Stocky6n
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 13:49  Titel:  (Kein Titel)
ja tdi hat auch ne gorße lima schon drin ich vermute mal 110A?
über 2kw musikleistung? alter mobieldisco oder wie? KRASS.
ich denke einfach das die bat duch das lange stehen leergelutscht wurde.
ich bau aber ein 20er kabel von bat zu bat mal ein, kann ja net schaden!
die gelbats würden mich ja reitzen aber soviel kohle dafür, nee meine reichen auch habe jetzt 105 ah zur verfügung (wenn die voll sind).
werd mal schaun ob ich nicht ne lima vom polo dieselbekomme, denn viel hilf viel!
Stocky6n
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 13:52  Titel:  (Kein Titel)
ämm sollte der cap nicht direkt masse von der bat bekommen und die endstufe auch plus und minus direkt an den cap? war das nicht so? leitungen so kurz wie möglich! von bat zu cap und endstufe?
Stocky6n
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 13:54  Titel:  (Kein Titel)
für nen guten schaltplan such mal ihr im forum da sind ein par drinn, wegen sicherungen, trenrelais usw! da sollte man schon wissen was man tut oder nen feuerlöschen im auto haben ;-)
#*ice-man*#
Anmeldung: 26.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 13:55  Titel:  (Kein Titel)
och man, wieso verwirrt ihr mich jetzt so Crazy
Kann ma einer bitte aufmalen und alle sagen dann ob richtig.
Oder man sagt den Weg vom plukabel puntk für punkt an, und dann den vom masser kabel..
oh oh
Stocky6n
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 14:16  Titel:  (Kein Titel)
Habe eben schnell was mit pain gemacht so müsste das richtig sein
[img]http://home.arcor.de/icefuchs/bat2.bmp[/img]
Stocky6n
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 14:18  Titel:  (Kein Titel)
#*ice-man*#
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 14:21  Titel:  (Kein Titel)
funktioniert nich der link, auch die adresse gibt net
Stocky6n
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 14:25  Titel:  (Kein Titel)
gehts jetzt?
ghost13
Anmeldung: 21.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 14:27  Titel:  (Kein Titel)
Das alle Kabel abegsichert sein sollten,dürfte bekannt sein.
Spätestens 30cm nach der Batterie und genauso vor der Zusatzbatterie.
Das mit den kurzen Kabelwegen ist natürlich richtig.
Die Masse kann man auch direkt von der Bat holen,allerdings gab es bei mir zB keinen Platz für 2x35².
Die Lima leistet 120A. Very Happy
Da ich nicht viel im Stand höre,habe ich auch keine Trennrelais verbaut.
Stocky6n
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 15:02  Titel:  (Kein Titel)
und was ist beim starten? zieht der anlasser dann nicht auch von hinten strom? bleibt dein pc dann an?
#*ice-man*#
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 15:14  Titel:  (Kein Titel)
normaler weise kann der strom dann nicht von hinten nach vron fliesen, auch wegen dem trennrelais
aber ich bin etwas verwirrt. wegen dem bild. habt ihr einmal ein Kabel von der Hauptbaterie nach hinten und von der Lima nochmal???
ghost13
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Bis jetzt bleibt alles an.Ich ziehe es jedoch vor alles erst nach dem Motorstart einzuschalten.Auch kleine Spannungsschwankungen sind ungesund für fast jede Art von Elektronik.
#*ice-man*#
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 15:42  Titel:  (Kein Titel)
hmm... ist eine möglichkeit, würde mich persönlich aber nerven wenn ich auto austelle und nach 10 min weiterfahre und ich alles erst runter und dann wieder hochfahren muss
Muss auch anders gehen!!!
ghost13
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 15:47  Titel:  (Kein Titel)
Geht ja auch,wenn du genug Strom hast...
#*ice-man*#
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 16:00  Titel:  (Kein Titel)
ja aber ich will ne dauerlösung das ich die sachen immer laufen lassen kann, auch mal ne stunde durch oder so, wenns sein muss volle pulle, wie viele batterien brauch ich dann wohl??? *gg*
Stocky6n
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 16:01  Titel:  (Kein Titel)
das kabel was von der lima kommt ist für den erregerstrom. das liefert dan 12volt wenn die lima, also auch der motor leuft. dann schaltet das relais durch und verbindet beide bat´s miteinander. machste den motor aus werden sie getrennt!
#*ice-man*#
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 16:02  Titel:  (Kein Titel)
ah, ist aber quasie nich viel leistung drauf, also nur ein steuerstrom?!
Wo muss das denn an die Lima angeschlossen werden?
Stocky6n
BeitragVerfasst: Fr 04 Aug, 2006 16:17  Titel:  (Kein Titel)
ja ist nur der steuerstrom für das relais.
An der lima sind nur 2 kabel eindickes rotes für den ladestrom und bei vw ein kleines blaues. das verfolgste in den innen raum und greifst das da ab!oder schaltplan davon besorgen da steht wo das hingeht!
#*ice-man*#
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 09:02  Titel:  (Kein Titel)
Lol, ich lese jetzt mal hier beiträge von mir die ich vor paar wochen geschrieben habe.... voll lustig laughing5 , kann meine schreibweise gar net erkennen. ich dachte die ganze zeit, "der knabe stellt die ganze zeit die fragen die ich stellen würde" lol Banging Head
so ich habe meine anlage nu mal fertiggestellt zu 98 % aber nur den sound, zum pc fehlen mir noch ein paar teile...
Habe nen Gfk ausbau gemacht, und finde den klang auch angenehm ist net so auf druck sondern auf klang ausgelegt.... aber geil... jurassicpark-test-track...schweine geil Rock On
So es ist bei den besagten 400 - 500 watt rms geblieben... und läuft alles prima, hab die anlage nun mal 40 min im stand aufgedreht laufen lassen...keine probleme... motor startet sofort.
Aber ich habe limasummen #Crazy
habe die stromkabel auf der Fahrerseite und die Chinchkabel auf der beifahrer seite verlegt.... naja bis auf das remotkabel liegt auch auf der chinchseite.....könnte da der fehler liegen?? glaub ich net... aber es ist ja net die erste anlage die ich in dieses auto verbau, und ich hatte bis jetztz immer schwierigkeiten mit dem limasummen.... so ein mist!!!
Tipps sind gern erwünscht, sogar dringend Wink
habe auch schon ein platz für mein Pc und Batterie im kofferaum... und zwar habe ich ne trennwand reingezogen.
Sie sitzt hinter den sitzen, also habe ich ein trapezförmigen raum zwischen kofferraum und rücksitze wo alles hinkommt, vor neugierigen blicken sicher Wink
Lol die leute die in Kofferraum gekuckt haben den ist nichtmal aufgefallen das da ne trennwand sitzt und nicht die orginale rückwand... hab se nämlich mit schwarzen oginal teppichfilz bezogen... is schon cool ne limo zu haben Wink
Gruß Ice-man
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 10:34  Titel:  (Kein Titel)
es reicht schon wenn deine Chinchkabel ein Stromkabel kreuzen. Check das also mal.
[ Zeit: 0.5305s ][ Queries: 48 (0.2100s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
