BeitragVerfasst: Sa 04 Sep, 2004 21:35  Titel:  (Kein Titel)
@Megaturtel
Hatte ich auch schon mal gefragt. Keine Antwort bekommen.
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 Sep, 2004 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Öhm ich glaub fast, dass du da leichte Probleme kriegst, wenn du z.B. die Innen- oder Aussentemperatur vom Auto messen willst oder irre ich mich da jetzt?
(Ausserdem hat mein Bios des vorgesehenen Computers nicht mal ne Temperaturanzeige vom CPU)
BeitragVerfasst: Sa 04 Sep, 2004 23:58  Titel:  (Kein Titel)
Ne nur in C.E.S. Die ausgabe der Prozessor Temp.
nellor
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 06 Sep, 2004 08:52  Titel:  (Kein Titel)
@Megaturtel, roan
Das wäre auch eine Möglichkeit, aber unterm Strich bringt sie nicht viel, (meine Meinung) da der einzige Vorteil die Messung der CPU-Temperatur ist.
Problem bei der Sache ist, dass man auf externe Programme angewiesen ist und MBM wird z.B. nicht mehr weiterentwickelt. Und ein eigenes Programm wird sich aufgrund des Umfanges nicht rentieren.
Zu bedenken ist auch dass das Programm ständig aktualissiert werden muss, sonst geht die Funktion bei neueren Mainboards nicht.
@Furious
Mein Datenerfassungsmodul ist da und funktioniert.....werd dann mal anfangen. Smile
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 11:04  Titel:  (Kein Titel)
wie weit is das hier jetzt wäre auch nicht uninteresiert hab mir auch schon überlegt das teil bei conrad zu bestellen.
@furious
wird das datenerfassungsmodul in 3.1 implementiert?
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 13:33  Titel:  (Kein Titel)
@the-x:
Das Teil was nellor gerade nutzt (soweit er das alles hinbekommt), wird in V3.1 implementiert! Ich arbeite gerade immernoch an der bisherigen Schaltung mit DigiTemp, bin aber vollkommen unzufrieden damit Sad da jedoch einige hier aus dem Forum den Wunsch haben das implementiert zu bekommen, bleibe ich mit digitemp wohl oder übel am Ball.
@nellor:
Wie weit bist du mit dem Modul? Funktioniert alles? Ich habe hier wieder bissle Verwirrung.... habe auch keine Zeit den Thread wieder zurückzuverfolgen... also, was hattest du gesagt: ist es möglich mit diesem Modul auch Schaltungen ein-/auszuschalten (z. B. ein Relais, welches die Unterbodenbeleuchtung einschaltet)?
Software: CES 4.4 - Chameleon
nellor
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 20:19  Titel:  (Kein Titel)
@the-x
Was die ganze Sache angeht bin ich sehr zuversichtlich, möchte hier aber nicht zuviel posten solange nichts brauchbares fertig ist.
@Furious
So, erst mal schnell noch was "OffTopic". Habe mich auf ecarpc.de versucht in die Liste einzutragen, wurde aber schon zweimal nicht übernommen?? Question
So, jetzt zum Eigentlichen.
Es funktiniert eigentlich alles soweit nur der Stromsensor hat einen sehr großen Messbereich (50A), folglich ist die Ausgangsspannung sehr niedrig...hab aber keinen anderen gefunden....
Mit dem Modul kannst du nur analoge Werte erfassen, nichts schalten.
Es gibt beim Conrad aber auch noch ein Relais Interface für den Com-Port, das man wahrscheinlich sogar zusammen mit dem Datenerfassungsmodul an eine Schnittstelle anschließen da beide unterschiedliche Leitungen am Com-Port nutzen. Aber erstmal sollte das Datenerfassungs Modul funktionieren....
Hat dein Notebook einen Com-Port? Wenn ja, bringt dieser mehr als 3,3V, sonst muss ich das Datenerfassungsmodul noch auf externe 12V umbauen... Im Moment habe ich es noch so dass der Com-Port die Versorgungsspannung liefert.
So, siehts aus wenn nichts angeschlossen ist und alle Eingänge auf Masse gelegt sind.
the-x
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2004 17:31  Titel:  (Kein Titel)
warum schreibt ihr denn alle in vb6? vb.net is doch viel schöner Razz naja auch egal solangs läuft. hm das mit dem digitemp iss so ne sache musst du immer noch des prog aufrufen das die log schreibt oder kannst du schon direkt mit den sensoren *sprechen*? Also ich wär für die externe 12 v versorgung weil ich z.b. mehrere Temperatursensoren haben will entweder ich mach das mit digitemp oder ich brauch halt mehr saft auf dem conrad teil. Apropos giebts für digitemp noch sensoren die mehr als 50°c messen können z.b. Motoraum.
the-x
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2004 17:37  Titel:  (Kein Titel)
hast du dir schonmal das datenblatt von dem tempsensor angeschaut furious? da steht drinn wie man ihn anspricht ... sieht aber bissle nachg assembler aus muss jetz aber weg werds mir nochmal genauer anschaun
nellor
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2004 18:54  Titel:  (Kein Titel)
@the-x
Deine zwei Beiträge sind echt "strange" Very Happy In jedem Satz ein anderes Thema......
Welchen Temperatursensor meinst du?
the-x
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2004 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Very Happy ich weis das ich strange binn Razz hm meine das digitemp teil nich das von conrad
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 15:35  Titel:  (Kein Titel)
So, will den Thread nochmal hoch holen, da ich die Tage bei Conrad bestellen muss Smile
Wird dieses Datenerfassungsmodul nun definitiv in CES integriert?? Kannst du da schon Aussagen zu machen, furious?!?
Dann würde ich mir das nämlich auch mal bestellen Wink
Beim Surfen auf COnrad habe ich noch sowas hier gefunden.
USB EXPERIMENT INTERFACE BOARD - K8055
Artikel-Nr.: 191003 - 13
Wäre das nicht evtl. ne alternative zu der Com-Port Lösung?!?
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Im endeffekt ist das nix anderes als der i/o warrior, nur mit weniger ports
NightWatcher
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 16:10  Titel:  (Kein Titel)
und günstiger, oder??
Suicider
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 16:32  Titel:  (Kein Titel)
ja, da du ja weniger ports hast. wenn du also irgendwann erweitern willst, hast du ein problem.
da wir ja am überlegen waren, den i/o warrior in ce ein zu bauen (war ne idee in irgendnem beitrag) wäre es doch besser gleich den i/o warrior zu nehmen. oder?
NightWatcher
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Ja klar, was soll der denn kosten, bin zu faul, den Link zu suchen Wink
Suicider
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 18:09  Titel:  (Kein Titel)
57,90€
NightWatcher
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 18:17  Titel:  (Kein Titel)
ui...
das ist ja nicht nur bischen mehr, sondern gleich doppelt so teuer Sad
furious
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 23:35  Titel:  (Kein Titel)
@All:
Eigentlich ist das bisher noch nicht fest, aber um euch mal für ne Weile "still zu stellen", gebe ich mal ein paar Details preis Wink
Nellor arbeitet momentan an einem Komplett-Modul zum Auslesen von Sensoren und schalten von Relais. C.E.S. wird dann im Stande sein, mit dem entsprechenden Software-Modul (je nach Sensorwert) Schaltungen zu schalten, usw.... mehr Infos kann ich jetzt noch nicht bieten, da dies ja wie gesagt noch alles sehr unsicher ist und wir hier keine falschen Versprechen machen möchten.
NightWatcher
BeitragVerfasst: Sa 09 Okt, 2004 09:06  Titel:  (Kein Titel)
@furious.
Das freut mich zu hören.
Dann warte ich noch solange ab.
Wenn du da schon mitmischst, wird das auch was. VOrallem, nachdem was du alles von so nem Teil abverlangst Wink *G*
[ Zeit: 0.6813s ][ Queries: 48 (0.2141s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
