ghost13
Anmeldung: 21.07.2006
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Immer ruhig Blut. Wink
Wie kommt Ihr auf 200W Leistungsaufnahme?Wo sollen die bitte herkommen bzw wofür?
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 20:10  Titel:  (Kein Titel)
Schlag mich wenn ich falsch liege, aber wenn 4*50 Watt drauf steht, verbrät der dann nicht 200 Watt? Oder sind das andere Watt?? Wink
ghost13
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Naja die kommen ja nicht raus.Gemessen sind es bei guten Radio´s 4x16W und da gehören die Discounter Produkte sicher nicht zu.Wink
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 20:39  Titel:  (Kein Titel)
und genauso ist es beim PC auch.
Am Beispiel von Blacktigers VDR sieht das so aus, daß die Kiste trotz Athlon 64, onBoard Grafik, einer HDD und ner TV-Karte unter 80 Watt verbrät. AMD gibt den Athlon mit max 89 Watt an.
Insofern seh ich mit nem Sempron erst recht keine Probleme
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 16 Aug, 2006 21:52  Titel:  (Kein Titel)
ghost13 hat folgendes geschrieben:
was hast du denn für ein radio....was wirklich gutes hat im moment afst 30W rms pro kanal...und selbst wenn es nur 50W sind, ich mache gerne noch mal die rechnung mit den frontscheinwerfer, blinkern und bremslichtern auf Wink kann man aber auch über sie suche finden.
ghost13
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 08:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich fahr nen Alpine 9835R durch die Gegend.Die interne Stufen sind abgeschaltet,da ich diese nicht brauche.Das zur Zeit "stärkste" Radio bringt es auf 21W pro Kanal. Wink
Was den Stromverbrauch angeht geb ich dir sicher Recht,daher ohne Zusatzbat is nicht.Eine anständige Stromversorgung ist der Grundstein aller zusätzlicher Installationen im Auto.
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 08:54  Titel:  (Kein Titel)
dann kauf dir mal was anständiges. aus den teschnischen daten des clarion DXZ958RMC:
Ausgangsleistung: 4x31W (DIN45324, +B=14,4V)....soviel dazu
PS: ja, ich weiß, dass das nicht die fortlaufende leistung ist, aber beim M2 wird halt auch nicht die ganze zeit die 160W abgefragt.
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 09:00  Titel:  (Kein Titel)
goofy hat folgendes geschrieben:
Richtig.
Ich werd mir, wenn ich den PC wieder eingebaut hab, mal die Mühe machen, das Teil während dem Betrieb durchzumessen. Dann sehen wir ja was mein alter Sempron schluckt Wink
ghost13
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 09:18  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du unter Last 14,4V Gratulation.
Und wer sich das DZX wegen der 31W kauft ,naja Thema verfehlt würde ich sagen.Realistische Angaben werden bei 12V gemacht und dann kommen da auch keine 20W mehr raus.Wink
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 09:25  Titel:  (Kein Titel)
Also irgendwie hab ich das Gefühl wir sind leicht vom Thema abgewichen Wink
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 09:33  Titel:  (Kein Titel)
wo ist das problem, 14,4W stabil im auto zu produzieren?
die lösung
@ Nightmare
mir egal, ob wir vom thema abkommen....ICH WILL RECHT BEKOMMEN Very Happy
ghost13
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 10:12  Titel:  (Kein Titel)
die lösung
@ Nightmare
So einfach werd ich dir das aber nicht machen.
Die Lösung von Audiotech-Fischer funktioniert nicht dauerhaft und kannst du nur umsetzen wenn du genug der Powerstation einbaust.Wink
Daher sind emense Kosten und Platz die Folge.Immerhin kostet eine Powerstation mehr als 500€.
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 10:18  Titel:  (Kein Titel)
also, um für EINE autoradio (wovon wir ja gerade reden) 14,4V stabil zu liefern, wird so ein ding allemal ausreichen. außerdem geht es doch nicht um die kosten, sondern um die leistungsaufnahme....
was hälst du von einem kompromiss, um den thread wieder für das eigentliche problem frei zu machen?!
ein M2ATX verbraucht zwar mehr leistung als ein autoradio, aber wengier als eine vernünfige endstufe. somit steht dem einbau und dauerbetrieb eines M2 nichts im wege.
was hälst du davon....
ghost13
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 10:24  Titel:  (Kein Titel)
Zustimmung,aber keiner kauft sich son Teil deswegen.
ok back to topic
Das M2 reicht hier sicher aus. director
Group Huuug!
StefanTippl
Anmeldung: 28.09.2005
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 10:30  Titel:  (Kein Titel)
Muss mich auch nochma kurz einmischen Wink
ALso zu meiner Anlage, klar ist Zusatzbatterie drin, nur nutzt die eben nicht sonderlich lang was, bei der Leistung.
Wie gesagt, NOCH hab ich ja keinen Car-PC aber ich stell mir das schon so vor, das ich evtl. noch nen Mini-Lautsprecher hab, der eben wirklich nur da ist, wenn ich mal LANG Strom brauch. Ist halt einfach alles ansichtssache und jeder nutzt seine Geräte anders Wink
Zum Thema Radio und 200 Watt kann ich auch nur sagen, das das Märchenangaben sind, aber das hat sich ja mittlerweile eignetlich geklärt Wink
Und dann noch was, wenn ich mit nem Semporn und der onboard grafik spiele zocken kann, dann kann ich doch auch drauf schaun das ich so wenig wie möglich strom "verbrate" Hohe Auflösungen brauch ich eh nicht, also wo ist das Problem?!
Also ich plane für mein Car-PC so:
- Es muss unter volllast an einem M2-ATX funktionieren
- Es muss auch mal die Möglichkeit geben nen Spiel zu zocken
- So günstig wie möglich, ohne auf Qualität zu verzichten
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 10:37  Titel:  (Kein Titel)
dann schau mal hier
so ziemlich in der mitte habe ich ein system zusammen gestellt. weiß jetzt nicht, wie ich da direkt drauf verlinke. es ist günstig (im vergleich zu einen epia), schnell (nfs mw läuft bei 800x600 und mittlere detaisl problemlos) und mit der 35W CPU auch noch verhältnismäßig sparsam. dort hast du sogar einen dvd-brenner mit slot-in dabei. wenn man darauf verzichtet, wird es sogar wieder günstiger....
StefanTippl
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 10:47  Titel:  (Kein Titel)
Ja das System sieht schon sehr gut aus Smile
Hab mich auch schon in deinen Thread mit deinen verbauten Komponenten sehr genau eingelesen Wink
Wenn ich allerdings dann schon etwas aufbaue, dann evtl. auch lieber mit bissl reserve, was man hat hat man Wink Kann des jetzt schwer beschreiben Very Happy
also daher wäre meine Zusammenstellung im Moment:
Board: Asus M2NPV-VM
Proz: Semprom 3400+ (35Watt version)
Ram: 1GB (Hersteller keine Ahnung)
Strom: M2ATX
Laufwerk: Pioneer DVR-K06L
nur bei der Festplatte wär ich mir im Moment noch unschlüssig.
Eigentlich dachte ich ne 2,5Zoll wäre bezüglich der Stoßempfindlichkeit im Auto besser geeignet.
Leider muss ich mit meinem Projekt noch etwas warten, da mein Auto grad zur Komplettlackierung weg ist, und im Anschluss erstmal der GFK Kofferraum-Ausbau(welcher schon fast fertig ist) noch vollendet werden muss... Habe aber geplant im Winter mein Projekt zu starten, deshalb informiere ich mich jetzt hier auch etwas genauer Wink
goofy
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 10:53  Titel:  (Kein Titel)
also wenn du eh erst im winter anfangen willst, würde ich mir jetzt über die genauen komponenten noch keine gedanken machen. wer weiß, was für chipsets, cpu's und boards bis dahin wieder kommen.
das asus bietet halt wirklich so gut wie alles (außer sli)...aber braucht man das im auto? Very Happy
wegen den 2,5" und 3,5"... habe jetzt schon die dritte 3,5" im einsatz. aber die beiden vorhergehenden laufen jetzt immer noch (die erste samsung im server zu hause, die maxtor bei einem arbeitskollegen). die maxtor hat bißchen probleme gemacht, und es wurde oft scandisc ausgeführt. deshalb wurde sie wieder durch eine samsung ersetzt. keine der platten war übrigens gedämmt/speziell gelagert. aber 2,5" ist schon etwas sicherer...
StefanTippl
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 10:59  Titel:  (Kein Titel)
Hmm naja, der Startzeit des Projektes, hängt eben ganz davon ab wie es mit dem Kofferraum jetzt vorran geht, wenn ich das Auto wieder hab Wink
Und ich informier mich halt gern frühzeitig, und schwenk lieber nochmal um wenn was besseres kommt, als das ich erst 2-3 Tage zuvor anfange zu schaun, was kommt überhaupt in frage Wink
Das mit den Festplatten ist halt wirklich so ne Sache. Klar ist eben auch das ne 2,5er teurer ist Sad Aber naja, was sein muss muss sein Wink Hast du zufällig die kompletten Maße vom Board im Kopf?! Denn bei mir muss alles ins Handschuhfach(oder teile hinten rausschneiden und verlängern Very Happy ) Kofferraum ist keinerlei Platz mehr Sad Dann kann ich an dieser Stelle mit der Planung weiter machen Wink Lieber alles gut durchdacht Wink
BeitragVerfasst: Do 17 Aug, 2006 11:08  Titel:  (Kein Titel)
Hi Stefan.
Die Maße der Boards stehen beim Hersteller, maximal 24,5x24,5cm.
Meins hat glaub ich 24,* x 22,* cm.
Da du aus Brühl bist, weise ich dich mal dezent auf das in meiner Signatur verlinkte Treffen hin.
Gruß Nightmare
p.s. Stichwort Kofferraum: Wie baust du den aus? Du willst doch dafür bestimmt meinen Nadelvlies Fehlkauf kaufen oder? ;-)
Edith: @Goofy: lol
[ Zeit: 0.6268s ][ Queries: 48 (0.2039s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
