BeitragVerfasst: Fr 19 Jan, 2007 20:01  Titel:  (Kein Titel)
leg das s.... kabel auf masse und sei glücklich.
Vogeljunges
Anmeldung: 16.11.2006
1976 Opel Commodore
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 00:20  Titel:  (Kein Titel)
Sachte sachte...ich mach eh später wahrscheinlich einfach'n Knoten in das s****-Kabel und bin glücklich...will halt nur wissen wie das funktioniert da ich
1) mit meinem Wagen (recht auffällig) sauoft angehalten werde und dementsprechend überlege 'nen Schalter einzubauen um die "Sicherheitseinstellung " wenigstens vortäuschen zu könne und
2) das ding in der FH präsentieren muß und da nix"verkehrswidriges" dran sein darf...
Hardware: EN 15000G,M2-Atx, K90 Indash,2,5''80Gb Hdd,Cam,Powermate
Software: Cpos,Desti+,Speedfan,XPort,Vinyldeck
highcool
Anmeldung: 10.01.2004
BeitragVerfasst: So 11 Feb, 2007 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Geht der K90 eigentlich auch automatisch an? Also ich meine wenn Zündung an ist ober er dann automatisch ausfährt.
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 17:25  Titel:  (Kein Titel)
so das K90 ist drin, nur find ich es ziemlich dunkel. Man sieht bei gegenlicht so gut wie nix. Mein T-8200 war da um einigs Leuchtstärker. Bissel schade.
SowjeT
Anmeldung: 11.04.2006
BeitragVerfasst: Mo 19 Feb, 2007 22:16  Titel:  (Kein Titel)
so! hab das K90 auch mal eingebaut.
Vom Bild und der Helligkeit war ich zuertst sehr entäuscht!
War was anderes von meinem 8" HAMI gewohnt.
Aber nach paar einstellungen kann man wohl mit leben.Dafür ist das rein und raus fahren des TFTs einfach nur geil*g*
Vogeljunges
1976 Opel Commodore
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 14:56  Titel:  (Kein Titel)
So-jetzt hab ich das Problem selber...Smile
Weiß zufällig jemand wieviel Strom das K90 zieht wenn's ausgeschaltet ist?
Hab's nämlich das Zünd -und Dauerstromkabel direkt an dauerplus angeschlossen damit's eben nicht direkt rausfährt wenn ich mein Auto starte-Problem:Battreie is immer leer:-)
Kann das daran liegen oder muß ich den Fehler woanders suchen?
Micki_Krause
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 15:19  Titel:  (Kein Titel)
beides an Dauerplus ist sicherlich nicht sinnvoll. Ich hab eins an Dauerplus das andere am M1-ATX dran, keine Probleme.
Vogeljunges
1976 Opel Commodore
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Musste das so machen,da das K90 sonst beim Zünden automatisch rausfährt und sich selbst am Automatikschalthebel der genau davor sitzt zerfetzt...Wink
Sind aber insgesamt nur 130mA was alles zusammen zieht...sollte eigentlich nicht in einer Nacht alles leerelutschen...
Micki_Krause
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 16:43  Titel:  (Kein Titel)
fährt bei mir auch nur beim 1. mal raus, wenn ich es beim BEtrieb einfahren lasse, bleibt es dann beim nächsten Neustart auch drinnen.
Vogeljunges
1976 Opel Commodore
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Schon...aber wenn du einfach den Motor aus machst fährt's rein...
und ich würde wetten daß es mir irgendwann passiert daß ich einfach abschalte,ganz vorn auf "P"stehen hab,aussteige und plötzlich nur noch'n wildes Knirschen höre weil sich der Knauf durch's Display gebohrt hat...
Zuletzt bearbeitet von Vogeljunges am So 04 März, 2007 19:23, insgesamt einmal bearbeitet
Micki_Krause
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 16:50  Titel:  (Kein Titel)
ja da hast du recht.
jolli
Anmeldung: 02.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 30 März, 2007 23:21  Titel:  (Kein Titel)
hallo, ich will mir morgen auch das k90 einbauen Smile
leider bin ich mir bei der Belegung des Strom noch nicht sicher Sad
ich möchte es gerne so haben das es nicht beim Zünden des Motors automatisch ausfährt
aber wenn ich es so anschließe bleiben da die einstellungen für Farbe Contrast, Helligkeit usw. gespeichert ??
welches kabel ist dafür zuständig vielleicht kann es ja mal jemand vervollständigen
also:
Pin1/ NC / Orange = ??? was ist das ???
Pin2/ Reverse / Blau = ??? was ist das ???
Pin3/ GND / Schwarz = Masse
Pin4/ Accon / Rot = ?? Zündungsplus ???
Pin5/ Park / Grün = ist klar soll an Masse wegen DVD usw.
Pin6/ +12VDC / Gelb = +12V = Dauer Plus ??
also
1. ich Schließe gelb + rot an Zündung +12V , schwarz und grün an Masse ?? dann fährt es nicht aus ?? aber was ist mit der Speicherung ??
2. wenn ich rot an Zündung , gelb an Dauerplus schwarz und grün an Masse dann fährt es automatisch aus ist das richtig ??
was ist NC = ??
***jolli***
Vogeljunges
1976 Opel Commodore
BeitragVerfasst: Sa 31 März, 2007 08:42  Titel:  (Kein Titel)
Wichtig is daß du gelb an dauerplus,rot an Zündung und schwarz an Masse klemmst...
Reverse is für 'ne Rückfahrkamera-das klemmst du an deinen Rückwärtsgangschalter um zu erreichen daß das Bild automatisch umschaltet wenn du ihn einlegst...
Grün hab ich überhaupt nicht angeklemmt-soll an die Handbremse damit du kein Bild hast wenn du fährst-Sicherheit...
Einstellungen bleiben gespeichert-auch die Position des Displays...
jolli
BeitragVerfasst: Sa 31 März, 2007 10:41  Titel:  (Kein Titel)
ok die einstellungen bleiben aber nur gespeichert wenn man gelb an dauerplus hat ? oder ???
***jolli***
Vogeljunges
1976 Opel Commodore
BeitragVerfasst: Sa 31 März, 2007 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Versuch macht kluch...Smile
Glaube aber schon...ich meine daß zumindest der Monitorwinkel gespeichert bleibt...
[ Zeit: 0.5665s ][ Queries: 48 (0.2181s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
