Autor |
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
wieso w-lan on board? lieber eine usb-karte mit antennenanschluß. da bist du viel flexibler. und kannst die distanz zwischen antenne und anschluß so kurz wie möglich halten. bedenke, wir sind im auto...also eigentlich absolut nicht optimal, um "irgendwo" eine w-lan karte zu verbauen
wieso willst du ein radio habe?! also weil es schön aussieht, oder weil du tatsächlich radio hörst?! für zweiteres gibt es alternativen!
Saible
Gast
bei der konfiguration hab ich mir net besonders viel gedacht;)
Allein bei dem Satz könnt ich schon kotzen. Wie wärs wenn du dann, wie jeder normale User hier drin auch, erstmal lernst, die Boardsuche zu benutzen? Um vielleicht zu verstehen was ein CarPC ist und was ein SLI System ist ....
Aber warum Stress machen, wenn man einfach mal andere arbeiten lassen kann..... du liest nichts nach, informierst dich kein bisschen, kommst her, schreist du bistn noob und helft mir ... da könnte ich P L A T Z E N ...
So sorry für Gefühlsausbruch aber das kann es beim besten Willen nicht sein
Spyder
Anmeldung: 27.07.2006
wollt n radio haben um den sound prozessor zu steuern.
mit usb w-lan hab ich irgend wie nur schöecht erfahrungen mein momentanes w-lan system über usb läuft ma voll Sch***e.
@Saible ich lass hir keinen arbeiten, ich will mich halt informieren.
und wenn des dir auf die eier geht dann les dir des halt net durch!
goofy
2005 Citroen C2
wozu einen soundprozessor? wenn du den kx-treiber (kx-porject - einfach mal danach suchen) hast, ist dieser meist hinfällig.
und nur weil dein usb-wlan mist ist, muss ein anderes nicht auch schlecht sein, bzw. ein onboard nicht besser...mal ehrlich, wie fit bist du mit computern?! nur, um die entsprechenden tips zu geben...nicht, dass wir hier aneinander vorbei reden.
Spyder
mit pc`s bin ich recht fit.
also währe es gescheiter wenn ich wirklich nen radio verbaun will das ich den pc nur als speicher nehm oder?
Saible
Gast
Ne, gescheiter wäre es den PC als dominanz reinzusetzen und das Radio mit Line In an den PC zu stecken ... wenn du es als "wichtiges" Objekt siehst ...
aber ich werd mich dünn machen
SOKOZeitlos
Anmeldung: 04.04.2005
Spyder hat folgendes geschrieben:
Moment, irgendwie hab ich das Gefühl, das du denkst dein Radio kann mit dem PC sprechen... Also auf Dateiebene... Also das das Radio direkt an die MP3s kommt... Dann lass lieber den kompletten PC weg und mach ne einfache USB-HDD an ein USB-Radio. Sparste dir viel Arbeit.
goofy
2005 Citroen C2
wie gesagt, ich würde kein radio verbauen...mit einer guten soundkarte ist 7.1 ja ohne probleme machbar. also wieso sollte man pc -> radio -> soundprozessor -> endtsufe(n) gehen, wenn auch pc -> endstufe(n) geht?!
Servus Spyder,
der goofy hat da vollkommen Recht! Je direkter der Weg vom PC auf die Lautpsrecher ist, um so weniger Kabel muss man verbauen! Man spart sich Zeit, Geld, Material und hat immens weniger Gefahrenpunkte für Störsignaleinspeisungen !! Das ist keinesfalls zu unterschätzen.
Den Weg übers Radio solltes du nur wählen, wenn du unmöglich ohne Radio auskommst.
Spyder
ich denke nich das das radio direkt mit dem pc komunizieren kann des is technisch NOCH nicht möglich so weit ich weis oder?meint ihr es geht wenn der radio für ipod anschluß gemacht is das ma ne hdd anschließen kann?
andre
Saible
Gast
Omfg ...
was willst du denn ? Ein Radio ? Oder nen PC ? Es gibt Radios die spezielle Festplatten unterstützen -> Such danach! Und es gib Radios die Ipods unterstützen -> kauf dir noch n IPod dazu.
Und wenn du, wie ja schon so oft gesagt, nur mal ein bisschen gelesen hättest, wüsstest du, das es auch ein Radio für den PC gibt, das hier in diesem Forum entstanden ist .-
Spyder
währ diese oder die soundkarte für sehr guten sound übertrieben? hat damit jemand schon erfahrungen?
andre
Freezer
ja, völlig übertrieben. oder was willst du mit der breakout-box usw.!?
goofy
2005 Citroen C2
ja, die sind fast schon übertrieben...aber wem's gefällt.....
es geht hier nicht drum, daten zwischen radio und pc auszutauschen (bzw. kommunizieren, wie du geschrieben hast). es geht drum, auf dem pc z.b. winamp laufen zu lassen, und das dann per kabel und lautsprecherausgang zum line-in vom radio zu bringen....
aber selbst das ist schon möglich, wie Saible schon geschrieben hat. wenn du nur ein klein wenig gelesen hättest, wärst du über andres radio gestolpert. als tip: gib mal blaupunkt bei der suche ein!
ich helfe ja wirklich gerne, weil ich selbst mal "dumm" angefangen habe. aber du solltest dich hier wirklich erst mal einlesen...
ich würde sagen, Spyder darf die zwei nächsten wochen nicht mehr posten. erst wenn er ALLES () gelsen hat, darf er wieder was schreiben.
Saible
Gast
In diesem Fall wär ich doh vor 5 Wochen Bedenkzeit ... aber das wird ja an anderer Stelle diskutiert!
Spyder
des is scho klar wies angeschloßen wird. aber ihr habt mich überzeugt das ich KEIN radio einbau. ich will halt klangmässig dann alles aus meiner anlage rausholen und dazu braucht ma halt ne gute soundkarte.
welche köntet ihr empfehlen?
andre
SOKOZeitlos hat folgendes geschrieben:
Was du auch bedenken solltest: Je neuer das Auto, desto mehr Möglichkeiten.
Hehe, echt guter Witz hast du dir schonmal ein modernes Armaturenbrett angekuckt?? Große Radio-Navi-BC-Zentraleinheiten, alles schön rund und voller schnörkel und keiner hält sich noch an die einfache DIN Norm, damit nur noch Radios der eigenen marke verbaut werden können.
@ Spyder: BF1942 rocks!!!
so, zurück zum Thema.
Was die Soundkarten angeht, würd ich mir mal einige der Projektseiten durchlesen. manche nutzen teure externe Lösungen, andere (ich z.B.) fahren mit der onboard Soundkarte gut.
goofy
2005 Citroen C2
ich glaube, soko meinte damit obdII und can
SOKOZeitlos
goofy hat folgendes geschrieben:
Danke Schatz, wenigstens du verstehst mich.
Zu Spyder: Wußt ichs doch das du nur nen großen Speicher willst... Ein JVC USB-Radio kann auf jeden Fall ne externe Festplatte. Hab ich selbst ausprobiert.
Du hast ein paar falsche Vorstellungen. Warum willst du eigentlich nen PC? Ich sage mal der große Teil hier macht das weil Sie einfach Freaks sind... Ich glaube ein paar haben sogar einen aufm Klo um die Spülung zu betätigen. Leider gibt es auch Leute die sowas einfach wollen weils cool ist. Ein Einbau ist nicht so einfach wie ein Radio reinzubasteln... Nix reinstecken, n paar Kabel ran und es geht. Da is n bisschen mehr nötig. Damit will ich dir nicht zu nahe treten.
Ok, da hat er natürlich recht.
Was dagegen??
@Spyder: Wie SOKO schon sagte ist es echt nich so einfach. Vorallem weil ein CarPC dank Windows nicht ganz so ausfallsicher ist wie ein normales Radio. Da kann es schonmal sein, daß du die Kiste morgens hochfahren willst und nix geht mehr.
Und Freaks stört das natürlich nur bedingt, weil wir ja dann endlich wieder was zum tüfteln haben.
Aber genau deshalb lohnt sich der Aufwand nicht, wenn man einfach nur große Mengen Musik im Auto haben will, da sind SOKOs vorgeschlagene Lösungen die bessere Variante
