Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » ShowGPS » ShowGPS 2.47
jennico
Anmeldung: 16.07.2006
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 21:57  Titel:  (Kein Titel)
naja, ich habs ja geahnt. ich war vorgewarnt aus dem anderen thread. desti erkennt nur die harten und nicht die virtuellen ports. also 1, 2 und 4 (gps). jetzt muss ich nochmal die threads durchgehen. aber das ist kein showgps problem und nicht deine schuld, sondern desti. achje....son schiet.
mit der cpu belastung ist es besser geworden, nachdem ich nicht 4 sondern nur noch einen virtuellen port in funktion gesetzt habe. darauf sollte man hinweisen: nur das nötigste einschalten !
beim xport kann man bei mir nicht das kästchen vor dem port ankreuzen, ist das normal?
die frage ist ja: funktioniert denn sgps jetzt überhaupt noch richtig nach ablauf der testphase ?
j.
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 22:48  Titel:  Splitter
Schon wach...? Smile
Hm. Also läuft Desti mit garkeinem Splitter?
Auch nicht XPort3? Kann man doch bestimmt per INI einstellen oder?
Markieren muß man keinen Port. Das ist nur die Anzeige, ob noch einer belegt ist durch eine Software die läuft. Überall wo was steht, die Ports laufen auch.
Das mit der Anzahl der Ports ist mir noch garnicht aufgefallen..
ShowGPS läuft. Aber es sind nicht alle Funktionen aktiv. (z.Bsp. POI)
Aber zum testen reicht es allemal.
Welches Win hast du? XP SP2?
Outatime
Anmeldung: 18.09.2004
1981 DeLorean DMC-12
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 22:59  Titel:  Re: 2.50 BETA Download...
ShowGPS hat folgendes geschrieben:
P.S. @Outatime: Das BETA-Setup enthält keine Unfallschwerpunkte mehr... Smile
Smile THX
jennico
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 23:17  Titel:  (Kein Titel)
ja hab xpsp2.
ja das wars. die ini ändern.
merci j.
jennico
BeitragVerfasst: Fr 15 Sep, 2006 14:08  Titel:  (Kein Titel)
ok xport geht heute und desti auch. jipiieh.
systemauslastung immer noch verdammt hoch. eigentlich wollte ich ja auch maln video gucken beim navigieren......aber das krieg ich noch raus.
ein minor problem:
die playerleiste verschwindet beim durchklicken aufs navi und taucht mal früher, mal später wieder auf, wobei sie dann auch die windows-taskleiste mit hochzieht (die ist auf automatisch wegblenden). kannste da noch schrauben ?
j.
---edit
ist es richtig, dass es nach abl. d. tp. keinen autostart mehr gibt ?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Fr 15 Sep, 2006 16:33  Titel:  Im Vordergrund..?
Hallo Jennico!
Wie lautet den die Einstellung für den Touchscreen?
Ist unter Einstellung -> Allgemein -> Touchscreen -> "in den Vordergrund holen bei minimiert" aktiv?
Bitte damit mal versuchen. Dann wird sie jede Sekunde neu nach vorn geholt. Leider kann immer nur eine Anwendung TOP sein...somit müssen das Transparente Fenster und die Playerleiste regelmäßig auf TOP gesetzt werden.
jennico
BeitragVerfasst: Fr 15 Sep, 2006 20:56  Titel:  (Kein Titel)
ja, das finde ich inzwischen auch ganz gut so. stört nicht mehr. Smile das programm ist kaum zu beanstanden. saubere arbeit.
okay, jetzt zum cpu-load problem. heute konnte ich ausgiebig testen.
sgps+xport+winamp = 2 % (alles angaben von sgps und incl. betriebssystem) ist natürlich zu niedrig !
winamp alleine = 20 %
desti alleine = 15 %
sgps + xport = 30 %
sgps+xport+winamp+desti = 100 % beim fahren. wenn ich stehen bleibe, gehts manchmal auf 70 % runter.
die 10 % sind real, denn alle anzeigen hinken sekunden hinterher und es ist kaum brauchbar. desti und sgps hinken "parallel" (?!) hinterher.
morgen werde ich weiter testen, es gibt ja in allen beteiligten programmen noch möglichkeiten zur einsparung vor allem bei ansagen.
meine vermutung ist ja xport. ich versuchs mal mit xport3, vielleicht hat sich da was verändert. ausserdem ist es mir sympatischer, wenn ich desti auch mal ohne sgps starten kann und xport unabhängig arbeitet.
kannst du xport3 empfehlen ?
ich denke, morgen ist die español.lng fertig. ist schon ganz schön viel. wer weiß schon, was "mauszeiger" heißt ? cursor ! aha.
j.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Fr 15 Sep, 2006 22:54  Titel:  XPort
Hallo Jennico!
Ja das übersetzen ist nicht ohne...tut mir ja auch leid. Wink
Aber lieber mehr Text als wenn keiner weiß was das Programm sagen will. Smile
Das mit deinen Tests hört sich ja schon gut an...zumindestens die Werte zu sehen.
Ja versuch es mal mit XPort3. Empfehlung kann ich nicht geben, soll genauso gut laufen. ShowGPS läuft damit jedenfalls auch.
Vorher aber XPort2 deaktivieren!
Ich nehme ja nur deshalb XPort2, damit TMC geht und der Empfänger programmiert werden kann. Wenn das nicht wichtig ist, kann auch XPort3 verwendet werden.
jennico
BeitragVerfasst: Fr 15 Sep, 2006 23:15  Titel:  (Kein Titel)
könntest du erklären, warum tmc nicht mit xport3 geht ? wo ist der unterschied ?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 16 Sep, 2006 00:00  Titel:  XPort3
Guten Abend!
XPort3 kann Input liefern. Es kann keine Daten nach außen senden.
Bei TMC muß aber der Empfänger Daten empfangen können vom PC, um die Frequenz einzustellen. Das gleiche, wenn man den Empfänger programmieren möchte.
Xport2 ist anders. ShowGPS geht direkt an den Empfänger und kann auch an ihn Daten senden, um zum Beispiel einen Sender einzustellen.
Der Imput wird dann über einen virtuellen Port an XPort2 weitergeleitet. Damit ist dann alles möglich...auch TMC-Navi-Software.
ShowGPS+XPort2 ist die einzige TMC-Splitter-Lösung die mir bekannt ist.
P.S. Wenn ich mal wieder mehr Zeit habe, werde ich XPort nochmal ausführlich testen...wird aber nichts vor Mitte Woche.
jennico
BeitragVerfasst: Sa 16 Sep, 2006 00:42  Titel:  (Kein Titel)
das ist dann wohl das nächste projekt. uff. welche spezifikationen muss ein solcher empfänger haben ?
du hast post
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 13:09  Titel:  (Kein Titel)
bin gerade dabei die neue Version in Verbindung mit NCK5 zu testen. Leider bereitet mir der Xport Splitter ein wenig Probleme.
Hier einige Angaben:
Angegebene Ports in der Systemsteuerung: Com1, Com4
GPS Maus auf Com4 - wird vom NCK richtig erkannt und funktioniert
Stelle ich nun den Com-Splitter nun auf Input Com10 und Output auf Com11 und 12, arbeitet zwar ShowGps richtig aber NCK bekommt kein Signal. Auch lassen sich keine anderen Ports im NCK außer 1 und 4 einstellen. Selbst eine manuelle Korrektur aud Port11 in der sgps. ini vom NCK bringt keinen Erfolg.
Was mache ich falsch?
Ti-ejtsch
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 20:59  Titel:  Ports
Das Problem liegt einfach am NCK.
Viele der Navi-Programme können keinen höheren Ports als 9 ansprechen.
Also bei Output max. 9 einstellen oder sogar niedriger. Bis es geht.
P.S. Hat noch jemand Lust die englische Language-File für eine kostenlose Lizenz (+20Euro) zu korrigieren?
Bitte nur melden, wenn ihr gut englisch beherrscht und auch mit technischen Begriffen klar kommt. Thanks!
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mi 20 Sep, 2006 00:55  Titel:  (Kein Titel)
thumbright notworthy
Danke!!!
Mit Com5 und 6 hat´s auf sofort geklappt!
Ti-ejtsch
DerDaniel
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: So 24 Sep, 2006 21:38  Titel:  (Kein Titel)
wo bekomme ich denn die unterschiedlichen xport-versionen?
mkling
Anmeldung: 10.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 25 Sep, 2006 23:21  Titel:  Re: ShowGPS 2.50
Was machen denn eure POI-Importe?
Klappt das jetzt mit den CSV Dateien?
Die POI-Importe klappen schon deutlich besser.
Kann man Namentlich Identische POIs einbinden ohne das B A überschreibt?
Ich hätte hier Carrefour BeNeLux und möchte Morgen Carrefour F einbinden.
Könntest du vieleicht irgendwann einmal eine im Umkreis suche einbauen?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 25 Sep, 2006 23:44  Titel:  POI Warner
Xport2 ist schon imSetup von ShowGPS enthalten.
Zu den POIs:
Um mehrere gleiche POIs in unterschiedliche Rubriken zu importieren muß nur der Dateiname der Importdatei unterschiedlich sein. Es hat nichts mit dem Anzeigenamen zu tun.
Umkreissuche mit Doppelklick auf die jeweilige Rubrik in der POI-Liste!
mkling
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 00:19  Titel:  Re: POI Warner
Zu den POIs:
Gut zu wissen dann werde ich sie mal für den Import umbennen.
Eine nette Funktion. Smile
Aber ich dachte eher in die Richtung zeige mir alles in 1, 3, 5, 10, 15, und 20 KM an.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 12:08  Titel:  POI Suche
Moin!
Hm. Wie alles?
Alle POIs? Das könnte im Notfall mehrere tausend POIs bedeuten!!
Ich habe aus Zeit- und Speicherplatzgründen die Anzeige schon auf 200 beschränkt.
Meistens sucht man doch etwas bestimmtes und alles andere will man nur wissen, wenns wirklich um die Ecke ist oder so wie man es eingestellt hat. (Importeinstellungen)
Was sagen denn die anderen dazu?
POI Tester meldet euch... Smile
mkling
BeitragVerfasst: Di 26 Sep, 2006 21:21  Titel:  (Kein Titel)
Alles wäre etwas zuviel.
Ich bin mittlerweile bei 55000 POIs und hab noch nicht alle Länder durch
Hilfreich wäre es wohl wenn man sie in Gruppen sortieren könnte und bei Bedarf einzelne Gruppen an oder aus schalten kann.
Das läuft bei den meißten Programme unter Sonderziele die man halt bei Bedarf ab ruft.
[ Zeit: 0.6102s ][ Queries: 48 (0.2002s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
