shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 23 Jul, 2007 19:01  Titel:  (Kein Titel)
zum einschalten brauchst du keine 2000ms, nur zum ausschalten. ca 50ms dürften reichen, die werden aber nicht im evh eingestellt, sondern der ausgang der velleman auf impuls von 50ms. wenn du von windows garnix mehr sehen möchtest, kannst du auch beides kombinieren, indem du ein ausgang(zum abschalten) auf 2000 und einen auf 50(zum einschalten) stellst und diese koppelst.( so habs ich gemacht) beim ausschalten musst du dir aber dann noch was einfallen lassen, wie du den hibernate solange verzögerst, bis der mon aus ist.
gruss
noiasca
Anmeldung: 17.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 06 Okt, 2007 11:25  Titel:  (Kein Titel)
bin immer noch nach ner Auto-On Lösung für die Video-Eingänge. Hat da schon jemand einen Hack oder brauch ich für den Xlcear auch eine Einschaltverzögerung (verwende jetzt schon einen 195901 - 62 von Conrad für meinen Clarion TFT).
Wobei Auto-On vieleicht nicht ganz korrekt ist, ich möchte einfach dass der Monitor nach Anlegen der Spannung sich einschaltet und NICHT mehr in Stand-By geht ... wie schon früher erwähnt, geht Auto-on bei meinem Xclear definitv nur bei angelegtem VGA-Signal ...
[ Zeit: 0.4648s ][ Queries: 48 (0.2020s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
