ringltangbob
Anmeldung: 23.03.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Okt, 2006 11:24  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
ich habe das gleiche Problem. Das M2 lässt den Rechner ständig neu booten. Habe ein Asus A7N8X mit einem Athlon 1700+, eine Ati Radeon 7000 und ne 3,5" Platte.
Wenn ich die Stromaufnahme messe, dann komme ich nie über 6,5A, was ja bei 12V nur 78 Watt entspricht.
Läuft die CPU auf dem normalen 133er FSB, dann stürtzt er schon während des Windows-Starts ab. Takte ich ihn auf 100 MHz FSB herunter, dann läuft er im Schnitt 10min und gibt dann auf.
Kann mir jemand helfen?
ringltangbob
BeitragVerfasst: Mi 11 Okt, 2006 11:25  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
Bigdesaster
Anmeldung: 16.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 Okt, 2006 11:51  Titel:  (Kein Titel)
Hatte das selbe Problem mit meim 1800+ Athlon. Der steht jetzt in Ebay.
Wohlmöglich hast auch ein mit Palomino-Kern. Der braucht einfach zu viel saft.
Mess mal den Strom von den 5V des Mainboards. Liegt jede Wette weit über den 8A die für das M2 als Dauerlast angegeben sind.
Kannst dann auch mal die 3.3V Messen. Da zieht die Graka dran. Wenn die aber kein Lüfter hat, dürfte das passen.
ringltangbob
BeitragVerfasst: Mi 11 Okt, 2006 11:59  Titel:  (Kein Titel)
Super Danke.
Werde das sofort mal testen.
Welche günstige CPU wäre für den Sockel A zu empfehlen?
BeitragVerfasst: Mi 11 Okt, 2006 14:26  Titel:  (Kein Titel)
Sockel A?? Das schreit doch nach nem Geode NX
ringltangbob
BeitragVerfasst: Do 12 Okt, 2006 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich weiß ist der nicht zum A7N8X kompatibel.
BeitragVerfasst: Do 12 Okt, 2006 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Servus ringltangbob,
Auch nicht nach einem Bios Update? Oder hast du gar schon das aktuellste drauf? Der Geode wär halt perfekt. Du solltest bei Asus.com mal die möglichen CPU´s genauer ansehen. Vielleicht ist er da ja dabei.
ringltangbob
BeitragVerfasst: Do 12 Okt, 2006 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem ist, dass die geringste Kernspannung die das Board erzeugen kann 1,75V sind. Der Geode braucht aber 1,25V...
[ Zeit: 0.5562s ][ Queries: 47 (0.2521s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
