Autor |
hoernertee
Anmeldung: 01.03.2004
Gute sache aber wer kann jetzt schnell und günstig diese sachen bestellen damit wir nicht alle bei Conrad bestellen müssen?
Ich brauche sofort die Teile für 2 Autos also 6 sensoren und die Schaltung 2 mal.
Hat da jemand einen Händler oder wo kann ich bestellen
THX
nellor
Anmeldung: 09.04.2004
Es gibt denke ich eine weitaus flexiblere Möglichkeit Messwerte mit C.E.S
auszuwerten, zumahl ja die Com-Ports begrenzt sind.
Das Zauberwort heißt "10 Bit Datenerfassungssystem" mit insgesammt 8 Kanälen/Eingängen.
Das gibts bei Conrad und ich nutze es momentan um Sapnnungswerte auszulesen.
Die Abfrage der Werte ist ebenfalls sehr einfach und kann mit Visual Basic oder sogar normalem Basic erfolgen.
Damit kann man ohne Probleme Temperaturen, Spannungen oder ähnliches messen.
Zusätzlich wäre es kein Problem die Helligkeit unserer Displays abgängig von der Umgebungsbeleuchtung zu regeln....etc.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190226-as-01-de-10_Bit_Datenerfassungs system_FG.pdf
furious
Anmeldung: 23.01.2004
nellor
29,95 Euro
Ich werde mit großer Wahrschinlichkeit welche nachbauen, da ich noch einige benötige.
Evtl. auch so dass man diese direkt auf den zusätzlichn Com-Port auf dem
Mainboard einstecken kann.
nellor
furious
Ich ziehe gleich morgen los nach Stuttgart zum Conrad und besorge mir das Teil! Werde dann auch bissle damit rumexperimentieren!
und ich kaufe dir dann eins ab.
Kann man eigendlich nicht denn CPU Sensor auch abgreifen (Software technisch)???
T4-Fan
Anmeldung: 30.01.2004
Ihr solltet bei dieser Schaltung allerdings bedenken, dass die Platine nur den reinen Analog-Digitalwandler beinhaltet. Die einzelnen Meßsensoren mit den dazugehörigen Schaltungen um auf den Einggangspegelwert des Wandlers zu kommen, bleiben Euch nicht erspart. Das heißt pro Messwert ist noch einmal Basteln angesagt.
Bei 29,95 Eur wird es dann mit Sicherheit auch nicht bleiben.
nellor
Die Extrakosten werden sich in Grenzen halten, denn für unsere Zwecke wird ein Sensor mit max. 1 Grad Abweichung wohl reichen.
Der LM335A kostet bei Reichelt 1,10 Euro. Mehr als den Sensor und ein Widerstand wird wohl nicht gebraucht, soweit ich das jetzt sehe.
Evtl. noch ein Poti zum Abgleich....
T4-Fan
@Furious:
Ich habe mir die Schaltung mir den Temperatursensoren mal nachgebaut und angeschlossen.
Nachdem ich die richtige Digitemp.exe für mein Windows 2000 ins Data Verzeichnis
kopiert habe, hat CES auch eine temp Datei mit meinen Messswerten erzeugt.
Im Programm selbst steht in den Messwertfeldern jedoch nur N/A. Also kein Wert.
Irgendeine Idee warum die Werte nicht angezeigt werden ??
furious
@t4:
Leider gibt es eine insg. verzögerung von ca. 20 - 30 sekunden und manchmal schein c.e.s. diese werte nicht einlesen zu wollen?! Hast mal ne minute gewartet?! ich arbeite gerade nochmal an der Temperaturanzeige.... ist bissle blöd mit diesem DOS-Fenster im Hintergrund
T4-Fan
@Furious:
Hab CES jetzt mal länger laufen lassen.
Die Anzeige bleibt bei N/A
nellor
@Furious
Hab mir das Datenerfassungsmodul nochmal bestellt, da ich meins hier vor Ort nicht verändern möchte. Temperatursensoren hab ich auch mal 3 mitbestellt Wenn ich heute noch Zeit habe schließ ich die noch an und schau mal ob das ohne Probleme funktioniert.
Zum Test nehm ich die mitgelieferte Dos-Software.
furious
@nellor:
Wenn du das ans laufen bringst, würde ich dir dieses zweite Board gerne abkaufen. Sag nur bescheid... musst verstehen: dann müsste ich die ganzen evtl. Lötarbeiten nicht machen....
nellor
@Furious
Kein Problem,kannst du gerne haben.
Da ich momentan Layout's mache, werde ich wahrscheinlich eine modifizierte Version erstellen, bei der man nur noch den Sensor aufstecken muss.
...es gibt heute auch noch Ergebnisse...
furious
@nellor:
Und wenn es so ist, möchte ich nicht das kommerzielle Teil von dir abkaufen, sondern deine Eigenentwicklung
Folgende Idee (evtl. ist das ja für dich machbar): seit ich das CarNetix drin habe, läuft ja der Rechner manchmal echt mehrere Stunden durch (also wenn ich das Fahrzeug für weniger als 15 Minuten verlasse). Somit ist die tatsächlich Fahrtzeit nicht wirklich richtig ausserdem ist die Restore-Funktion ebenfalls nicht korrekt, da der MediaPlayer ja noch 15 Minuten durchspielt, bevor der Rechner komplett runtergefahren wird. Verstehst du?! Also ich müsste mit C.E.S. abfragen können, ob Zündung vorhanden ist oder nicht, um den MediaPlayer auf Pause zu stellen bzw. die Wiedergabe fortzufahren. Ausserdem würde ich gerne die Fahrtenbuch-Funktion so ausbauen, dass auch abgefragt wird, ob der Motor läuft (Zündungsstellung 2 oder so). Ist das für dich machbar?
Geil wäre es natürlich, wenn man mit deiner Version auch die Bord-Spannung auslesen könnte (neben der Temperaturanzeige)...!
Wo genau kommst du eigentl her?
MFG
nellor
Wohne 70 km von dir entfernt.... PLZ 74928
Hab grad keine Zeit.... antworte später......
nellor
so, hatte viel zu tun.....
Habe gerade ein kleines Problem mit dem Datenerfassungsmodul, was anscheinend defekt geliefert wurde
Habe aber schon den Temperatursensor getestet, der einwandfrei funktioniert. Sensor + Widerstand, fertig. Über dem Sensor fallen pro Kelvin 10mV ab, was dann bei 0°C einen Wert von 2,73V ergibt.
Bei 20°C entsprechend dann 2,93V.
So hatte ich es eigentlich gemeint.
Ist auch kein Problem, ebenso wie ein Spannungssensor.
Wenn man eine Spannung messen möchte die größer als 5V ist muss man die lediglich mit einem Spannunsteiler herunterteilen, sodass maximal 5V am Eingang des Datenerfassungsmodul liegen.
Was ist machbar: (gibt evtl. noch mehr)
- Temperatur-Sensor
- Spannungs-Sensor
- Licht-Sensor (zum Test schon bestellt)
- Höhensensor
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
n Höhensensor im Auto... ich glaub NELLORS Schaltung hat mich überzeugt *g*
@ Nellor: könnte man zu dem Warnlicht der Motorelektronik (usw.) eigentlich auch n Kabel parallel mit deinem Modul zusammenhängen, so dass dann bei CES mit der Warnleuchte auch ne Fehlermeldung möglich wäre (falls furious so was eigbauen will (evtl. als frei definierbare Fehler bzw. Statusmeldung))
