Autor |
joewest
Anmeldung: 04.09.2006
Bei mir ging der Ton zum Glück aus.
Kabel hab ich auch schon geändert. Nun kommen sie hinten raus.
War nee gute Bestellung denk ich.
Kombimaster
Anmeldung: 20.09.2006
Nach nem Neustart konnte ich den Ton jetzt auch endlich ausschalten.
Kabel werden auch noch nach hinten ausgelegt.
Erstmal werde ich morgen bei Vega anrufen und mir das Gehäuse tauschen lassen, sonst muss ich einmal rundum mit GFK verstärken.
idt
Anmeldung: 01.09.2006
Hallo Erstmals!
Also der TFT ist angekommen, wurde auch schon eingebaut!
Eigentlich alles super! Doch bei dem Gehäuse wo der TFT drinen ist, sind oben 2 von 3 Clips abgebrochen, jetzt stehen vorder und rückteil oben so blöd ausseinander, ich hoffe das ich von wo ein anderes gehäuse her bekomme!!
ach ja, AUTO ON/OFF funktioniert doch tadellos bei mir!!
gruss
idt
Kombimaster
Na herrlich, lass mich raten. Der war bei dir auch nur in einem Luftpolsterumschalg?
idt
ja so ist es! es nervt mich halt, 220€ für nen tft auszugeben und dann ist er beim auspacken schon nicht 100% in ordnung, mal die antwort von vega abwarten.
Kombimaster
Habe eben mit Vega telefoniert und werde denen nur das Gehäuse vom TFT einschicken und die werden das tauschen. Sind wohl schon mehrere reklamiert worden.
idt
jop mir haben sie geschrieben:
vielen Dank für das Telefonische Gespräch.
Gerne können Sie den Artikel frei und mit einer Kopie der Rechnung an uns
zurücksenden.
Hab aber gar nicht telefoniert mit ihnen
Das warst also du!
Las dir den Rahmen schicken und du schickst den defekten zurück wenn du denn neuen erhalten hast! nur ein tip!
maschder
Anmeldung: 09.09.2005
1999 BMW 3 Series
was ist den bei euch kaputt ?
Die Vorderseite oder die Rückseite ?
idt
die verbindung zwischen vorderseite und rückseite
noch ne frage, der tft ist nicht komplett glatt oder?
Finde das man im gegensatz zum SP7 so kleine kristallte auf der oberfläche sieht! is das normal?
Kombimaster
idt hat folgendes geschrieben:
zurücksenden.
Das warst also du!
Ja, das war dann wohl ich. Er hatte auch erst gedacht, ich hätte ihm schon eine Email geschickt, aber die war dann wohl von dir.
Auf jeden Fall bekomme ich jetzt nen neues Gehäuse und schicke dann das alte zurück.
Kulant sind die ja, aber verpacken können se nicht
Motux
Anmeldung: 30.07.2006
1998 Audi A4 Avant
@kombimaster
wie hast du die Leitungen hinten rausgelegt ?
Gehäuse bearbeitet ? Hast n Bild ?
Ist ja eigentlich kein Problem, nur wie sieht es danach mit Garantie aus ??
Bei mir müssen die Leitungen auch noch nach hinten raus !
@all
so, der ton ist bei mir auch endlich aus
-->platte formatiert , windows und programm neu draufgespielt jetzt geht es
*komisch*
Ich will den tft ohne Einbaurahmen einbauen, jetzt ist die Frage wie befestigen ??
Oben und unten ist kein Platz mehr. Kann höchstens noch seitlich und hinten was befestigen, aber wie ?
Da muss noch ne Lösung her.
Kombimaster
Also ich werde das Gehäuse hinten aufmachen, für die Kabel und die Unterschale auf die Navikonsole schrauben und dann wieder das Vorderteil drauf. Für die Garantie scheint es egal zu sein, da ich jetzt von Vega auch nur das Gehäuse bekomme und das innenleben selber umbastel.
idt
Funktioniert bei euch auch das AUTO ON/OFF ??
tyg3r
Anmeldung: 11.09.2006
Wenn einer den TFT auseinander genommen hat, könnte derjenige paar Bilder machn? wäre echt spitze.
Woran is denn das Innenleben befestigt? Vorder- oder Rückseite?
Wollte nämlich die Vorderseite lackiern. und hab erlich gesagt kein bock alles abzukleben
TheBrain
Anmeldung: 23.05.2006
Ich benötige die Maße des reinen Panels. Hat die jemand für mich? Also wenn man das Gehäuse halt auseinander baut etc., besonders wichtig ist eig. nur die Höhe und ggf. die Breite. hoffe jemand hat das Teil schonmal auseinander gebaut
BMW_318_E46
Anmeldung: 13.10.2006
nabend
schließt ihr euern tft an reine bordspannung an ? kann man`s machen ohne das der tft kaputt geht ? weil in der bedienungsanleitung ja ne batterie abgebildet is.
oder wie macht ihr das?
gruß matze
Daniel_525_24V
Anmeldung: 01.03.2005
finde nirgend die bezeichnung xclear heißt der auch XC 7 VGA ?
wie hier zu sehen
Hier Klicken
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
@Daniel - ne nicht ganz, der hier ist ohne Touch.
Scroll mal die Seite ganz nach unten - dort findest du die Tel. oder schreib direkt im Shop übers Kontaktformular ( nicht über den Ebayshop)
@Bmw_318_E46
ja kannst direkt anschließen - Eingang ist von 10 - 17V
gruss
Daniel_525_24V
shaneL
ich finde den nirgends im shop
kann man den nur per telefonische anfrage bestellen ?
BMW_318_E46
hier unter http://www.vegashop.net/ und da mal anrufen.hab ihn auch von dort.
hab ihn sonst auch nirgends im netz gefunden.
der XC 7 VGA is der vorgänger vom xclear 7 und der xclear 7 is mit touch.
gruß matze
