NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Do 17 Jun, 2004 07:07  Titel:  (Kein Titel)
Hey, auch keine schlechte idee, wobei ichs anders machen würde, dann Smile
nen Alu Tasta vorne hin, dann zum ITPS und weiter zum Netzteil.
Wenn man knopf drückt zum ausschalten, gibt ITPS dem PC ja auch Signal zum runter fahren.
Das mim automatischen runterfahren aus Windows is wieder so ne Sache. Beim Musik hören oder DVD gucken, während dem fahren musst du spätestens alle 19:59min die maus einmal bewegen, damit windows auch nicht da in den RUhezustand wechselt...
Basilisk
Anmeldung: 03.06.2004
BeitragVerfasst: Do 17 Jun, 2004 15:41  Titel:  (Kein Titel)
Das Teil istr doch für Unterbodenbeleuchtung konzipiert.
Wie soll dann die Unterbodenbeleuchtung durch den Impuls an bleiben?
Das Teil muss irgendwie die 12 V dauerhaft durchschalten.
Ansonsten braucht Ihr eben ein Relais und müsst eine Selbsthaltung mit integrieren. Falls Ihr dazu was wissen wollt könnt Ihr mich gerne fragen.
Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass in dem Teil eine Art Eltako (=Stromstossrelais) verbaut ist, dass die Leuchten durch einen Impuls 12V bekommen und nur durch einen weiteren impuls wieder alles ausgeht.
CU Basilisk
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 17 Jun, 2004 16:38  Titel:  (Kein Titel)
ne die von den Neons sind schon welche, die Dauerstrom durchgeben.
Aber wir sind ja hier am diskutieren, wie wir es mit der original FB in verbindung mit ZV öffnen/schließen verwirklichen...
Basilisk
BeitragVerfasst: Do 17 Jun, 2004 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Achso, ich dachte es geht noch darum, ob sich das Teil mit der Fernbedienung generell dafür eignet.
CU Basilisk
NightWatcher
BeitragVerfasst: Do 17 Jun, 2004 18:08  Titel:  (Kein Titel)
nene, das wäre kein THema gewesen, denk ich. Is aber doof, noch ein Knüppel mehr am Schlüsselbund zu haben Smile
naschi
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 20:47  Titel:  (Kein Titel)
hat einer ne Ahnung wie ich beim VIA EPIA M Board den den Öffnerimpuls(Fernbedienung) beim Powerknopf anlege. leider ist der Schalter irgendwie eingelötet und somit außerhalb meiner kompetenz Twisted Evil
sTAr
Anmeldung: 18.03.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 21:09  Titel:  (Kein Titel)
versteh nicht was du meinst?!
naschi
BeitragVerfasst: Di 22 Jun, 2004 21:17  Titel:  (Kein Titel)
ich habe heute eine fernbedienung bekommen...
nun will ich mit dem Signal "öffnen" der FB das drücken des Powerknopfs simulieren. das könnte funktionieren wenn man einfach den druckknopf überbrückt.... leider ist der beim Epia M 10000 eingelötet.
Peziman
Anmeldung: 02.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 28 Jun, 2004 01:58  Titel:  (Kein Titel)
Also das ist schon witzig vor vielleicht 10 Min hab ich was zu dem Thema in einen andernen Thread geschrieben und jetzt lese ich das hier. Smile
Deswegen zitiere ich mich mal schnell selbst. Mr. Green
Peziman hat folgendes geschrieben:
Also ich hab was ganz interessantes ausprobiert.
Ich hab mir auch schon länger gedanken über das Thema Hoch und runter fahren gemacht. Und ich hatte plötzlich eine genialen Geistesblitz. Smile
Man könnte den Rechner über die Fernbedienung der ZV steuern.
Und zwar hab ich an meinen Desktop PC eine Tastatur, die eine Taste fürs Herunterfahren hat.
Also hab ich mir eine defekte Tastatur zum basteln gesucht und mal ein Experiment gemacht.
Bei dem Kabel zum Stellmotor das für das Öffnen Benötigt wird hab ich ein Relais dazu gehängt das den Powerknopf des PC's betätigt.
Dann hab ich die Tastatur komplett zerlegt und teilweise auseinander gelötet.
Bei dem Kabel das für das Schliessen des Fahrzeuges gedacht ist, hab ich ein 2. Relais rangehängt das den "Power-Off-Taster" von der zerlegten Tatstatur ersetzt. Wink
Der ganze Vorgang für das Herunterfahren wird quasi über den PS2 anschluss getätigt.
Jetzt funzt das ganze so:
Wenn ich mich auf das Auto hinbewege und mit der Fernbedienung aufsperre, fährt der Rechner hoch. Bis ich im Auto sitze ist der PC schon fast komplett hochgefahren.
Wenn ich nun dann wieder aussteige und zusperre fährt der Rechner wieder runter.
Ich hab das ganze wie gesagt mal getestet und es funzt einwandfrei.
Was sagt ihr zu dieser Idee? Very Happy
Álso wie gesagt es Funktioniert. Wink
EDIT: Was ich noch vergessen hab. Vor den Realais müssen noch Dioden damit die Relais richtig schalten. Werd mal schnell ne Skizze anfertigen. Wink
Peziman
BeitragVerfasst: Mo 28 Jun, 2004 02:47  Titel:  (Kein Titel)
*doppel Post* Sad
Peziman
BeitragVerfasst: Mo 28 Jun, 2004 02:48  Titel:  (Kein Titel)
Ok! also ich hab da schnell mal den Schaltplan gekritzelt. Wink
Das rote Kabel führt beim Öffnen +12V Spannung.
Das grüne Kabel führt beim Schliessen -12V.
Verbesserungsvorschläge werden gern angenommen. Very Happy
[ Zeit: 0.5146s ][ Queries: 48 (0.2041s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
