Autor |
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
@ karlson: die Temperatursensoren, die wir suchen, müssen genau die DS1820 (bzw. die neueren DS18S20) sein! Ansonsten geht das ganze nicht... (steht zumindest in der Anleitung)
und die "Signaleingänge zum Anzeigen verschiedener verbraucher" wäre irgendwie auch verdammt geil... dann könnte man auch irgendwelche Warnleuchten mit CES verknüpfen... (wenns Wischwasser leer ist, gibt CES ne Warnmeldung *g* das hab ich mir schon soooooo lange gewünscht!)
karlsson_unterm_dach
Anmeldung: 31.03.2004
@CSDragon: ...Wischwasser... und noch ´n Sensor für die Windel vom Sohnemann, damit Vatter weiss, wenn´s brenzlig wird... Nee, is klar... SPIELKINDER!!
Ich hab mir gerade mal die Website von maxim-Dallas Semicon angesehen, ich seh eigentlich kein Problem darin, mal so ein paar von den DS18S20 zu bestellen. Die schickem mir dauernd neue Applikationsblättchen und drängen einem Ihre Muster förmlich auf. Wieviele von den Teilen brauchst Du denn mindestens? Ich weiss nicht, wieviel die freiwillig rausrücken (für lau...). Und wie man die schaltungsmässig implementiert kriegt, weisst Du? Meinst Du nicht, daß so ein vornehmes Teil etwas überdimensioniert ist für die Anwendung im Auto? Ausserdem geht der nur bis 85°C, im Motor könnte es ja auch schonmal etwas wärmer werden...
Ich schau jedenfalls mal, ob ich den Leuten ein paar aus den Rippen leiern kann, wenn ich sie habe sag ich Bescheid, dann kannste sie haben, OK?
Schönen Abend noch, tschöö
Chris
chrische
Anmeldung: 29.07.2004
2001 Volkswagen Polo
also als ich da mal paar bauteile "auf probe bestellt" habe, waren pro bauteil 3 Exemplare enthalten
chrische hat folgendes geschrieben:
Morgähn!
Ja, so ungefähr wird´s wohl aussehen... Hab die Dinger gerade bestellt, sollen wohl in ner Woch hier sein. Sage Bescheid, wenn ich was habe.
Tschöö
Chris
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
Endlich mal ein paar Freiwillige *FG*
csdragon
@ Karlson: Kinder hab ich noch nicht... aber wenns soweit is wäre das ne geile Idee... (Feuchtigkeitssensor) Naja und darauf gekommen, die Motortemperatur zu messen bin ich noch gar nicht... *g*
Nee aber zu der Wischwassermeldung: Beim Kadett E GSI 16V gibts so was standardmäßig! (da geht dann ne Warnleuchte an... und wenn man das noch mitm Computer zusammenschliessen könnte... *träum* dann wär ich wohl am nächsten tag aufm schrottplatz und würd mir so n teil holen *g*)
Aber hab ich das richtig gelesen, dass es die Temperatursensoren im Internet kostenlos gibt?????? Bei Conrad hab ich da rund 6€ pro Stück bezahlt und warte auf die scheiss Dinger immer noch...
Wenn das stimmt wären ungefähr 5 oder 6 Sensoren verdammt GEIL! (da ja der Furious auch noch n paar will und ich nur 2 für jeden von uns bisher bestellt hab!)
Morgähn zusammen!
So, hab zwei von den Sensoren hier vor mir liegen... Maxim war prompt!
@CSDragon: Schick mir mal Deine Adresse, dann kriegste Post...
Greetz
Chris
csdragon
Boa das is echt nett von dir!!! Wie viele hast du da jetzt kostenlos bestellen können??? (5 oder 6 waren halt scho a bissl übertrieben...)
CSDRAGON
Morgähn!
Ja, wie ober bereits erwähnt: ZWEI Stück gab´s, das ist die übliche für-umsonst-rausrück-Marge bei Maxim.
Zum Experimentieren sollte es aber erstmal reichen, oder?
Wo soll ich sie hinschicken?
greetz
Chris
csdragon
Na klar reicht das zum Experimentieren! Dann kann ich furious endlich das Teil vollständig zusammenlöten!
furious
Anmeldung: 23.01.2004
@CSDragon:
Dankeschön und sobald's bei mir eingetroffen ist, werde ich's einbinden!
NightWatcher
Und ein TUT zum nachbauen dann bitte schön
csdragon
csdragon
Wow die Post war aber verdammt schnell... habs heute (nach meinem Zivildienst) bekommen und habs heute Abend noch zusammengelötet... auf jeden Fall gibt es mal Werte aus! Muss nur noch kontrollieren, ob die stimmen!
EDIT: Die Temperaturen werden wunderbar angezeigt und alles funktioniert super!
furious
Hey Leute!
Habe heute gestern mittag das Päckchen von CSDragon erhalten. Enthalten war die Schaltung mit drei Sensoren. Ich habe mich nun die Nacht drangesessen und das Teil integriert. Leider war es mir nicht möglich einfach an der Schnittstelle zu lauschen. Scheinbar werden da einige Kommandos vorher gesendet. Das durchlesen des OpenSource-Codes von Brian Lanes (dem Entwickler der Schaltung und DigiTemp.exe) brachte mich dazu, einfach DigiTemp.exe in C.E.S. zu integrieren.
C.E.S. startet DigiTemp.exe (welches auf die Schaltung zugreift und die WErte einholt) mit einem best. Kommando, welches das schreiben einer Log-Datei hervorruft. Diese LogDatei wertet C.E.S. direkt aus und entfernt sie wieder. Dann startet C.E.S. DigiTemp.exe wieder, usw. Die Werte werden dann in einer Zwischeninstanz von C.E.S. gespeichert und beim Aufrufen der Temperatur-Funktion dargestellt. Insg. kann man bisher 3 Sensoren darstellen. Einen Titel zu jedem Sensorwert kann auch hinzugefügt werden.
Die Temperatur-Funktion habe ich in das aktuelle Paket hinzugefügt und es kann ab sofort runtergeladen werden!
Gute n8!
furious hat folgendes geschrieben:
Morgähn zusammen!
Da drängt sich mir doch eine Frage auf: Die Sensoren hängen ja an jeweils EINEM COM-Port, richtig? Wenn ich also maximal drei darstellen will, brauche ich drei COM-Ports, oder sind die irgendwie kaskadierbar, oder über ne Art RS485 miteinander koppelbar?
greetz
Chris
T4-Fan
Anmeldung: 30.01.2004
Die Sensoren werden alle Paralell an der Interfaceplatine angeschlossen. Jeder Sensor hat seine eigene Adresse fest im Chip integriert.
Bei der Abfrage der Sensoren durch die Software, wird im ausgegebenem Datenprotokol die Adresse der Sensoren ausgewertet und den Messdaten zugeordnet.
Das Ergebnis wird dann in eine Datei geschrieben, die durch C.E.S ausgewertet wird.
Du brauchst also nur einen COM-Port.
furious
@T4-Fan:
Korrekt kennst dich damit aus?? Kannst du mir sagen, was digitemp.exe letzendlich für Kommandos oder abfragen auf diesem Interface-Board macht?
T4-Fan
furious
