Autor |
Elluminatus
Anmeldung: 24.01.2004
Wo kommt die festplatte hin? Denke sicherlich 2,5" auch wegen der stossresistenz... Wo schließe ich den USB an?
Wie tief wird das Ganze?
Was soll es eigentlich kosten? Wie wird die Mechanik vorne am TFT gelöst?
Wie löst Du das Problem der Be- und Entlüftung?
sebf
Anmeldung: 20.06.2004
Du hast natürlich noch mit dem Kabelwust zu kämpfen, der u.U. die Luftzirkulation beeinträchtigt. Aber wenn man mal die Epia Grundmaße zu grunde legt, 17x17 sollte es eigentlich passen.
Marcus
Anmeldung: 21.02.2004
Hallo !
Platz ist schon genug, aber die Anschlüsse müssten nach hinten zeigen um Kabel ranstecken zu können.
Die Tiefe könnte dabei zum Problem werden:
TFT (~=3.cm @ Lilliput)
+Mainboard (==17.0cm)
+Anschlusskabel (>=3cm)
ergeben etwa min 22cm DIN-Tiefe (Gesamtlänge 23cm).
...wird knapp werden, denn die Möglichkeit das lange VGA-Anschlussstück gegen ein kürzeres zu tauschen ist berücksichtigt.
Roadrunner
Anmeldung: 10.03.2004
2006 Mazda RX-8
@Elluminatus- Die Festplatte kommt entweder neben das OPUS oder zwischen DVD-Drive und Mainboard! Es wird eine 2,5"!
- Ich benötige keine USB-Anachlüsse, die ständig an- bzw. abgeschlossen werden!
- Die Tiefe soll so um die 23cm betragen!
- Bei der Mechanik kommt mir meine Erfahrung aus dem Modellbau zu Gute !
- Beim Passat läuft der Kaltluftstromkanal genau durch den DIN-Schacht, da werde ich mir ne große Ader abzweigen und durch das Gehäuse führen!
Abgesehen davon, werden einige Anschlüsse sowieso entfernt und die Kabel aufgelötet! TFT z.B.!
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
@ RS 3BG:
sag mal, wie willst du die Technik denn machen? mittels z.b. eines servos? oder wie? wäre dankbar für Antworten, da ich ein ziemlich ähnliches Projekt plane
wollte ein Liliput 7" Touchscreen etwas umarbeiten dass er in einen Doppel Din schacht passt (Gehäuse entfernen / neu aufbauen)
Dirk
Night Stalk3r
Anmeldung: 18.07.2004
Respekt !!!!
Ich würde das Mainboard aber so drehen, daß der PCI Steckplatz nutzbar wird, d.h. noch ne PCI Karte reinkommen kann und auf der Rückseite eine entsprechende Aussparung.
Das ganze ließe sich auch über ne Riser-Card machen.
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
iss jetzt daraus was geworden?
der_fleXXer
Anmeldung: 20.09.2004
jo, würd mich auch interessieren, ich hab eine ziemlich ähnliche lösung vor...
@RS 3BG
Wie weit bist du, erste Fotos?
Thanatos
Anmeldung: 28.09.2004
Wie willste denn den Eingang der CDs setzen ? Über den Monitor ? Dann musste ja das Gehäuse doch ein Stück größer machen.
Mit welchem Progg hast du die Bilder gemacht ? 3D Studio Max ? Cinema 4D ?
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
@all
Zur Zeit werden die Teile gefertigt, aber der Plan musste etwas geändert werden, da ich keinen Passat mehr habe! Fahre jetzt RX-8 und da ist das etwas anders...
@Thanatos
Der Monitor fährt schräg herunter und gibt somit den Slot frei...
der_fleXXer
ui, rx-8! gratuliere, ist ein echt geiles gerät. hat der auch einen doppeldinschacht, oder was eigenes?
was verbaust du eigentlich für ein tft?
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
@der_fleXXer
Nee, der hat leider keinen! Ich werde den TFT so ins Amaturenbrett einbauen, dass man ihn nicht sieht, wenn der CarPC aus ist! Fahre ich den Rechner hoch, soll sich auch der TFT ausfahren (ausdrehen trifft es in meinem Fall besser)...
also ein indash, aber wie machst du dann dein PC dahinter oder ändert sich das dann auch?
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
@roan
Das ändert sich leider auch, aber das Auto ging dann doch vor meiner ursprünglichen Idee!
Erstelle schon neu 3D-Modelle! Und eine Übersichtsskizze à la car
RS 3BG hat folgendes geschrieben:
das nehme ich dir sogar ab.
Und du mußt dein Avatar ändern, Wegen dem Motor habe ich dir meine idee hizugefügt
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
Avatar wurde soeben aktualisiert!
mit mini bar hinten drauf cool
Roadrunner
2006 Mazda RX-8
Nee, das ist doch meine GPS-Antenne
ach ja und die signatur auch ändern.
