#*ice-man*#
Anmeldung: 26.07.2006
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 10:45  Titel:  (Kein Titel)
Was meinst mit stromkabel, die kabel von der anlage sicher nicht oder, weil da habe ich ja erwähnt, dass ich das stromkabel getrennt von den chinchkabeln verlegt habe, sie kreutzen sich auch nich, das remotkabel liegt auf der seite bei den chinch...aber das sollte doch net so schlimm sein oder?! bei den meisten chinchkabeln ist doch das remotekabel mit eingearbeitet...
Oder meinst normal stromkabel um auto, wenn du die meinst wir es unmöglich, den im amaturenbrett laufen ja allmögliche kabel rum, genau wie von vorn nach hinten in den kabelschächten....
Was könnte man den noch versuchen?
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 11:53  Titel:  (Kein Titel)
es reicht wenn du an der Endstufe dem PLUSkabel der selbigen zu nahe kommst. Es soll auch Endstufen geben, wo beide Anschlüsse auf der gleichen Seite sind. Very Happy
Das W
Anmeldung: 21.08.2006
2006 Citroen Berlingo
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Nur mal so für zwischendurch wenn ich zwei unterschiedliche Batterien
zusammenschließe also Lima läuft und das Realis schaltet durch
entsteht für die Lima eine große Batterie. Wobei man das Ladeverhalten der einzelnen Batterien nur noch abschätzen kann. = ungünstig
Besser möglichst zwei identische Batterien verwenden oder die teurere Variante mit den Trocken-/Gelbatterien (die reagieren da nicht so empfindlich drauf)
Hardware: Citroen Berlingo - Doityourself-PC
Software: zurzeit Roadrunner (& testweise Cpos)
#*ice-man*#
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 15:55  Titel:  (Kein Titel)
nee, eigendlich kommen die sich nirgens zu nah, maximal auf 20-30 cm endstufenbreite halt, aber näher nich!!!
Ich hoffe das ich es diesmal mit eurer Hilfe hinbekomme Wink
[ Zeit: 0.4821s ][ Queries: 48 (0.2097s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
