goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 13:16  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube, wir machne beide keinen denkfehler, sondern die produktbeschreibung aus dem prospekt ist falsch. denn unter 2xdual vga verstehe ich 2 mal 2 anschlüsse für vga (macht 4). aber anscheinend können bei der nur 2 monitore angeschlossen werden. die webstie des herstellers ist aber auch nicht gerade aussagekräftig.
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 14:04  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab mal bei PNY geschaut, die 280er Reihe ist die für 2 Bildschirme, die 400er Reihe wäre dann für max 4 Bildschirme. Aber die ist natürlich vom Preis jenseits von meinen Plänen...
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 14:06  Titel:  (Kein Titel)
aber die sind dann schon bissl komisch, dass sie die auch quadro nennen...und das prospekt ist auch verwirrend beschrieben....nagut, mein fehler (mal wieder) Embarassed
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 14:44  Titel:  (Kein Titel)
goofy hat folgendes geschrieben:
Ja, das mit dem quadro ist verwirrend, hab ich ja oben schon mal geschrieben.
Wegen Dem Fehler. Deshabl sind wirt doch hier ein Farum, damit wir uns gegenseitig helfen und Fehler beheben.
Au0ßerdem sind doch Fehler da um sie zu machen Smile
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Hi zusammen
Mal ne Frage was hast du denn mit 3 oder 4 monitoren denn vor??
Wenn du z.B. einen zum bedienen benutzen möchtest und die andern zum videos abspielen würde meiner meinung nach auch ein einfacher Viedeo verstärker reichen. Die sind auch nicht so teuer:
Bestellnummer: 610 053
Hardware: Via MII 10000, Nehemiah C3 1000MHz, 80GB HDD,
Software: Windows XP SP2, Roadrunner, Destinator 6
Marcus26500
1998 Ford Fiesta
BeitragVerfasst: Fr 11 Aug, 2006 20:53  Titel:  (Kein Titel)
Oh wie es aussieht funz das mit dem kink nicht also nochmal:
www.pollin.de
Unter HIFI/CAR HIFI/VIDEO/ TV
weiter unter VIDEO
und dann unter Zubehör
Videoverstärker ROCKWOOD VA6000
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 12 Aug, 2006 00:01  Titel:  (Kein Titel)
und wenn du nen VGA signal an mehrere Monitore senden willst:
ein monitor mit deinem frontend... an VGA no1 deiner graka...
wenn du jetzt noch weitere VGA monitore anklemmen willst klemmste zwischen deinen VGA no2 deiner graka und den Monitoren einfach nen VGA-Splitter... die sind auch nicht mehr so teuer und z.t. sogar beamer geeignet... Wink
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Sa 12 Aug, 2006 06:59  Titel:  (Kein Titel)
Marcus26500 hat folgendes geschrieben:
Hi zusammen
Möchte ja 4 verschiedene Bildschirminhalte darstellen und nicht 3 bzw 4 mal das gleiche. 1 kleiner Monitore soll als Statusmonitor herhlaten mit Infos über das Auto(Batteriezustand, Drehzahl, ...) ein größerer vorn für z.B. Navi, einer hitnen für DVD und einer im Kofferraum für ne andere DVD. 3 sollen über den vorderen gesteuert werden und der hintere getrennt davon. Ist etwas kompliziert zu beschreiben...
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 16:53  Titel:  (Kein Titel)
da kommt nur matrox in betracht
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 17:17  Titel:  (Kein Titel)
billy83 hat folgendes geschrieben:
Ja, da hab ich schon herausgefunden, die haben die beste Möglichkeit die einzelnen TFTs anzusteuern. Hast nen Tip welche ich da nehmen könnte?
Sollte halt ein optimales Mittel sein, aus niedrigem Stromverbauch, guter Leisung und die Kosten drürfen auch nicht unermesslich hoch sein.
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Also die McPlanet (Nissan Sunny Projekt) verbaut hat, kostet wirklich ne Stange Geld (500 Euro). Das ist die Matrox Parhelia LX Quad.
Dann gibt es noch die Möglichkeit über DualHead2Go zu gehen, der meldet sich unter Windows als breiter Monitor an und splittet das Signal dann auf zwei Ausgänge. Kostenpunkt ca. 140 Euro. Oder TripleHead2Go der macht es dem Dual gleich, nur eben für drei Monitore und zu 270 Euro. Voraussetzung für beide eine gute Grafikkarte.
Ansonsten halt zwei Grafikkarten mit je zwei Ausgängen verbauen.
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 18:19  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab eigentlich vor eine AGP mit 2 Anwschlüssen und eine PCI(evtl.ePCI) mit 2 Anschlüßen zu verwenden. Dann hab ich auch 4 Ausgänge. Nur welche würden sich dafür eignen?
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Eigentlich jede Grafikkarte mit Dualhead.
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 22:43  Titel:  (Kein Titel)
Die G550 gibts als PCIe ab 130€ bei eBay davon könntest du 2 Stück auf einem Board mit 2 PCIe Slots benutzen, ansonsten die etwas langsamere Variante mit 2 G45 als PCI Version auf einem normalen Mainboard.
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 00:50  Titel:  (Kein Titel)
Oder jede andere ATI oder NVidia Karte. Wink
Bei einem ATI-Mainboard kann man die onboard-Grafik und eine ATI-Grafikkarte gleichzeitig nutzen. Dies funktioniert eventuell auch mit einem NVidia-Mainboard.
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 15:20  Titel:  (Kein Titel)
BennY- hat folgendes geschrieben:
Die G550 gibts als PCIe ab 130%u20AC bei eBay davon könntest du 2 Stück auf einem Board mit 2 PCIe Slots benutzen, ansonsten die etwas langsamere Variante mit 2 G45 als PCI Version auf einem normalen Mainboard.
Kann ich von den G550 auch eine PCI/PCIe und eine AGP verwenden? Sollte doch auch funktionierne, oder?
Ach noch was, was gibt es da für Varianten der G550? Haben die alle 32MB RAM, oder gitbs auch größere?
Hab gerade mal bei ebay geschaut, find nur welche mit 32MB RAM für 30%u20AC, hab keine für 130%u20AC gesehen.
BennY-
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 16:28  Titel:  (Kein Titel)
Die für 130€ ist die PCIe
ich weiss nicht ob es Mainboards mit AGP und PCIe zusammengibt, aber wenn es die gibt sollte das auch gehen.
Und ja, die G550 haben eigentlich alle 32MB aber für Video und Windows reicht das aus. Nur zum zocken sind die halt nichts.
[ Zeit: 0.6826s ][ Queries: 48 (0.2903s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
