the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 13:04  Titel:  (Kein Titel)
wow das wär ja genau das richtige kann mal jemand in erfahrung bringen was das kostet?
FMode
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2004 12:33  Titel:  (Kein Titel)
aha...
wieder eine "Schlüsseltechnologie" zum richtigen professionellen CarPC:
siehe meinen Thread...
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=2502
Hardware: Voom, Commell LV677, Zenec5.1
Software: Centrafuse
hklomann
Anmeldung: 17.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 05 Nov, 2004 16:16  Titel:  (Kein Titel)
das ngh200 macht was ihr wollt (gps, gyro und speedpulse ist aber recht teuer habe eine alternative im 4-500 euro bereich
Holger
the-x
BeitragVerfasst: Fr 05 Nov, 2004 17:42  Titel:  (Kein Titel)
zeigen Very Happy
hklomann
BeitragVerfasst: Fr 05 Nov, 2004 17:51  Titel:  (Kein Titel)
guckst du http://www.klomann.de/my_devices.htm
Shadowrun
Anmeldung: 21.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 06 Nov, 2004 00:22  Titel:  (Kein Titel)
Na ja eigentlich brauchst du nur ne serielle GPS Maus und wenn man unbedingt nen USB anschluß haben will noch einen RS232 USB Adapter.
hklomann
BeitragVerfasst: Sa 06 Nov, 2004 00:38  Titel:  (Kein Titel)
hi shadowrun wofür braucht man serielle gps maus ???
gps antenne ist auf meinen bildern nur nicht abgebildet und seriell 2 usb funktioniert einwandfrei
Jaguar
Anmeldung: 17.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 17 Nov, 2004 15:18  Titel:  (Kein Titel)
@all
Hallo zusammen,
bin grade auf euren Thread gestossen.
Die Fa. Magneti Marelli bietet ein Hardware/Software Bundle an. An eine HW-Box werden GAL, Rückfahrscheinwerfer und GPS-Antenne (nein, keine Maus) angeschlossen.
Die Box wird an einen Com-Port des Rechners angeschlossen. Das Kartenmaterial ist gut und wird nach wie vor ge-updatet.
Falls Interesse besteht, ich habe 2 davon und wäre bereit eins abzugeben.
Viele Grüße,
Jürgen
BeitragVerfasst: Mi 17 Nov, 2004 16:05  Titel:  (Kein Titel)
aso das ist ein teil was zusätzlich zur gps maus betrieben wird, verstehe ich es richtig. Das würde mich intressieren, hast du einen link, einen preis und eine ahnug welche pc navi software damit was anfangen kann?
FMode
BeitragVerfasst: Mi 17 Nov, 2004 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Wie heisst das Gerät ? Was kostet es neu ?
Warum ist Magneti Marelli so doof und bastelt nicht noch ein komplette Software (MP3, ...) für Windows dazu ?
Jaguar
BeitragVerfasst: Do 18 Nov, 2004 17:57  Titel:  (Kein Titel)
@roan
Das Gerät wird mit einer GPS-Antenne betrieben, also STATT einer GPS Maus. Die Hardware beinhaltet u.a. auch Gyro-Sensoren. Ausgang zum Rechner (oder aber auch ein Magneti Marelli Display) ist ein V24-Ausgang (SubD9). Den schließt man an einen Com-Port an und fertig ist die Laube.
Welches Protokoll gefahren wird (NMEA oder etwas MM-proprietäres) kann ich nicht sagen.
Sollte am Com-Port kein Standardsignal ankommen, kann wohl nur die Magneti Marelli Software etwas damit anfangen, die aber ist sehr gut; ich habe sie selbst jahrelang (auf meinem CarPC) benutzt.
@FMode
Das Gerät (und die Software) heißt route-planner. Preise für neue Karten liegen so um 180€. Was die komplette Hardware kostet weiß ich nicht so genau (ausgoogeln?). Ich weiß nicht mehr, was ich damals bezahlt habe. Wenn ich Zeit habe, schau ich mal in meine alten Rechnungen.
/edit 19.11. 900
@all
und was mir gerade auffällt, das GPS ist IMMER sofort da, wenn der Rechner gestartet wird. Kein Warten auf eine USB-Maus, kein Aus- und Wiedereinschalten der Navisoftware, bis endlich ein GPS-Signal vorhanden ist.
Hamsti
Anmeldung: 17.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2004 06:51  Titel:  (Kein Titel)
@hklomann, wer ist der Hersteller deines Gerätes und wie heißt es? Hat es den GPS Empfänger schon integriert?
hamsti
hklomann
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2004 11:40  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Hamsti ,
mein gerät kommt aus taiwan und heist navi station.
Gps empfänger ist integriert benötigt aber externe antenne die auch im lieferumfang ist.
statt der mitgelieferten empfielt sich aber dach kombiantenne preis liegt laut aktuellem angebot bei ca 320 euro netto
zur zeit ca 4 wochen lieferzeit
NaviStation
bestehend aus: GPS Empfänger-Modul , Gyro, GPS-Antenne (3-5 Volt), Software, Anschlußkabel
H.K
hklomann
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2004 12:09  Titel:  (Kein Titel)
nur der vollständigkeit halber es gibt auch noch ein gerät aus deutschen landen das mir bekannt ist
die kleinste version : satmos3 lag im november 2003 bei 1480 euro netto
http://www.satmars.de/3.htm
Hamsti
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2004 16:51  Titel:  (Kein Titel)
Das klingt wirklich interessant und im Vergleich zu all den anderen Koppelnavigationen auch wirklich billig. Die meisten, die ich gefunden habe, warn für den militarybereich und natürlich unbezahlbar - aber sicher robust Smile
Gibts von dem Gerät auch eine HP oder wo kann ich mehr Infos darüber gekommen?
Danke!
Hamsti
hklomann
BeitragVerfasst: Fr 19 Nov, 2004 19:10  Titel:  (Kein Titel)
wiHi again hamsti,
wien ist ja nicht gleich um die ecke sonst hätte ich gesagt komm rüber und check it out.
homepage ist mir nicht bekannt ich bekomme die geräte über einen distributor der aber nicht im endkunden geschäft tätig ist.
alle technischen daten sind im pdf file und bei 200 % ist auch die tabelle lesbar
Holger
Hamsti
BeitragVerfasst: Sa 20 Nov, 2004 17:29  Titel:  (Kein Titel)
ja, ist leider nicht um´s eck Wink
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann kann man das gerät bei dir beziehen?
Welche Erfahrungen hast du mit dem Ding schon gemacht? Ist es wirklcih zu empfehlen?
hamsti
hklomann
BeitragVerfasst: Di 14 Dez, 2004 18:32  Titel:  (Kein Titel)
bin sehr überzeugt von meinem koppelnavi.
muss mein eigenes aus finanz. Gründen abgeben kann aber auch jederzeit neue ordern
Holger
[ Zeit: 0.5727s ][ Queries: 47 (0.2276s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
