Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Sonstige » Wer hilft Anfänger?
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 00:03  Titel:  (Kein Titel)
ich verwende ein Celeron 2,6GHz, und der "schluckt" auch über 80W... verkraftet aber das M2-ATX problemlos.
Und noch einkleiner Tip... ich habe beim Kabel verlegen, gleich ein Netzwerkkabel mit verlegt... Darüber habe ich nun ein taster zum einschalten, eine Power LED und eine HD LED angeschlossen.
Die Kabel sind sehr günstig und haben meist ausreichend Leitungen um sie für was auch immer zu nutzen...
Christoph
Software: cPOS
Turtle
Anmeldung: 09.06.2006
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 09:02  Titel:  (Kein Titel)
@peggy: danke für den link hab mir die tabelle gleich mal angeschaut und man findet wirklich alles Wink
weiters kann ich den tipp von christophx3m mit dem netzwerkkabel nur bestätigen; ich hab selber ein kabel mitverelgt und man kann einfach alles darüber steuern (ein/aus schalter, statusleds, etc..); eventuell solltest auch gleich 2 verlegen da man nie genug anschlussmöglichkeiten haben kann Wink und platz brauchen sie auch fast keinen
turtle
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 11:08  Titel:  (Kein Titel)
Dafür hab ich n Stück "Klingelleitung" genommen Very Happy
Das W
Anmeldung: 21.08.2006
2006 Citroen Berlingo
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Ich würd aber den Platz unterm Handschuhfach (da ja vorhanden) bevorzugen wegen der kürzeren Signalwege. (touchscreen&radio) da die Stromleitungen ja problemloser in die länge gezogen werden können.
Hardware: Citroen Berlingo - Doityourself-PC
Software: zurzeit Roadrunner (& testweise Cpos)
Turtle
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 13:30  Titel:  (Kein Titel)
also mitlerweile hab ich kein problem mit usb und strom ; und ich habe den pc im kofferaum Usb Kabel sind bei mir 3m und 5m lang, wenn man den richtigen usb hub verwendet ist das kein problem
Turtle
peggy
Anmeldung: 19.08.2006
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 06:02  Titel:  Was haltet ihr von meiner weiteren Vorgehensweise?
Hardware:
1. Gehäuse aus einem alten Tower Gehäuse basteln, da es eine fertige
Einbaulösung für diese größere Board's (22 x 30 cm) anscheinend nicht
gibt und folgende Komponenten dort rein:
Board (1,6 GHz) mit M2 NT und Festplatte
2. Dieses Gehäuse mit U-Profilen unter dem Handschuhfach ( nähe TFT
und Radio
3. Das CD LW oder den DVD Brenner 5,25 Zoll ? ins
Handschuhfach bauen, Vorteile: Gehäuse bleibt kleiner und es ist
bequemer CD's einzulegen.
Software:
Bevor ich die Hardware verbaue, denke ich, sollte ich die Software, die ich benötige, bereits aufspielen?!
Habe bereits aufgespielt:
1. Windows XP
So, und nun darf ich euch bitten, mir aus euerer praktischen Erfahrung Tipps zu geben, was ich noch benötige.
2. Word / Excel?
3. Winamp für meine MP3 ab zu spielen?
4. Car Software C.E.S. oder auch Cpos genannt?
5. Wenn ich während der Fahrt (natürlich nur als Beifahrer) auch mal
einen Film (DVD) sehen will,
a) geht das eigentlich mit dem DVD Laufwerk (5,25 Zoll), wegen den
Erschütterungen und der hohen Abtastung oder nur von Festplatte
oder mit einem SLIM LW 2,5 Zoll?
Dann müsste ich eben noch etwas für das neue LW investieren, aber
dann könnte ich es auch mit ins Gehäuse bauen,
6. Power DVD oder ähnliches?
Was habt ihr noch für Tipps / Anregungen?
NW Kabel legen, die Idee ist gut, aber wo habt ihr das angeschlossen (an der NW Karte? oder am Netzteil?) um einen Ein-/Ausschalter oder eine LED an die Front des Gehäuses zu installieren.
Vielleicht ist es sinnvoll, bevor ich mit dem Gehäusebau beginne, mir noch dieses 2,5 Zoll LW zu kaufen, dass könnte ich dann mit ins Gehäuse setzen. Bitte gebt mir einen Kauftipp, wenn ich CD's und gebrannte Filme sehen möchte (nicht brennen).
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 10:23  Titel:  (Kein Titel)
habs mal verschoben, da dies wohl eher HW-technische Fragen/Probleme sind als ein fertiges Projekt... Wink
christophx3m
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 12:32  Titel:  (Kein Titel)
ich habe nur WinXP, cPOS (weil kostenlos und SAU-GUT), PowerDVD5(wg. DVD abspielen, damit alle Codecs da sind)
FERTIG mehr habe ich nicht.
DVD Laufwerk... nun, ich meine hier schon welche mit den 5,25 Zoll gesehen zu haben.... in etwas Schaumstoff gepackt.
Ich denke sie drehen so schnell und lesen die Daten (Videos) in den Arbeitsspeicher, daher dürften gelegentliche Aussetzer keine Rolle spielen... Und günstiger ist es ja natürlich auch noch!!
Christoph
Software: cPOS
Das W
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Habe auch n 5,25 Zoll-DVD von LG drin. gab bis jetzt noch keine Probleme wegen Erschütterung.
peggy
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, soeben ist der Hami 8001 eingetroffen, jetzt fehlt noch das M2. Leider fehlte das 220V Netzteil und die externe TV Antenne laut Lieferumfang. Vielleicht ist der Rest morgen bei dem M2 dabei. Daher ist ein Test leider noch nicht möglich.
peggy
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Christoph,
wo finde ich denn eigentlich die zur Zeit aktuelle Version von cpos zum Download mit welcher versions nr.?
Unter cpos Download sind x Versionen. Einer meinte im cpos wiki?! habe ich gar nicht gefunden. Danke im voraus.
Saible
Gast
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal hier. Ist n extra Unterforum dafür!
peggy
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 23:29  Titel:  (Kein Titel)
Da ist eine Version 0.99.25 Ist das die letzte Vollversion? Danach habe ich auch noch die 0.99.57 gefunden, was wäre denn jetzt die zur Zeit gereifteste Version?
BeitragVerfasst: Do 24 Aug, 2006 08:39  Titel:  (Kein Titel)
Servus peggy,
die ausgereifteste Version von cPos ist die 0.99.22, welche sich auch im Komplett - Installationspaket auf www.cpos-online.de befindet. Leider ist diese Version, wie die Versionsnummer schon andeutet, ziemlich veraltet!
Ich empfehle immer folgendes vorgehen:
Saug´ dir das Komplettpaket auf www.cpos-online.de und hol dir die aktuellste *.pre Version von cPos. Wie die installation genau funktioniert, kannst du im cPos Wiki nachlesen. Den Weg dort hin weist dir der Link in meiner Signatur. Da gibt´s zu diesem Thema auch ein How-To. Lies dich einfach ins Wiki ein bischen ein.
P.S.: Solltest du weiterhin Probleme haben, frag´ einfach. Smile Ich bin auch gerne bereit, deine Änderungswünsche im Wiki einzubringen. Einfacher geht´s aber, wenn du die Änderungen selbst vornimmst.
peggy
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 20:27  Titel:  Car PC kaufen?
Was haltet ihr von folgendem angebot?
Voom PC Gehäuse (schwarz)
VIA MII 12000MHz
Seagate 40GB 2.5"
512MB Ram
picoPSU 120W (Netzteil)
Netzgerät (für den Anschluss an 220V Steckdosen)
für 275,00 €
Brauch schnell eueren rat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
danke
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Ist bezahlbar, aber kein Schnäppchen. Etwas Garantie sollte noch drauf sein. Verträgt das picoPSU die Boardspannung im Auto?
Ach ja, bitte poste Deine identischen Fragen nicht in verschiedenen Topics gleichzeitig und dazu noch in einem unpassenden Topic. Da habe ich ich Deinen Beitrag gelöscht.
peggy
BeitragVerfasst: Mo 28 Aug, 2006 22:35  Titel:  (Kein Titel)
ok, trotzdem vielen Dank, werde mich dran halten.
Turtle
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Peggy
Ich hätte ein P4 Mainboard von Asus rumliegen (Sockel 478) um genau zu sein es ist ein ASUS P4B266 mit Onboard Sound und ich glaub auch USB 2.0 ?! wenn du interesse hast kannst es gerne haben (Preis machen wir uns halt aus), oder meinen "alten" CarPC kannst auch haben. Das währe ein P3 1GhZ mit 700mb sd ram auf einem ASUS Board. Ist aber wie gesagt nur ein P3.
Ich verwende zur Zeit ja selber einen P4 mit 1,6 Ghz und bin mehr als zufrieden damit.
Turtle
peggy
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Hallo, Turtle
zunächst mal vielen Dank für dein angebot, habe mich aber schon für einen rechner entschieden. sollte dies jedoch nicht klappen, komme ich gerne noch einmal auf dein angebot zurück.
Turtle
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Wie du möchtest, ich hab nämlich meinen "neuen" carpc zum laufen gebracht und jetzt wusste ich nicht wohin mit dem alten und da du ja was suchst dachte ich mir ich biete es dir einfach an falls es nichts werden soll kommt er auf ebay Wink also rechtzeitig bescheigeben =)
Turtle
P.S.: Da ich ja neugierig bin: Was isn das für ein Rechner ?
[ Zeit: 0.6386s ][ Queries: 48 (0.2367s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
