Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS V0.500.28 Naruto Version
Poll :: Version Reif für 1.0
Ja
50%
 50%  [ 11 ]
Nein
50%
 50%  [ 11 ]
Stimmen insgesamt : 22
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 02 Sep, 2006 21:58  Titel:  (Kein Titel)
So neue Testversion ist Oben Very Happy
Bitte schreibt mir Feedback dazu !!!
@C1500 kannst Du mir das Problem mit den Covern mal genauer Beschreiben, Skin usw... siehe auch mal deine PN durch Very Happy
Cu
Naruto
Anmeldung: 22.05.2006
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 00:32  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, ich bin so unwissend :D
Wo ist denn die neue Version?
http://carpc-wiki.info/cpos
Die sind ja alle noch von Mitte August Confused
Oder stimmt da was mit dem Datum nicht?
Hardware: M2ATX - ASUS AT3N7A-I - Atom 330 - 2GB - 120GB SSD - 10,4" - MSI US300EX WLAN - NL-651EUSB GPS
Software: Win7 x86 - C.E.S. 4 Chameleon - AutoMapa 6 - ProgDVB 6
naruto
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 00:38  Titel:  (Kein Titel)
Freeze hat folgendes geschrieben:
http://carpc-wiki.info/Hardware
Das ist schon richtig habe ich nicht darauf geladen, da nur test version !
im ersten Threat kannst Du die Datei direkt runterladen.
Cu
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 13:10  Titel:  (Kein Titel)
Hi Naruto,
die Idee ist genau das was ich meinete, jedoch dachte ich das ganze zu skinnen.
Also jede Taste die im Sicherheitmenu ist, führt doch eine Funktion aus.
Könntest du nicht jeder Funktion eine Bezeichnung geben, die dann z.B. per Button0Funktion=closecpos ausgeführt werden kann?
Das Coverproblem ist folgendes:
Ich starte cPOS. (zueltzt im Radiobetrieb geschlossen)
cPOS zeigt für 1 Sekunde das MP3-Cover an.
Jetzt wechselt er zum Radio-Cover obwohl noch das MP3 läuft.
Alle Tasten (z.B. NEXT und PREV) haben noch die Radiofunktion. (z.B. Suchlauf hoch und runter)
Ich denke das cPOS beim Starten problem mit dem REstart des Radios hat.
Es startet immer im MP3 Modus.
Ich schick dir gleich mal mein Kompletes cPOS Verzeichniss (incl. der Cover und der Settings)
Eine Zwischenfrage hab ich noch:
Mit welcher Funktion sollte cPOS den im Radiomodus starten?
Wenn resume Settings an ist sollte das doch gehen. Zumindest startet cPOS dann an der Stelle des MP3 wo er vorher aufgehöhrt hat.
Resume Menu hat aber auch nichts gebracht.
Gru Peer
BeitragVerfasst: So 03 Sep, 2006 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Hi Naruto,
ich hab gerade mal die neue Version im Auto getestet.
Leider hab ich keine "guten" Nachrichten was das Cover angeht.
Da wo vorher noch das Cover zwischen MP3 und Radio gewechselt hat, ist in der .10 Version nur noch das MP3Cover.
Egal ob Radio läuft oder nicht.
Hast du das RadioCover und das MP3 Cover jetzt getrennt?
Gruß Peer
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 10:32  Titel:  (Kein Titel)
Hallo C1500,
teste mal diese Version.
Das Cover dürfte nicht mehr verschwinden, habe aber leider nicht die neuste Version von Naruto.
Wal
Code:
If strPI <> strMemoPI Then
        If strPI <> "0" And iAudioSource = AUDIOSOURCE_RADIO Then
            ShowStation = ReadPrivateString(strRadioIni, "pi", Format$(strPI))
            Call ShowPicture(IMAGE_RADIO, App.Path & "\radio\" & strPI & ".jpg")
        Else
            If iAudioSource = AUDIOSOURCE_RADIO Then
                ShowStation = "searching..."
                'GAR KEIN BILD ANZEIGEN
                frMain.imgXImage(IMAGE_RADIO).Picture = Nothing
            End If
        End If
Hallo Naruto ändere das bitte in deinem Code, wenn C1500 erfolg meldet.
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 13:13  Titel:  (Kein Titel)
Spättestens Morgen früh hast du die Info ob es klappt.
Ich komme leider erste heute Abend zum testen.
Werden jetzt beide (Radio und MP3) als Funktion=cover angezeigt?
Gruß Peer
naruto
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 13:36  Titel:  (Kein Titel)
Neue Version ist oben Very Happy
@C1500 Teste das jetzt bitte mal mit dem Covern sollte jetzt funktionieren
@all bitte Fehler melden !
Cu
FoFoII
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 07 Sep, 2006 21:08  Titel:  (Kein Titel)
@naruto also ich habe gerade die .11 version kurz geteste.
hab nen kleinen Fehler gefunden der in der .10 nicht vorhanden ist. Das cover als vollbild anzeigen geht zwar aber es flackert als wenn die wiederholfrequenz bei 40 hertz steht Smile bei der .10 ist das oki!
Gruß Frank
naruto
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 00:32  Titel:  (Kein Titel)
@FoFoII
Danke habe ich gleich korregiert neue Verison ist Oben !
Cu
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 10:00  Titel:  (Kein Titel)
So leid es mir tut, aber ich kann leider keinen unterschied in der Cover-Anzeige zwischen .11 und .10 erkennen.
Es werden immer noch Cover angezeigt, egal ob MP3 und/oder Radio Aktiv sind.
Es wurde sogar das MP3-Cover im RadioMenu angezeigt, obwohl da eigendlich das coverradi angezeigt wird.
Das MP3Cover hat immer noch vorrang.
Ich hab ja testweise mal cover und coverradi übereinandergelegt.
Meine Aktuelle Skin.ini ist auf dem Weg zu dir.
Kannst es ja mal ausprobieren.
Ich hab jetzt gerade die .12 entdeckt, kann sie aber wieder frühestens auf der Heimafahrt dem Radio-Cover-Test unterzeihen.
Feedback gibt auf alle Fälle.
Tante Edit: Erstes Feedback zur .12
1. Die "hide Taskbar" Funktion ist sehr gut. Dann hat man es ohne cPOS nicht so schwer die Taskar wieder sichbar zu bekommen.
Außerdem sehr Hilfreich bei einigen Exernen Prog´s.
2. Die Desti-Anbindung ist auch Hervorragend.
Somit ist ja fast eine Navi integriert.
Gruß Peer
ganja
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Feedback zu .12
Hide Taskbar hat schon lang gefehlt! DANKE dafür
auch Desti optionen sind prima.
Funktioniert alles ohne Probleme.
Coveranzeige kann ich nicht testen.
Weiter so.
ganja
BeitragVerfasst: Fr 08 Sep, 2006 22:11  Titel:  (Kein Titel)
so noch mal ich
Habe ein Problem mit der .12 und der Coveranzeige.
Nadem ich im Mediaplayer das Cover in Fullscreen hatte, ist es danach in jedem Menu zu sehen und geht nicht weg.
Eigentlich benutze ich die Version nur wegen der Desti Unterstüzung und Hide Taskbar Funktion.
Wal
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 06:04  Titel:  (Kein Titel)
@ganja,
was für ein skin nutzt du ?
Bis auf das flackern der Radiologo's im Vollbild, konnte ich kein Fehler in der Coverfunktion feststellen.
Froschskin und MCEskin getestet.
Wal
naruto
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 06:37  Titel:  (Kein Titel)
@ganja hast recht kann ich nachvollziehen versuche es heute noch zu beseitigen, man oh man 1 fehler beseitigt und damit 1 neuen gemacht Sad
Cu
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 07:45  Titel:  (Kein Titel)
Dafür hab ich aber ne gute Nachricht was das RadioCover angeht.
Die Umschaltung Funktioneirt (Testzeit ca. 45Minuten hin und her schalten)
Das das Cover auf einemal in Menu´s auftaucht wo es nciht sein sollte ist mir auch aufgefallen.
Ich hatte das Cover allerdings nciht im Fullscrenn Modus.
Bei mir wurde das Cover angezeigt, als ich unter OBD-Menu ind das RAW-Menu gegangen bin.
Da werden die CAN-Daten als Text angegeben. Daort ist normalerweise kein Cover.
MIt der .12 wurde dort aber eines Angezeigt.
Gruß Peer
FoFoII
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 10:02  Titel:  (Kein Titel)
@naruto
ich kann den fehler auch nachvollziehen. Wink
naja so ist das halt . Fehler werden halt gemacht. es ärget einen aber sieh es einmal so:" Deine Erfahrung ist zum größten Teil die Summe Deiner Fehler! " Twisted Evil
Smile....sorry aber ist leider sooo! Rolling Eyes
Gruß FoFoII
Wal
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 10:15  Titel:  (Kein Titel)
ich konnte das von C1500 nachvollziehen.
Hier testet mal diese EXE.
Wal
Wal
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Radiologo ist in anderen Menü's jetzt auch verschwunden, bitte oben noch mal neu runterladen.
Wal
ganja
BeitragVerfasst: Sa 09 Sep, 2006 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Feedback zu cPOS_cover Version : Cover Bug behoben!
Danke Wal
[ Zeit: 0.6903s ][ Queries: 50 (0.2286s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
