Autor |
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
@ganja
ist wo dabei? bzw wer ist dabei?
@boeby
vielleicht kann man ja ne zeit reinmachen, also das man für den knopf keine 2 klicks innherhalb 1-2s zulässt, damit müsste das prob ja weg sein. Weiß halt nur nicht ob das so einfach möglich ist. Auf jedne Fall ist das das einzige was mich nboch so richtig nervt teilweise!
Edit:
Hi Peer,
alles klar werde ich mal machen, dank dir!
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
@ganja
C1500 hat die Antwort schon geliefert, meinte den Sicherheitsstarter
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
@astro der sicherheitsstarter ist dabei in der 24
HI,
ich hab am Wochenende mal wieder etwas rumgespielt und musste leider ein neues Problem feststellen.
Es ist nichts schlimmes, aber es nervt.
Wenn man per "SNAPSHOT_Cam0" ein Bild speichert, wird das Bild gespeicher und es taucht eine Meldung auf ("BILD CAM0-11-11-2006-GESPEICHERT..." oder so ähnlich), die mit OK bestätigt werden muss.
Dummerweise ist es jetzt so, das sobald man OK klickt, auch geleichzeitig auf den Hintergrund klickt.
Dies ist in meinem Fall das WebCam-Bild.
Wenn dieses nun angeklickt wird, wechselt es zum FullScree, obwohl man nur den Button gedrück hat.
Das ist das was etwas nervt.
Könnte an anstelle der Bestätigung durch einen OK-Button nicht einfach eine Einblendung für z.B. 2-3 Sekunden machen, die dann automatisch verschwindet?
Dann müsste man auch nicht genau die relativ kleine OK-Taste der Meldung treffen.
Wie gesagt, ist es kein NO-GO aber es stört etwas...
Veilleicht kann sich das ja mal einer anschauen.
Gruß Peer
Bigdesaster
Anmeldung: 16.06.2005
In den nächsten Tagen kommt auch noch eine neue Version mit einem neuen Sicherheitsstarter.
Der Überwacht dann auch, ob cPOS sich aufhängt und erscheint dann im Vordergrund.
Das andere werd ich mir noch anschauen.
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
Hardware: Laptop @ DCDC-USB @ PXA-H100 "Toslink" @ ETON EC 500.4 & EC 300.2 Software: Audi-Skin @ cPOS
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
@bigdesaster
werden die probleme die ich in den problemthreat gepostet habe auch bearbeitet oder sind diese nur bei mir vorhanden? ich habe keine rückmeldung bekommen.
habe auch noch einen bzw. zwei bugs in der radio-cover-anzeige gefunden. (version 24)
1. wenn ich einen neuen sender suche wird zwar das cover vom alten ausgeblendet aber nach dem finden des neuen senders keins mehr eingeblendet.
man muss erst das radiomenue verlassen und wieder öffnen damit das cover angezeigt wird.
und damit kommen wir zum zweiten fehler. wenn nun der neue sender kein logo besitzt wird nach dem erneuten öffnen des radiomenues das logeo vom letzten sender angezeigt.
kann jemand diese bugs nachvollziehen?
und
noch ein bug bei der 24er version. wenn bei andre`s radio "TA" ausgewählt ist kann man im mediaplayer keine musik mehr abspielen. das lied wird immer wieder auf pause gestellt.
c1500 hatte ja schon berichtet, dass es mit der "TA"-erkennung im event-handler probleme gibt weil ta immer ansteht
Hi Viper,
zum ersten Problem, ja das kann ich bestätigen.
Nach einer Sendersuche ist das Logo weg.
Ich hatte schon die Idee, dass das Logo vielleicht so 1-2 mal pro Sekunde überprüft werden sollte.
Wie offt wird das Logo momentan denn aktualisiert?
Was TA angeht, funktioniert das bei mir schon.
Ich hab nur das Problem, das ich den Line-In nicht lautgeregelt bekomme.
Bei Leuten bei denene der Mixer funktioniert, funzt auch die TA umschaltung.
Das mit dem Pausieren muss ich nochmal mit der .25 testen.
Es ist mir bisher nicht aufgefallen.
Gruß Peer
Bigdesaster
@ViperBB9
Beseitigung steht in der ToDo List.
@All
So neue Version 0.500.26 Online.
Hab meiner Meinung einige Wichtige änderungen einbringen können.
Code:
+ WatchDog in cPOS und Sicherheitsstarter eingebaut (Starter überwacht ob cPOS sich aufhängt)
+ StartUpStatus in Startbildschirm hinzugeügt
+ OSK Sonstige mit Pfadauswahl eingefügt
+ cPOS Absturz bei MediaError abgefangen.
Details:
-cPOS schreibt alle 5s einen Wathdog in eine Datei, die vom Sicherheitsstarter abgefragt wird. Sollte cPOS dies 15-20s nicht bearbeiten, erscheint der Sicherheitsstarter (dem neue Funktionen erhalten hat)
- Beim Starten von cPOS erscheint auf dem Startbildschirm ein Text, was cPOS geräde macht. Position und Design des Textes sind erstmal fest vorgegeben.
- Ich hoffe die Abstürze bei einigen fehlerhaften MP3's beseitig zu haben. Stattdessen erscheint eine Fehlermekdung.
@Alle Skinner
Im Zuge dieser Änderung steht seit dieser Version ein neues FileIcon mit dem Namen "error" zur Verfügung (Steht es nicht zur Verfügung wird "Standard" verwendet).
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
Hey, wie siehts mal wieder aus mit nem kleinen Installer?
Ich würde gern updaten, aber ich weiß ned, was ich alles dazu brauch. (Ich weiß ned mal welche Version ich grad nutze *g*). Also ich brauch den Starter und das neue VOSK und die cPOS.exe oder wie?
Wo find ich das alles?
Ein kleiner installer wäre echt mal wieder ned schlecht ...
Viper_BB9
@x3on
installiere mit dem vorhandenen installer. lade die aktuelle beta runter und überschreibe die vorhandenen dateien damit.
zu finden ist das alles auf cpos-online.de
Servus X30n,
warte nur. Gleich schreit wieder einer: "Dann mach halt einen!!!"
CU
stimmt
hab bisher nur die V500.24 drauf, weil ich nicht lust/zeit habe erst cpos zu sichern, und im dümmsten fall zurückzuspielen.
aber ohne radio geht die sicherung der unterhaltung vor
x3on
Grins. Ok, ich geb zu ... ich hab mal schwachsinn gepostet
Sorry, wusste ned, dass jetzt doch bei der exe alles dabei ist, was man braucht. Vor ein paar Posts hatte wer geschrieben, dass er den Sicherheitsstarter sucht, und dann steht in dem Change-Log, dass man die neue VOSK benutzen soll und so ...
Ich bin davon ausgegangen, dass es alles mal in irgendwelchen Updates gab und ich die jetzt alle nach einander runterladen und suchen muss ...
Aber hab grad gesehen, dass der Starter sowie die VOSK im .26er cPOS-ZIP-File dabei ist ... *shame-on-me*
Aber trotzdem danke ...
Bigdesaster
Bei der .26 ist alles dabei (Starter und VOSK).
Werde wohl auch bei zukünftigen Versionen alles ins Zip dazupacken.
Installierbare Version ist erst die 1.0 geplant, was hoffentlich dieses Jahr noch gelingt.
toxdafox
2005 Seat Leon
Leider funzt VOSK nicht mehr in Desti 6.
Bei der Adresseingabe passiert nix..
Hat das jemand auch?
Ich lasse Desti6 mit cPos laden.
Wenn ich im Hauptmenü auf Navi drücke bekomme nur
die Navileiste zu gesicht.
Viper_BB9
ich kann das problem mit vosk bestätigen kann damit auch nichts in desti 6 eingeben. mit anderen osk geht dies.
benutze zur zeit jennicos destiplus, er hat die vosk angepasst und ruft diese von seinem programm auf dann geht es.
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
Bigdesaster hat folgendes geschrieben:
@Alle Skinner
Hallo, nun melde ich mich auch mal hier an.
Und zwar hab ich ein ähnliches Problem mit den mp3 Dateien, wie die anderen beschreiben. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob die Festplatte nen Fehler hat, oder das am cPos liegt. ich fahr noch die .21 durch die Gegend.
Die mp3´s laufen normal, dann ruckeln sie/wiederholen die letzten sekunden (sehr ähnlich zu verkratzten CD´s) und letzendlich kommt dann der Fehlerreport von Windows. cPos hat ein Problem festgestellt, bla bla.
Bedeutet dein neues FileIcon, dass das automatisch vor die kaputten mp3´s gesetzt wird? Dann kann man die relativ gut sichtbar testen/löschen oder neu machen. Wäre natürlich ne feine Sache!
Ansonsten, sehr gute Arbeit die Ihr hier leistet. Die paar kleinen Fehler, die sich reinschleichen, sind nichts im Gegensatz zu dem was cPos mach vorn bringt!
x3on
Ich glaub in der .26 oder so gibts ne Fehlerbehandlung für kaputte Mediadateien. Soll heißen: cPOS stürzt nicht mehr ab, wenn ein MP3 fehler hat.
Obs an der Festplatte, den MP3s oder am Anschluss der Festplatte liegt, kannst mit Scandisk und MP3s im Stand hören probieren:
Hör mal ein MP3 im Stand, während sich das Auto kein bisschen bewegt, bei dem cPOS vorher abgestürzt ist. Stürzt es dann wieder ab: Fehler in der MP3 oder auf der Festplatte. Stürzt es nicht mehr ab, solltest was an dem Anschluss der Festplatte ändern ...
Und für den zweiten Schritt würd ich dann Scandisk oder so was verwenden. Oder den SMART-Status der Festplatte abrufen. Da findest auch ob Fehler auftreten.
Findet da beides auch keine Fehler, sind die MP3s kaputt...
EDIT (nerv ... hatte den falschen Post editiert)
Bigdesaster
Ja sofern es in der Skin.ini vorhanden ist. Ansonsten wird das Standard
Icon (nicht dasselbe wie MP3) verwendet.
Allerdings wird das nirgendwo gespeichert, das die Datei fehlerhaft ist. Dürfte also nach nem Ordnerwechsel wieder das normale Icon angezeigt werden.
