Autor |
furious
Anmeldung: 23.01.2004
@nellor:
Woher kommst du? ich glaube wir solletn uns zwecks diesem Thema nochmals persönlich zusammensetzen... deine Schaltung interessiert mich, und ermöglicht eine Vielzahl an evtl. weiteren Features (endlich mal auch KFZ bezogene!)!!
MFG
nellor
Anmeldung: 09.04.2004
@furiuos
Bin gerade unterwegs, deshalb nur kurz.
Wohne ca. 70 km von dir entfernt.... 74928 Hüffenhardt
furious
@nellor:
Dann sollten wir uns mal auf dem halben Weg irgendwo treffen und darüber reden und zeigen was hast.... können dann auch gleich paar Integrations-Versuche in C.E.S. machen (mit Laptop).
nellor
@furious
Kein Problem können wir machen...
Also mein frisch bestelltes Modul war/ist defekt, das sende ich morgen zurück.
Habe den Temperatur-Sensor doch noch getestet, indem ich ihn an ein schon vorhandenes Modul angeschlossen habe. Da dies aber für höhere Messspannungen ausgelegt war, musste ich den Messwert noch umrechnen.....
Ergebis: Hat funktioniert ohne Probleme
Mein Sensor hatte ohne Kalibrierung 1°C Abweichung.
Das Gute ist dass man hardwareseitig gar keine Kalibrierung benötigt, denn du kannst einfach im Programm eine Option vorsehen, die es möglich macht max. +/- 3°C zum Messwert hinzu zu rechnen.
Werde die Tage noch den Helligkeits-Sensor anschließen um zu sehen ob dies genau so möglich ist.
furious
@nellor:
Ich kann mir zwar nichta auf alles was du sagst ein Programmiertechnisches-Bild machen, aber es hört sich definitv sehr interessant an! Das mit der Zündung interessiert mich am meisten....
Mal angenommen man will lediglich die Temperaturmessung in C.E.S. integriert haben: was kommen da für mich als Endkunde für Hardware-Kosten zu?
nellor
Für z.B. 3 Temperatursensoren:
1x 10-Bit Datenerfassungssystem 29,95€
3x LM335 besser LM235 je. 1,87€
3x 1,5k Ohm Widerstand 100St. 1,76€
Die Preise sind jetzt vom Conrad wobei man dort nur den LM335 bekommt, bei Reichelt kostet der LM335 nur 0,87€ und der LM235 1,40€.
Mit dieser Konfiguration muss an dem Datenerfassungsmodul eigentlich nichts verändert werden.
Grundsätzlich wird das Modul vom Com-Port mit Spannung versorgt.
Die Spannungsversorgung für die Temperatursensoren kann man an der 5V Referenzspannungsquelle vom Datenerfassungsmodul abgreifen. Das Problem dabei ist nur dass diese nicht mehr als 10mA Strom liefern kann. Das Modul selbst brauch 2-3mA, je Temperatursensor nochmal 2 mA, macht zusammen 9mA.
Mit 3 zusätzlichen Bauelementen (ca. 0,5€) kann man aber die Schaltung so umbauen, dass sie mit externen 12V betrieben werden kann und gleichzeitig noch 5V/100mA für zusätzliche Sensoren bereitstellt.
Die 12V kann man z.B. direkt vom Mainboard nehmen.
furious
Ok.... und was ist, wenn ich nun mit dem Modul gleichzeitig noch die Bord-Spannung und die Zündungsstellung abfragen will? Das benötigt ja aber keine zusätzliche Spannung?! Und der Helligkeitssensor? Um ehrlich zu sein hätte ich an mehr als 3 Temperatursensoren gedacht: Innentemp. (zwei: einmal vorne und einmal im Fond; der Durchschnitt ist der genauere Wert ), Aussentemperatur, CarPc-Temp, Motortemp..... das als mindestens... das wären dann so 5 Sensoren + Helligkeitssensor + Regensensor + Voltmeter + evtl. Amperemeter?! + Zündungsstellung
Damit würde das Modul sämtliche nützliche Funktionen zusammenfassen... ist das möglich?
nellor
Die Spannugsmessung wird simpel über ein Spannungsteiler realisiert, dafür brauch keine 5V, das ist richtig.
Um es kurz zu machen, das was du aufgezählt hast ist möglich
Was willst du denn mit einem Regensensor? Mesen obs regnet?
Das Amperemeter ist nicht so einfach, da es nicht besonders viele Sensoren gibt die für uns passend sind. Aber nach einer Stunde googeln habe ich auch hierfür was passendes gefunden. Preis von dem Teil habe ich noch keinen, den bekomme ich morgen.
Ein Muster davon müsste ich auch bekommen....mal sehen.
Aber denk dran wir haben nur 8 Eingänge
nellor
So, das Muster vom Stromsensor bekomme ich die nächsten Tage..
Wie ich mir schon gedacht habe ist das Teil nicht gerade billig, der Preis liegt etwas unter 10€.
Falls irgendwer Stromsensoren kennt die billiger bitte melden.
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
@Nellor
Koenntest Du mal hier kurz zusammenfassen was denn nun alles ohne Probleme integriert werden kann und wie hoch der Aufwand ist. Evtl. auch nen ca. Preis (min. und max.) bei voller Belegung des Moduls, also sprich 8 Eingaenge.
@Furious
Wie soll das in CES integriert werden? Evtl wuerde es dann Sinn machen ne eigene Seite in CES zu intgrieren die per Klick (oder aehnliches) erscheint wo dann solche Daten wiedergegeben werden (Temperatur, Volt, Ampere, Regen, ...).
furious
@solero:
Logisch... so habe ich mir das auch gedacht; etwa so wie die jetzige Temp-Anzeige. Jedoch werde ich wohl Temp, Volt, Regen, etc. voneinander getrennt in Unterfunktionen unterbringen. Der Temp-Sensor soll ja aber mehr oder weniger im Hintergrund ablaufen.... z. B. soll es den Fensterheber (in Zukunft) einschalten können, und Regen evtl. sogar grafisch darstellen (spielerei). Der Ampere- und Voltmeter kommen in die entsprechende Unterfunktion wie Temp. auch.
T4-Fan
Anmeldung: 30.01.2004
@ furious
wird denn die bisher in der Beta CES eingesetzte Temperaturmessung mittels DS 1820 und digitemp
weiter unterstützt ( funktioniert ja bisher unter win 2000/XP noch nicht )
oder müssen wir uns nun alle den 8 Kanal Sensor basteln ??
furious
@T4:
Wird selbstverständlich weiterhin unterstützt (soweit ich das hier zum laufen bringe)!
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
kann man nicht evtl oben in der statusleiste 1-2 werte einfügen? mir wäre z.b. die außentemperatur und die batteriespannung sehr wichtig.
also ich meine das so, dass es ne extra unterseite von ces gibt, die alle werte anzeigt und ne art auswahlmenü in den einstellungen, wo mein einstellen kann. welche beiden werte dauernd sichtbar sind. ginge das?
furious
@Suicider:
Das ist durchaus möglich... klar, aber ich wäre euch echt dankbar, wenn ihr solche Wünsche für den Schluß aufheben könntet... ich meine: sobald C.E.S. einigermaßen fertig ist. Weil ansonsten würden mich solche Dinge nur unnötig aufhalten. Aber ich werde das auch in die Planungen mit einbeziehen!
Suicider
Peacemaker
Anmeldung: 01.09.2004
Woher bekommt man den dieses Stromerfassungsmodul und wie kann ich es an das und die Temperaturfühler an das Datenerfassungssystem anschliesen? Kann Jemand dazu einen Schaltplan Posten?
nellor
@Solero1975
Das kann ich momentan schlecht sagen, denn ich hab noch nicht alles hier um Testen zu können.
Versuchs aber trotzdem mal:
- Temperaturmessung (geht-getestet)
- Spannungsmessung (geht-getestet)
- Lichtmessung (geht-getestet)
- Stromsensor (sollte auch gehen, Muster kommt evtl. morgen)
1 x Datenerfassungsmodul mit 8 Eingängen: 29,95€
2-3 x Bauteile zur externen Spannugsversorgung des Moduls: 1€
Temperatursensor (2 Bauteile): 1€-2€
1 x LM335 besser LM235
1 x Widerstand 1,5k
(Kalibrierung durch die Software)
Spannungssensor (3 Bauteile): 0,5€-1€
2 x Widerstand ??k
1 x Kondensator ??F
Lichtsensor (2 Bauteile): 5€
1 x TSL 250R
1 x Widerstand ??k
Stromsensor (1-2 Bauteile): 10€
1x ACS750-50
1x Widerstand ??k
@furious
Ich glaube du musst mal ein Tag Urlaub bei mir machen...
Denn mitten in der Landschaft ist, zwecks eventuellen Veränderungen an der Hardware, nicht so geeignet.
@Peacemaker
So viele Fragen auf einmal.
Teilenummer siehe oben....gibts meines Wissens nur bei Spoerle....
Ein Pin nach Masse, einer nach 5V und den dritten zum Eingang des Moduls. (noch nicht getestet)
Es gibt noch kein Schaltplan. Erst muss alles getestet werden, sowohl die Hardware und die Auslesung per Software.
Solero1975
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
Mal ne ganz dumme Frage: Warum nutzten wir für CarPC Temp und Spannungen nicht einfach Tools wie MotherboardMonitor???? Kann man dieses net irgendwie in CES einbinden oder CPUCool usw.
Cu Meg
Hardware: Jetway J7F3 Geode@1550Mhz Software: CES 3.4, RR
