Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cPOS V0.500.28 Naruto Version
Poll :: Version Reif für 1.0
Ja
50%
 50%  [ 11 ]
Nein
50%
 50%  [ 11 ]
Stimmen insgesamt : 22
Anmeldung: 22.05.2006
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 19:27  Titel:  (Kein Titel)
@naruto
Die GPS_Speed wird seltsamerweise als Dezimalzahl mit einigen Stellen nach dem Komma ausgegeben, z.B. 51,39137 km/h. Wie kann ich das ändern?
Hardware: M2ATX - ASUS AT3N7A-I - Atom 330 - 2GB - 120GB SSD - 10,4" - MSI US300EX WLAN - NL-651EUSB GPS
Software: Win7 x86 - C.E.S. 4 Chameleon - AutoMapa 6 - ProgDVB 6
scrat
Anmeldung: 22.09.2005
2003 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 20:25  Titel:  (Kein Titel)
So z.B.:
Label4Function=GPS_Speed
Label4Caption=000
BeitragVerfasst: So 10 Sep, 2006 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Also bei Caption muss 000 stehn? Ändert leider nichts Sad
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 11:06  Titel:  (Kein Titel)
@Naruto
Ich hab jetzt mal die Handy-Funktion getestet.
Das Phonebook in den Settings liest jetzt auch die Simkarte aus.
Rufnummer wählen funktioniert auch.
Was bei mir immernoch nicht geht, ist "auflegen", also das Gespräch beenden.
Getestet hab ich bisher nur das 6270.
Werd heute aber noch das 6230 testen.
@Freeze
Dann setzt bei Caption noch ein .# dahinter, dann hast du eine Kommastelle.
Also 0.# eribt dann z.B. 291,9 KH/h (sollte reichen Laughing )
Oder ohne Kommastelle ### dann sollte keine Kommastelle da sein.
Gruß Peer
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 11:51  Titel:  (Kein Titel)
wie die Nokia version geht auch für neuere nokias?? hab das 6280, das wäre ja genjal.
probiere es heute oder morgen mal
DerNeue
Gast
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 19:48  Titel:  (Kein Titel)
bei mir erscheint bei einem Liedwechsel das Cover (als jpg im Verzeichnis abgelegt) in jedem Menu - will sagen: cover bug besteht weiterhin.
Verwendete cPOS-Version: 500.14
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 20:03  Titel:  (Kein Titel)
hast du die exe oben getestet
Wal
DerNeue
Gast
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 21:55  Titel:  (Kein Titel)
ja, ist dia ktuelle version von dir (.14). hab's grad noch mal auf einem 2. rechner getestet. fehler vorhanden.
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 22:39  Titel:  (Kein Titel)
@Freeze
Funktioniert beides nicht Sad
Nonameprodukt
Anmeldung: 10.08.2006
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Wollte nur kurz anmerken, dass ich sehnsüchtig auf den Motorola-Support warte *gerade V3x neu hab*
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Nonameprodukt hat folgendes geschrieben:
Da fehlen noch die AT Comandos leider Sad
Cu
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 14:14  Titel:  (Kein Titel)
seit der neuen Version gibts nen riesengroßes neues Problem bei mir.
Und zwar nutze ich nicht die originale Windows Shell (also explorer.exe) sondern die AstonShell (www.astonshell.com).
Sobald ich cPOS starte, verschiebt sich meine Taskleiste zum oberen Bildschirmrand (sie ist standardmäßig unten) und dann kann ich nicht mehr auf sie zugreifen.
Wird zwar schön angezeigt, aber draufklicken geht nicht mehr.
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 14:35  Titel:  (Kein Titel)
@Freeze: Dann schau mal ob der Haken bei "Hide Taskbar" raus ist.
Das scheint dann nur mit der originalen Windows Taskbar zu klappen.
Gruß Peer
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 15:19  Titel:  (Kein Titel)
ich poste es einfach mal zu der "neusten" version Smile
habe folgendes problem... teilweise steigt mitten drin (z.b. von mediaplayer -> main) das obdsignal aus. wenn cpos neu gestartet wird, laufen die obd daten wieder.
ebenso wenn ich in das einstellungsmenü wechsel... und die änderungen speichere.
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Ist aus. Wenn ichs an mach, dann seh ich die Taskbar nicht mehr, das funktioniert. Aber wenns aus ist, dann verschiebts das Ding trotzdem nach oben.
maze1601
Anmeldung: 28.06.2006
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab mir mal cpos runtergeladen und dieses update installiert. da meldet er mir nur fehler 340 und notepad.exe nicht gefunden/vorhanden.
wo liegt da der fehelr? die exe ist vorhanden
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 07:10  Titel:  (Kein Titel)
@wal
aus welcher version hast du die cover zip generiert??
habe destinator als navi laufen und es wird in deiner version nicht mehr richtig skaliert. hab narutos V12 noch nicht getestet, jedoch wurde es mit der Cpos-Destinator richtig dargestellt.
p.s. im destinator pn thread wurde auch der sourcecode der extprog.bas hinterlegt.
maze1601
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 08:43  Titel:  (Kein Titel)
maze1601 hat folgendes geschrieben:
Kann mir hier keiner helfen?
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 08:52  Titel:  (Kein Titel)
hm, so auf anhieb keine ahnung, hast die Cpos.ini schon mal neu afgebaut, vielleicht stimmt ein link in dieser datei nicht.
Cpos.ini mit dem editor öffnen, und nach extprog** suchen. da sind die verschiedenen programme aufgelistet. vielleicht steht notepad mit drin, und das verzeichniss stimmt nicht.
maze1601
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 14 Sep, 2006 09:11  Titel:  (Kein Titel)
ok, danke. dann muss ich mal schauen. leider erst nach der arbeit.
[ Zeit: 0.5849s ][ Queries: 50 (0.2105s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
