Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Sa 30 Sep, 2006 20:16  Titel:  (Kein Titel)
maze1601 hat folgendes geschrieben:
lightning audio endstufe 5 kanal S5.700 reicht für meine zwecke,
Hast du die Stufe neu oder gebraucht gekauft ?
Denn eine 100A Sicherung ist in meinen Augen viel zuviel....
Die Stufe hat ja nur folgende Leistung:
75wx2 @ 4ohms (Front)
50wx2 @ 4ohms (Rear)
200wx1 @ 4ohms (Subwoofer)
Wären dann 450Watt RMS
450/ 12Volt = grob gerechnet 40Ampère. Eine 100A Sicherung drin ist in meinen Augen zuviel...
Oder mach ich einen Denkfehler ?
dec.fx
Anmeldung: 26.06.2006
BeitragVerfasst: So 01 Okt, 2006 16:40  Titel:  (Kein Titel)
Also. Ich werde den PC (das M2) direkt mit der Batterie verbinden + und -
Das Remote hole ich mir vom Radio. Da das M2 ja eh nicht mehr als 160W leistet und nur der PC und evtl der TFT dadran hängen müssten doch 10qmm Kabel reichen oder? 10qmm für + und - ? oder nur für + ? wie dick sollten die anderen Kabel sein - und remote? reicht dann eine 20Ampere Sicherung? Was für Sicherungshalter empfehlt ihr?
danke.
Edit: Kabellänge von der Batterie zum Rechner beträgt max. 1,5m.
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: So 01 Okt, 2006 16:48  Titel:  (Kein Titel)
dec.fx hat folgendes geschrieben:
danke.
Ja dann reicht ein 10qmm...
Aber für + eines und für - eines... Nicht nur für +....
Die dicke des Remote-Kabels ist relative egal. Dort fliesst so gut wie kein Strom rüber....
160/ 12 = 13.3 Ampère, bei vollbelastung. Da der PC aber nicht voll belastet wird, würde hier auch schon eine 13A Sicherung reichen. Da diese aber schwierig zu bekommen sind, haben die meisten wohl eine 20A drin...
Sicherungshalter ist egal...
Nun alles klar ?
dec.fx
BeitragVerfasst: So 01 Okt, 2006 16:54  Titel:  (Kein Titel)
ja. denke das wars dann auch erstmal mit Fragen (zumindest zu diesem thema) tauchen bestimmt im laufe der Zeit neue Fragen auf.
Tausend Dank für die Unterstützung.....
Ti-ejtsch
Anmeldung: 01.05.2005
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 20:35  Titel:  (Kein Titel)
habe mal eine grundsätzliche Frage.
Was ist eigentlich die bessere Lösung für ein M2-ATX:
1. Strom (Dauerplus) vom vorhandenen Radio anzapfen?
2. Seperaten Stromkreis von Batterie legen?
Ti-ejtsch
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Die 2. Antwort versteh ich jetzt nicht ganz... Du willst selber eine schaltung machen und die dann per taster von vorne steuern können ?
Finde ich ehrlich gesagt unnötig...
Das M2 macht das ja alles.
Auf dem Remote vom Radio fliesst wie gesagt, fast kein Strom. Dieses verbindest du ja mit dem M2. Danach hat das M2 ja einen extra Ausgang für die Endstufe(n)...
Also ich sehe da überhaupt kein Problem....
Sonst machst du dir ja unnötig arbeit. Und glaub mir, denn Pc ins Auto zu bauen, macht schon genug arbeit.... ^^
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 21:25  Titel:  (Kein Titel)
habe aus dem Grund gefragt, da bei mir der PC in den Kofferraum kommt und bei meinem BMW auch die Batterie im Kofferraum sitzt. Dadurch empfiehlt es sich ja, daß ich + direkt von der Batterie nehme. Dachte nur, daß es evtl. Schwierigkeiten geben könnte, wenn ich direkt die Batterie anzapfe.
Ti-
Boeby
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Also die Batterie an der auch der Rest des Autos hängt ? Wenn ja, das macht keine Probleme.
Aber du musst eh kabel für die voderen Lautsprecher ziehen, dann kannst du auch gleich das Remote noch ziehen. Sollte also keine Sache sein....
Ti-ejtsch
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 22:05  Titel:  (Kein Titel)
Lautsprecherkabel muß ich keine ziehen, da das Radio drin bleibt und mittels CAR2PC angeschlossen wird.
Ti-ejtsch
maze1601
Anmeldung: 28.06.2006
1993 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 04 Okt, 2006 01:15  Titel:  (Kein Titel)
Boeby hat folgendes geschrieben:
Ist gebraucht gekauft. sind vier sicherungen a 25 ampère
[ Zeit: 0.6582s ][ Queries: 47 (0.3311s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
