-=[ kleinermc ]=-
Anmeldung: 28.03.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2004 22:18  Titel:  (Kein Titel)
Wo ist denn das Problem dabei?
Dauerplus an den Empfänger.. Relais dahinter und dann Dauerplus zum pc durchschalten. Von der Züngung kannst du dann ja auch ein Signal nehmen und dies (notfalls mit einer Diode) auch auf das Relais klemmen. Wenn du dann mit der FFB das Relais schaltet läßt die Diode keine Spannung in umgekehrte Richtung zur Zündung durch.
Was mich interessieren würde: Ist es Funk oder IR. Weil Funk wäre natürlich am besten. Und gibt es eine FFB mit mehr als einem Kanal. Ich habe da noch ein paar Dinge mehr im Auto, die ich gerne schalten würde Very Happy
Gruss Markus
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2004 22:38  Titel:  (Kein Titel)
MHMH, wie gesagt, hab klein Plan von der elektro Technik.
Würdest du mir sowas mal aufzeichen (mit komponeten von Reichelt, bitte).
Wäre suuuper nett.
WÜrde sich nicht nur mich interessieren!!
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2004 23:32  Titel:  (Kein Titel)
is sicher technisch ohne probleme zu machen
nur ich glaube das mit der fernbedienung ist nicht wirklich praktisch.
ich stell mir vor wenn ich zum auto gehe muss ich immer auf einen knopf drücken.. das is doch unpraktisch, oder??
wie wärs wenn man da die zentralverriegelung integriert...
ich denk da an "auto aufgesperrt" -> pc fährt hoch
und abdrehn je nach dem.. vielleicht auch wieder mitn zusperren
NightWatcher
BeitragVerfasst: Di 15 Jun, 2004 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre genial.... mhmh, müsste man doch eigentlich nur mit an das ZV Modul anklemmen...
...ach kein plan...
tommy1979
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 00:49  Titel:  (Kein Titel)
soviel ich weis bekommt jeder stellmotor an den türen für ca 1 sek. 12 volt beim auf und zusperren
damit lässt sich sicher was anfangen Wink)
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 07:07  Titel:  (Kein Titel)
Joar, mansche Elektro Freaks können das sicher dann mit nem Relais so schalten, das dadurch ein Deuerstrom zum ITPS fließt.
Für mich ist aber aber ne Herausfordeung, der ich net gewachsen bin Wink
Wie gesagt, wenn das mal eben jemand mit Pain t oder so zeichnen kann, mit Reichelt BestNr(n) bei, das wäre echt mega nett!!!
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 18:17  Titel:  (Kein Titel)
mhm...
denke mal, so schwer ist das nicht, ihr braucht doch nur einen kurzen Impuls der den Powerknopf simuliert.
Und mit der Fernbedienung, nun ja, warum nehmt ihr nicht die, die schon vorhanden ist, also, für die Zentralverieglung.
ich denke mal, es macht wenig sinn, den PC im Auto zu starten, wenn ich noch im Bett liege oder???
Und da man ja meist das Auto öffnet, wenn man 5 oder 10m vom Auto entfernt ist, ist man bis man im auto sitzt der PC hochgefahren.
p2m
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 18:39  Titel:  (Kein Titel)
ja klar @ p2m.
Leuchtet mir ein und is auch geiler, wenn er gleich mit der ZV angeht Smile
Aber ich würde sowas halt nicht hinbekommen Sad
p2m
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 19:22  Titel:  (Kein Titel)
müsste man austesten, wie die ZV geschaltet ist, warscheinlich ist keine weitere elektronik von Nöten.
p2m
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 19:26  Titel:  (Kein Titel)
hast du ICQ?
Können wir da mal weiter schwätzen Wink
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Ich würd mal sagen dass das mit der Zentralverriegelung sowiso das Non+Ultra ist.
Öffnet man das Auto, geht der Pc an, schliesst man es zu, fährt er runter.
Sprich:
Ein Itps der statt auf Zündung, auf ZV reagiert.
Mfg
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 19:37  Titel:  (Kein Titel)
ja genau sowas interessiert mich!!! Smile
evo
Anmeldung: 17.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 20:17  Titel:  (Kein Titel)
kling sehr intressant das ganze aber was ist wenn ich nur mal was aus dem auto holen will .. dann fährt der rechner hoch und gleich wieder runter... find ich persönlich nich so geil *G* .. ich hab da was anderes gefunden.. wenn ich morgen in der firma bin scann ich mal das datenblatt vom dem radio reciever ein + fb .. das ding läuft über 12v und hat 2 relais kontakte die man seperat mit der FB schalten kann.. außerdem kann man mit jumper bestimmte sachen noch einstellen wie sofort, erst relais 1 dann 2, zeitabhängig.. hier mal die kleine info vorab in englisch..
Saw and quartzed rolling-code radio-receivers with digital coding; they allow remote control of devices.
The functions of the receiver channels can be: IMMEDIATE,
STEP BY STEP, AT TIMER, and can be selected by four microswitches
der reciever!!
der handsender!!
PS: die reichweite is gigantisch.. hab den schon einige mal beim kunden getestet.. hauptsächlihc wird der für alarmanlagen genutzt aber die relais kontakte sind für alles mögliche nutzbar is klar Wink
gruß evo
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 20:19  Titel:  (Kein Titel)
kann ja dann auch pre Schlüssel aufschließen, wenn man NUR was holen muss Razz
evo
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 20:21  Titel:  (Kein Titel)
schlüssel ?? den steck ich nur ins zündschloss Razz ja ne hast schon recht.. jeder wie er mag Wink
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 20:30  Titel:  (Kein Titel)
ja ne, ich mag das auch net *G*
aber wenns net anders geht Razz
Und ich denk mal, das von dir oben VOrgestellt Produkt kostet auch ein paar €ronen...
p2m
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 20:45  Titel:  (Kein Titel)
also ich laufe die 1000m bequem in 6 min, denke mal bei einer Fernbedienung mit gigantischer Reichweite dürfte der Rechner zwischenzeitlich hochgefahren sein Surprised)
p2m
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 20:47  Titel:  (Kein Titel)
LOL,
rechnerisch gesehen, würden dann auch 50 meter langen für den PC Wink
evo
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 20:48  Titel:  (Kein Titel)
@ nightwachter .. jop bin mir gerade ned sicher aber denke mal so zwischen 60-70 euro... billig ist es ned aber trotzdem werd ichs mir einbauen Wink
@ p2m .. das mit der reichweite ist mir halt nur aufgefallen beim einbau deswegen hab ich auch so erwähnt sicherlich ist dies nicht zwingend notwendig wenn man de carpc optimiert was bootzeiten angeht... Wink
p2m
BeitragVerfasst: Mi 16 Jun, 2004 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Aber im Ernst, viele Fernbedienungen haben meist mehrer Funktionen, nicht nur ZV auf und zu, sondern auch fenterhebner hoch oder Schiebedach zu. auch die Nachrüstbaren sind meist so ausgestattet, also denke ich mal, kann man die Zusatztaste dafür auch nehmen.
ich bin auch nicht der Elektronikfreak, aber wenn man es schafft eine ZV oder einfache Sachen in Auto nachzurüsten, denke ich , wird man es auch schaffen, mal mit dem Multimeter einfach die Drähte abzutesten, die Bewirken, das die ZV auf und zu geht , oder eben die Zusatzfunktionen gehen. wenn man irgendwo nur kurzzeitig 12 Volt bekommt, reicht es auch, ein Relais zwischen zuschalten, und damit den Power knopf zu überbrücken oder parallel zu schalten. Da über den Power Knopf keine Last also 80 W oder mehr läuft, reicht ein einfaches relais, was im ruhezustand offen und im aktionszustand geschlossen ist.
p2m
[ Zeit: 0.6233s ][ Queries: 48 (0.2468s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
