Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Seregeth´s CarPC
coolchip
Anmeldung: 14.01.2006
2001 Honda Integra
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Display sieht echt super aus! Und das ganz ohne Spachteln
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 16:11  Titel:  (Kein Titel)
super geil mit dem Display!!! Was für Plastik schienen hast du denn da verwendet?
Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: So 22 Okt, 2006 17:11  Titel:  (Kein Titel)
einfach ins Bauhaus, geschaut nach L-Profilen aus Plastik.
Da gibt es 2 verschiedene. 2x1cm und 1x1cm.
Ich habe die gröeren verwendet, einen Teil abgeschnitten und auf die gewünschte breite gebracht. Dazu einfach mein Universalwerkzeug den Dremel verwendet.
Ja, und dann noch angeklebt, und fetig wars.
Ein wenig gefummel war es die Kanten so schön rund zu bekommen das sie in das Alufarbene Teil reinpassten, aber sonst wars eigentlich einfach
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Sa 28 Okt, 2006 20:12  Titel:  (Kein Titel)
endlich habe ich alles eingebaut im Auto, die Freude war grandios!
und dann, es kracht und rauscht an allen Ecken... Crying or Very sad
ich glaube checken, ob nicht irgendwelche kabeln aufeinander liegen ist ein heißer tipp, aber so wie es verlegt ist können das Stromkabel, und die Lautsprecherkabeln die unter der Rückbank liegen nicht einmal einen Meter übereinander sein. Kann es trotzdem sein, dass es da sochle Störungen gibt?
Das VGA Kabel ist es nicht, das habe ich abgesteckt und es brachte keine Änderung.
mein PC hat aber kein Gehäuse. Glaube aber nicht unbedint, das es daran liegen kann, oder?Image
el-M
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 00:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann keine Bilder sehen,..... *schmoll*
Nutze den Feuerfuchs und IE klappt auch nicht.
Gruß,
el-M
mcloud
Anmeldung: 20.04.2005
2000 Volkswagen Bora Variant
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 17:03  Titel:  (Kein Titel)
@el-M,
also ich sehe Bilder.... eeeeek
mit IE
el-M
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 17:45  Titel:  (Kein Titel)
jetzt sehe ich sie auch. War wohl ein Serverproblem gestern Abend,..... k.a.
@Seregeth
Monitor sieht schick aus. Smile
Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Gratulation zu fertigstellung der Phaase 1 !
Hast wirklich hübsch gemacht!
Hast du noch vor was zu verändern bzw. einzubauen?
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Danke
Seit heute flimmert das Display auch nicht mehr, obwohl ich eigentlich nichts gemacht habe.
Das geräusch aus den Lautsprechern habe ich aber immer noch.
Ganz seltsam, ich ahbe eine dimmbare Beleuchtung im Auto, die wenn man die türe zu macht langsam das Lcith herumterdimmt. Immer wenn das passiert, dann summt, bzw piebt es in den lautsprechern wie eine kleine sirene bis das Licht aus ist. hört sich witzig an, ist aber sehr lästig. Und die Kabeln von dem kommen nicht mal in die Nähe meines Comps oder der Lautsprecher
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 18:31  Titel:  (Kein Titel)
ICh habe mich in den letzten Tagen viel mit Dämmung usw. befasst.
Wenn du das nächste mal die Verkleidung herunten hast, wickle mal die Boxenkabeln mit Alufolie ein.
Wenn es dann weg ist weisst du woher das kam!
Klingt das ähnlich als wie wenn ein Handy neben ner Stereoanlage liegt?
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 19:32  Titel:  (Kein Titel)
du meinst die Kabeln die zum Verstärker gehen?
Die Boxenkabeln laufen durch den Mittelgang und sind dort alleine drinnen.
Und da hilft Alufolie wirklich, weil dann pack ich das ganze Ordentlich ein *g*
Ich habe auch schon wegen so entstörfiltern geschaut. Kosten auch nciht die Welt, vl helfen die.
Thorsson
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: So 29 Okt, 2006 20:41  Titel:  (Kein Titel)
Ja!
Kannst es ja mit einen Entstörfilter versuchen - wenn es dann noch imme rbesteht kauf ich dir diesen ab! hello2
Soweit ich weiß liegen die um die 10-15 Euro?
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Mo 30 Okt, 2006 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Das rauschen aus den LAutsprechern bin ich los, habe einfach die Stromkabeln von den Lautsprechern weggelegt. Hat wunder gewirkt. Nur blöd, das ich schon voreilig die Entstörfilter bestellt habe.
Das einzige Problem, das jetzt noch aufgetaucht ist, das sobald der ganze KRan angeht, PC, Verstärker und co der Plop kommt. (Einstweilen hängen Verstärker und M2 am Remote.
Und dan schlatet mein Verstärker auf rot, und aus die Maus, kein Ton mehr. Da werde ich probieren, ob das dann geht, wenn der Verstärker vom M2 gesteuert wird.
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Fr 03 Nov, 2006 17:46  Titel:  (Kein Titel)
Heute zum ersten Mal eine ausfahrt mit dem CarPC gemacht! und es klappt (fast) alles. Sound ist da, Navi läuft. Aber wie immer gibt es ein "aber"
Ich weiß, nicht das richtige Forum, aber vielleicht ka<nn mir doch einer helfen.
Ich ahbe einen 4 Kanal Verstärker und die Onboard Soundkarte. Hänge ich nun den Verstärker an klappt alles, solange nur ein Kabel dran hängt. Sprich, ich stecke 1 Klincke-Chinch Kabel an geht noch alles. Ich sage, es sollen die Front Speaker angesteuert werden und gut is.
Stecke ich nun das 2. Kabel dazu geht "puff" und der Vestärker schaltet ab. Woran kann denn das liegen?
CoupeGK
Anmeldung: 29.11.2006
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 02:35  Titel:  (Kein Titel)
hast das Problem schon gelöst? Hab nächste Woche das gleich vor wie du! Hab auch nen Coupe GK 2005. Sieht schick aus bei dir! Haut das hin mit dem 2. Kabel?
Grüße
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 08:43  Titel:  (Kein Titel)
nein, muss aber zugeben, dass ich mich noch nicht so ausgibig damit beschäftigt habe.
1. ist es mir zu kalt draußen um stundenlang zu probieren und 2. bin ich fast der Ansicht, dass es irgendwie mit der Onboard Soundkarte zu tun hat, und diese wird demnächst durch eine usb Karte ersetzt.
Für normalen stereo Klang reichts so auch.
CoupeGK
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 09:24  Titel:  (Kein Titel)
wieso willst dann noch ne usb karte wenns stereo auch so reicht? willst 5.1 haben?
komm mal icq und adde mich...hab dich geadded!
Grüße
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 09:44  Titel:  (Kein Titel)
bin so gut wie nie online, schreib mir eine mail, das geht schneller
CoupeGK
BeitragVerfasst: Do 30 Nov, 2006 09:54  Titel:  (Kein Titel)
ne mail geht schneller? seit wann das? komm halt bitte schnell ins icq!
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Mo 25 Feb, 2008 13:22  Titel:  (Kein Titel)
Hallo mal wieder heir bei meinem Projekt. Nach fast 2 Jahren problemlosem Betrieb habe ich jetzt ein ersnstes Problem bekommen. Vielleicht könnt ihr mir ein wenig bei der Fehlersuche und eingrenzung helfen.
Problem:
Angefangen hat es damit, dass der Bildschirm blau blieb. Da der Bildschirm aber anging, gehe ich einmal davon aus, dass der M2ATX noch am leben ist.
Einige Zeit später lief der PC wieder wie er soll. Heute aber wieder ein Problem. Kurz nach dem Start während dem hochfahren ging er wieder aus. Neustart, er machte das Scandisk, blieb er beim Sekundenrunterzählen einfach stehen. Nochmal neu gestartet und dann lief er wieder bis aus heiterem Himmel der Bildschirm wieder blau wurde und nichts mehr ging.
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
[ Zeit: 0.6902s ][ Queries: 48 (0.3181s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
