Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 09:16  Titel:  (Kein Titel)
hab auch den monitor drinne im golf.
sieht scho gut aus aber könnte wirklich probleme oben geben..
BtmGenieser
Anmeldung: 02.02.2006
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 13:48  Titel:  (Kein Titel)
also die obere grenze von der Mittelkosole ist auch die obergrenze wo du nichts an dem Armaturenbrett bearbeeiten mußt
siehe hier
als möglicher einbauplatz in der Mittelkonsole würde sich noch die stelle anbieten wo der OBD-Stecker sitzt unter den Lüftungsreglern. Dürfte für einen SlimLine Laufwerk reichen
Ich habe es auch so probiert wie du aber ich hätte da nicht nur vom Armaturenbrett was wegschneiden müßen sondern auch von der mittleren Lüftungseinheit
EDIT: Falls du noche eine Mittelkonsole brauchst, Ich hätte da eine Übrig.... Very Happy
nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 14:48  Titel:  (Kein Titel)
hallo BtmGenieser,
gib mal die MK nicht aus der Hand. Wenn das wirklich nicht klappen sollte, würde ich gerne auf dein Angebot zurückkommen. laughing4
BtmGenieser
BeitragVerfasst: Fr 16 März, 2007 16:16  Titel:  (Kein Titel)
hatte es für mich als ersatz falls was schiefgeht aber wie du siehst habe ich es halb wegs hinbekommen Smile
nl
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2007 22:40  Titel: Kämpfet VIA Board abgeraucht, Bierkonsum stark gestiegen
nachdem mir gestern mein VIA Board aus mir nicht erklärbaren Gründen abgeraucht ist, musste ich heute in einer Gewaltaktion das Board tauschen. Das bedeutet unter anderem den Umbau der HDD Halterung ( man hat ja im neuen Board einen 44 pol. IDE Anschluss). Also alles zerlegen, neu anpassen und wieder zusammenbauen. Mittags war ich dann so super schlau, mir in meiner wenigen Zeit die mir noch zur Verfügung steht ( noch 36h bis zum Arbeitsbeginn ) mir Vista zu installieren. Das Ende vom Lied war, das mir von Vista eine nicht korrekte Installation gemeldet wurde. Also der Versuch zurück zu XP zu springen.
Mad DAS GEHT NICHT SO AUF DIE SCHNELLE Mad
Da haben sich die Leute von Microsoft was wirklich Tolles einfallen lassen. Es kommt die Meldung, das die Platte nicht Formatiert werden kann, entweder ist sie kaputt, oder nicht XP Kompatibel ( bestimmt der MBR ). Also Platte in der ganzen Hektik getauscht, XP neu drauf und Centrafuse drauf damit es erst mal wieder funzt. Morgen Früh werde ich wieder cPOS inkl. NCK aufspielen. Ich habe nach 13 h im Auto keinen Bock mehr. Und durch das häufige ein und ausbauen der MK lösen sich die verschiedenen Einzelteile durch mein naja laienhaftes Zusammenfügen langsam wieder in ihre Einzelteile auf.
Mann, Mann, Mann hab ich die Schnautze voll.
Und Samstag früh muss ich um 5.00 früh nach Berlin. Das wäre ja alles noch nicht das schlimmste, wenn da nicht noch diese sinnlose Kälte und der doofe Schnee wären.
Zu guter letzt nehme ich mir noch ein Bier und bilde mir ein, das ich ein ganz toller Kerl bin, weil es trotz aller Widrigkeiten doch wieder läuft.
Also Prost Jungs und Mädels
ALLES WIRD GUT MIT
#Popcornsmile und Drinking Beer
und wenn es ganz schlimm wird, dann gönne ich mir noch einen
Drunk
Morgen Früh sieht alles schon wieder ganz anders aus
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Do 22 März, 2007 23:57  Titel:  (Kein Titel)
hmm....mein via ist ganz robust. hab nen kurzschluss produziert, da das vga-kabel derart viel zug drauf hatte, dass das mainboard sich gebogen hat und ans metall gekommen ist. Läust aber wieder. ein paar farb-störungen und wackler, aber das kriegt man schon wieder hin Wink
prost,
polo6n_ch
mad-rix
Anmeldung: 30.11.2006
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 13:12  Titel:  (Kein Titel)
Lass dich von dem sockel nicht irritieren, die angaben vieler hersteller sind iin der beziehung falsch.
also würde
diese sockel 479m fc-pga cpu
in das 675d passen was laut hersteller einen "Micro-FCPGA 478 Mobile Intel Pentium M / Celeron M CPU up to 2.26 GHz @ 400/533 MHz FSB" frisst?
Hardware: Intel D525MW, 64GB SSD, 7" 16:9 Touch-TFT
Software: cPos
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 13:52  Titel:  (Kein Titel)
Ja der paßt.
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 15:02  Titel:  (Kein Titel)
funktioniert wie macG schon geschrieben hat.
mad-rix
2005 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 17:50  Titel:  (Kein Titel)
scheinbar doch nicht, siehe hier
der cartft support meint es liege an der cpu ... jetzt habe ich mal beim commell support nachgefragt
hat denn jemand genau diese konfig laufen? also dieses board + die oben angegebene cpu?
Software: cPos
Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Di 10 Jun, 2008 17:03  Titel:  (Kein Titel)
ich habe auch so einen TFT bei mir zu hause rum liegen und fahre selber einen vw bora der die selbe amatur hat. also so wie bei dir das aussieht wird es nicht passen ohne amaturenbrett zu ändern. der Rahmen vom TFT muss kürzer werden und die knöpfe müssen auch weg. habe gestern den TFT aus einander gebaut und probe gehalten. es wird von der höher sehr eng.
mach mal bilder wenn du mehr hast
grüße
[ Zeit: 0.5625s ][ Queries: 48 (0.2184s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
