 Jul, 2006 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Den Balken kriegst du durch Editieren der Destinator.inf weg. Frag mich nich welche einstellung das war, aber steh normalerweise drin beschrieben. du must die Werte da dann auf -1 ändern.
Ich persönlich habe diesen Balken aber bei mir mit eingebaut und sogar vergrößert. Find das nicht ganz verkehrt.
ganja
BeitragVerfasst: Mi 05 Jul, 2006 19:14  Titel:  (Kein Titel)
@dbassix
Hast du das mit dem Sprachpaket gelesen? Bekomm's einfach nicht eingebunden.
dbassix
BeitragVerfasst: Mi 05 Jul, 2006 19:33  Titel:  (Kein Titel)
die Sprachdateien (wave files) müssen in das VOICE\ALL Verzeichnis im Destinator Verzeichnis. Dann sollte das gehen!
gfacek
BeitragVerfasst: Do 06 Jul, 2006 11:13  Titel:  (Kein Titel)
Ok...habs gefunden Smile danke...und was is mit der Änderung von "Meter" in "m"?
dbassix
BeitragVerfasst: Do 06 Jul, 2006 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Solange die Sonne scheint komm ich nicht zum coden
gfacek
BeitragVerfasst: Do 06 Jul, 2006 11:26  Titel:  (Kein Titel)
Smile
gibst du eigentlich den code frei?
Machst du das mit Visual Studio, oder mit nem editor ala PSPad oder Kudaz?!
Gruß Töbi
PS: Also seit gestern scheint in Ffm keine Sonne mehr...und in A'burg hats sogar geregnet! Wink
dbassix
BeitragVerfasst: Do 06 Jul, 2006 11:36  Titel:  (Kein Titel)
Bei uns ist schönster Sonnenschein
Code in VB6 da der Code in VB6 geschrieben ist
ganja
BeitragVerfasst: Do 06 Jul, 2006 12:18  Titel:  (Kein Titel)
genieß die Sonne schön wir machens auch, haben noch den ganzen Winter zum testen.
dbassix
BeitragVerfasst: Do 06 Jul, 2006 13:13  Titel:  (Kein Titel)
@ganja.... genau so siehts aus. Wenn die Tage wieder kürzer werden ist dann vielleicht auch endlich mal ein funktionierendes SDK Paket vom PN erhältlich Wink
[ Zeit: 0.6244s ][ Queries: 48 (0.2227s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
