joesixpack
Anmeldung: 17.02.2006
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 17:28  Titel:  (Kein Titel)
das "von DOS booten" bezog sich auf die Variante mit Festplatte. Das waere die Variante, die ich bevorzugen wuerde, da
* ohne Zusatzhardware machbar
* schnell
* meistens ein Zweitrechner irgendwo vorhanden ist
* usw.
Viele Gruesse,
Joe
EddytheEagle
Anmeldung: 02.07.2006
BeitragVerfasst: Do 10 Aug, 2006 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm...also auf DOS von Festplatte booten wäre ich gar nicht gekommen *brett vorm Kopf*...da versuch ich mich gleich mal schlau zu machen ob das geht, aber im Prinzip müsste das doch lüppen.
fredifeuerstein
Anmeldung: 18.08.2006
BeitragVerfasst: Fr 18 Aug, 2006 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe meinen e-PC über LAN installiert.
Das Gerät bietet ja die wunderbare Möglichkeit, über PXE zu booten.
Dabei versucht der e-PC via DHCP eine IP-Adresse zu bekommen.
Wenn man jetzt einen RIS (Remote-Installation-Server) inkl. DHCP-Server installiert hat und ein Abbild der Installations-CD erstellt hat, kann man das Betriebssystem automatisiert ohne eine einzige Eingabe über LAN installieren.
Das beste daran ist, dass man nichtmal die sonst üblichen LAN-Treiber braucht, die sind in Windows 2000 schon drin.
Sandman
Anmeldung: 26.09.2005
BeitragVerfasst: Sa 19 Aug, 2006 07:44  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du mal beschreiben wie man einen RI-Server einrichtet?
Hardware: Infill G4
Software: Centrafuse 2.0 Navigation
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Sa 19 Aug, 2006 17:22  Titel:  (Kein Titel)
bei den ganzen antworten weiss ich nicht ob es schon dabei war, aber warum steckst du die hdd nicht einfach in einem anderen rechner und installierst windoof von da!? einrichten kannst den dann ja immernoch in deinem
Sandman
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 19:48  Titel:  (Kein Titel)
Das funktioniert nicht immer! Es gibt die unterschiedlichsten Chipsätze
Hardware: Infill G4
Kulli86
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 19:51  Titel:  (Kein Titel)
das mag ja wohl sein, aber ich sage mal so ich habe beruflich viel "mit diesem" kram zu tun, und ich habe bis jetzt ein mal erlebt, dass er dann auf den pc nicht gefunzt hat... also ein versuch ist es auf jeden fall wert!
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Servus Sandmann,
bist du´s Simon?
CU
Hans Dampf
Anmeldung: 17.08.2006
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 07:59  Titel:  (Kein Titel)
Möchte auch noch was zu der kleinen Adapterplatine aka e-pc sagen.
Bei mir funktionieren meine Compaq DVD/CD Laufwerke nicht, weil alle offensichtlich per Firm auf "Slave" gesetzt sind.
Nun habe ich was gefunden, wo man mit einer simplen Lötbrücke solche Laufwerke angeblich auf Master gesetzt werden können. Wenn man nun die Brücke (Jumper, Schalter) auf der e-pc Adapterplatine selbst macht, hat man das LW nicht verändert und es dürften zukünftig alle Laufwerke passen, weil ja nur ein Pegel auf Masse gezogen wird, der bei Slavelaufwerken auf + 5V gesetzt ist. Aber lest selbst, ich habe das zwar noch nicht gemacht, aber die Erklärung ist eigentlich einleuchtend:
http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?t=20248&highlight=pinout
Was meinen die Experten dazu?
Grüsse
Hans Dampf
Hans Dampf
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 15:25  Titel:  (Kein Titel)
Es funktioniert 100%ig ! Very Happy
(Habe einfach Pin 45 mit Pin 47 (am kleinen 50 pol. Mini IDE Laufwerkstecker, nicht an der breiten 50 pol. Buchse) auf der Adapterplatine verbunden und kann jetzt Slave und Master Laufwerke im e-pc verwenden)!
Grüsse
Hans Dampf
Kulli86
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 16:24  Titel:  (Kein Titel)
subbi... wurd auch lang genug gerätselt wie du es hinbekommst! =)
Viel Spaß damit
Greez
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt kannst Du von CD im DVD-Lw booten, wo vorher das DVD-Lw nur unter Windows funktionierte. Verstehe ich das richtig?
Kulli86
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Ne so wie ich das verstanden habe wurde das laufwerk erst gar nicht erkannt!! Es war falsch gejumpert und von daher erkannte das bios erst gar nicht das laufwerk!! sonst hätt es ja noch alternativen gegeben!
Hans Dampf
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Nein, auch unter Win wurde das LW nicht erkannt, weil es ja das BIOS auch nicht erkannt hatte!
Tagelang habe ich mich im IN nach einer Firmware -die aus meinem DVD-ROM ein Master macht- fast zu Tode gesucht. Dabei ist alles so einfach. Etwas Lötzinn zwischen den nebeneinanderliegenden Pins 45 und 47 und Du kannst alle Laufwerke (egal ob Master oder Slave) verwenden. Boote nun astrein vom DVD-Laufwerk, das vorher -wie gesagt- nicht vom BIOS erkannt wurde, weil als Slave programmiert!
Ist eine 100% ige Lösung und das Laufwerk bleibt so wie es war. Smile
Kulli86
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 21:36  Titel:  (Kein Titel)
Hans Dampf hat folgendes geschrieben:
wow hatte recht... =)
na ja nu läufts ja... viel spaß!! =)
Sandman
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 22:11  Titel:  (Kein Titel)
Nich nur du hast mit vielen Rechnern zu tun Wink Very Happy Ich hab noch nich so viel Glück gehabt wie du. In Schulen z.B. stehen zig unterschiedliche Rechner. Die Images oder installationen mit verschiedensten System funktioniert bei mir eher selten. Man könnte sagen 30% funktioniert und 70% nicht Sad
Servus Sandmann,
bist du´s Simon?
Nein Very Happy
Hardware: Infill G4
Kulli86
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 22:16  Titel:  (Kein Titel)
genau das habe ich auch... da jetzt sommerferien sind habe wurden auch ein image erstellt und das lief auf allesn kisten bis auf den linux server!! höhö Laugh Out Loud
Anmeldung: 23.08.2006
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 13:01  Titel:  (Kein Titel)
... hab in den letzten 6 monaten ca 200 rechner in den fingern gehabt und diese theorie hatte ich auch mal. ich dachte eine testfestplatte würde mir testinstallationen sparen. denkste. das funzt in den wenigsten fällen. selbst wenn du ein neues fast identisches board einbaust. man kann aber oft winxp über abgesicherten modus starten oder drüber installieren.
MfG techniker 168 bei microCAT
Hardware: Guck mal in der Garage steht mein Wagen...
Software: da seht ihr alle Details ;-)
Kulli86
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 15:58  Titel:  (Kein Titel)
also was ich vergessen habe zu erwähnen! hab ich auch gar nicht dran gedacht! Ich habe die festplatte schon ausgebaut ab den neustart wo er die cd gar nicht mehr benötigt! Also vor der geräteinstallation!!
grüssle
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 17:31  Titel:  (Kein Titel)
also im grunde kannst du ja die festplatte in andere rechner schmeissen. es kann sein das es gleich klappt. evtl musst du aber im abgesicherten modus starten und die treiber einrichten. aber wenn wichtige daten drauf sind kann es bei unterschiedlichen chipsätzen (verschiedene hersteller etc.) wenn es ganz dumm läuft die daten auf der platte beeinträchtigen.
fazit: es kann klappen, meist aber nicht gleich und manchmal garnicht (u.U. mit bösen folgen-hatte ich noch nicht)
[ Zeit: 0.6267s ][ Queries: 48 (0.2131s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
