Dima
Anmeldung: 23.11.2005
BeitragVerfasst: So 30 Sep, 2007 21:09  Titel:  (Kein Titel)
ich will gerade OBD2 Interface kaufen aber fast überall steht Benziner ab BJ2000 und Diesel ab Bj2003. Jetzt bin ich mir nicht sicher hab nen Diesel Bj. 2002 jetzt weiss ich garnicht ob das funkt kann mir da jemand helfen. Oder weiss jemand wo mans nachschauen kann.
Hab einen Toledo 1M Sport BJ 2002 110 PS
mfg Dima
Dima
BeitragVerfasst: Sa 06 Okt, 2007 01:06  Titel:  stromverbrauch
sodele von mir gibts auch mal wieder was neues. Hab heute diesen P4 Kabel für den M2 erhalten alle Komponenten angeschloßen alles läuft perfekt !!!
hab dann gleich den Stromverbrauch gemessen.
als Stromquelle wurde ein Stab. Netzteil verwendet.
im Leerlauf ca 3.1 A
DVD Film im cPOS ca. 3.8
mit der GeForce 8500 GT mit 512 Mb Speicher ca 1. Ampere mehr im Leerlauf ich war insgesamt ca. bei 5.5 A mit einem normalen CD Laufwerk(mit Slim um einiges weniger).
morgen werde ich mit der GeForce paar Spiele ausprobieren und berichten wie es mit dem Stromverbrauch aussieht.
Und natürlich ein Foto von meiner Baustelle Smile
mfg Dima
Dima
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 02:17  Titel:  Kofferraumausbau
so Jungs heute war ein sehr schwerer Tag hab den Kofferraumausbau eingebaut die Anlage selber und der neue PC wird morgen eingebaut und bischen später kommt der zweite Verstärker für die 2 Woofer (je 450RMS Twisted Evil )
und hier natürlich die Bilder:
da hängen noch paar Kabeln rum aber aber ich hatte heute keine Lust mehr auf ......
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 11:50  Titel:  (Kein Titel)
sieht cool aus Smile, aber viel mitnehmen ist nicht mehr wa? Smile *selbst in kofferraum guck* ^^
Dima
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 12:15  Titel:  (Kein Titel)
naja paar Kisten bier gehen noch rein Smile
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 12:37  Titel:  (Kein Titel)
was haste denn für endstufen? haste die audison auch gleich mitgekauft?
müssen ja shcon welche sein, die von dem maßen so sind wie die die vorher drinne warn
Dima
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 12:55  Titel:  (Kein Titel)
meinst du wegen dem abdruck auf dem Stoff ?das ist so filz wenns mans ein bischen kämmt dann gehen die eindrücke weg. einen Verstärker für die Woofer muss ich noch kaufen.Hab nur so einen billigen Megakick "Solaris" aber reicht total aus für meine Pyle 3wege Heckablagen system
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 12:58  Titel:  (Kein Titel)
kein kommentar Smile
nee ich meinte wegen dem scharzen balken der die beiden endstufen veoneinander trennt, sieht ja blöd aus wenn der mitten über ner endstufe wäre... oder willst du ne ganz neue plexischeibe bauen?
Dima
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 13:08  Titel:  (Kein Titel)
*gg* das ist kein Balken der große blaue Feld hat keine Balken ist halt nur umgeklappt nach Hinten so dass ich auch gut hinkomme an die Verstärker da fehlt halt noch Plexi davor. Beim Versand wurde leider das hintere Teil beschädigt und Plexi rausgebrochen.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 16:52  Titel:  (Kein Titel)
ich meinte den balken, den ich rot eingekreist habe aber wenns eh gebrochen is kannstes ja abändern
Dima
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 17:07  Titel:  (Kein Titel)
ja haste recht das gefällt mir auch nicht so deswegen lass ich es weg
Dima
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 22:10  Titel:  (Kein Titel)
hmmm komisch keine kritik mehr ? War wirklich gespannt auf eure Meinung
Dima
BeitragVerfasst: Fr 19 Okt, 2007 19:38  Titel:  (Kein Titel)
also hab heute alles hingeschraubt eingeschaltet und es läuft alles nur wenn nicht diese Störungen von der Festplatte beim zugriff kommen Störungen auf dem TFT aber nur wenn der zugreift. Hat jemand paar Tips(ich weis suchfunktion).
Direkt Massekabel auf Minuspol von der Batterie probiert. Hilft nichts
ps Bilder kommen noch
mfg Dima
Dima
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 03:39  Titel:  (Kein Titel)
so Jungs hab alles eingebaut aber noch mit dem alten Verstärker.
Die Störungen die durch die Festplatte verursacht wurden sind beseitigt.
Die Lösung, hab den Monitor an M2 angeschloßen jetzt läuft alles super und ohne Störungen.
Bild:
Dima
BeitragVerfasst: Mo 18 Feb, 2008 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Sooo Jungs hab wieder mal schlechte Nachricht. Meine 3,5 FP ist wohl hin eines morgens steige ich ins Auto ein mach Zündung an rechner Bootet hoch und beim Windows Screen kam er nicht weiter hab formatiert wollt Windows frisch draufmachen geht nicht kommt Schwerwiegender Fehler .... CRC Fehler datenfehler ... . Hab probiert zuhause auf dem rechne rging auch nicht . Zum glück hab ich noch Garantie drauf werd wohl umtauschen. Also 3,5 mag doch keine Stöse
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 09:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich behaupte einfach mal das die HDD nicht durch heftige Stöße oder Bodenwellen kaputt gegangen ist. Ich habe seit meinem Fahrwerkswechsel (Gewinde von H&R) noch keinerlei Störungen oder Aussetzer meiner 3.5" HDD gehabt und bisher läuft sie einwandfrei. Aber theoretisch hast Du schon recht das die 2.5" nicht so "anfällig" sind Smile
inf
Anmeldung: 25.04.2005
2002 Skoda Superb
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 09:49  Titel:  (Kein Titel)
Dima hat folgendes geschrieben:
hab mal eine Frage. Wie genau hast du das TFT an das M2 angeschlossen?
Hardware: VIA EPIA M10000, 512DDR, 80GB WD, M2-ATX, VOOM, 7" K90
Software: WinXP Pro, C.E.S. 3.4.8, Destinator 7
Dima
BeitragVerfasst: Di 19 Feb, 2008 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Hi Inf
hab TFT direkt an M2 angehängt und einen gut abgeschirmtes Kabel nach vorne verlegt.
mfg Dima
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 12:44  Titel:  (Kein Titel)
Aber nicht vergessen ne Sicherung (2A oder 3A) zwischen M2 und TFT zu hängen !
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 20 Feb, 2008 12:57  Titel:  (Kein Titel)
haben die meisten TFT`s doch integriert, das K90 zb hat direkt am Dauerplus ne sicherung baumeln Wink
[ Zeit: 0.5809s ][ Queries: 48 (0.2068s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
