DernetteMann82m
Anmeldung: 27.07.2006
BeitragVerfasst: Do 31 Aug, 2006 16:46  Titel:  Schaltung um Batterie nicht leer zu ziehen
Hallo @all.
Wollte euch mal kurz meine Schaltung vorstellen, die ich drin habe zum Schutz der Batterie...
Also K1 zieht bei drücken und halten des Tasters S1 an, Netzteil hat Strom.
Durch das Betätigen von dem Start-Taster des Rechners zieht über den Strom vom Netzteil ein weiteres Relais an, nämlich K2. K1 hält sich über K2 selbst solnage der Rechner an ist. Taster S1 kann los gelassen werden. Sobald der Rechner aus geht, fallen beide Relais ab. Netzteil zieht kein Strom mehr.
Könnt ja mal schreiben was ihr davon haltet....
MfG Holger
P.S. Mir fällt grad noch ein das K1 könnte man natürlich auch über die Zündung(Schloss) schalten,
aber bei meinem Auto hab ich kein Zündplus, das würde dann den Taster sparen.
Hardware: AMD 1700+, 768Mb Ram, GeForce 5700, 160Gb, bicker Netzteil
Software: Cpos
[ Zeit: 0.4655s ][ Queries: 47 (0.2219s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
