Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
Also das Problem ist folgendes. ich habe bei mir zu Hause einmal alles aufgebaut, angeschlossen und wunderbar.
letzens wollte ich noch einmal alles ausprobieren, ahbe aber meine GPS Maus abgehängt.
nun jedes mal wenn ich jetzt bei cpos in die Einstellungen gehe kommt ein Fehler und es hängt sich auf. Der Fehler geht auch nicht mehr weg, wenn ich alles wieder so herstelle wie es vorher war.
hab die neuerste Cpos version und eine handelsübliche sirft3 maus.
Turtle
Anmeldung: 09.06.2006
1999 Volkswagen Golf
ja bei mir is der selbe Fehler
Ich glaub es liegt daran: CPOS liest permanent Daten von der GPS Maus aus und wenn du sie jetzt abhängst versucht er weiter auf den eingestellten COM-Port zuzugreifen obwohl kein Device mehr angeschlossen ist. Da Cpos aber nicht überprüft ob das Device angeschlossen ist oder nicht, quitiert es jedesmal den Dienst mit einer Fehlermeldung wenn die GPS Maus nicht angeschlossen ist. Wenn du in den Einstellungen GPS deaktivierst funktioniert es ohne probelme wenn keine gps maus angeschlossen ist.
hoffe ich hab dir das mal beantwortet.
Turtle
Hardware: P4 1,5Ghz Sockel 478; AsRock P4i65G; 512MB DDR Ram, 40GB HDD Software: WinXP SP2; MS AutoRoute 2006; Navigon 5; CPOS
die ganzen usb gps empfänger sind mit einem virtuellem com-port treiber unterstützt. schließt du die maus an einem anderen usb port an, ändert sich auch der com-port in der systemsteuerung.
Bigdesaster
Anmeldung: 16.06.2005
Ist mir auch schon aufgefallen.
cPOS scheint mir in der hinsicht etwas instabil zu sein. Mir ist's beim Handy aufgefallen, das mit Bluetooth über nen virtuellen Com verbunden war.
Hab mit verbundenem Handy cPOS beendet, Handy ausgeschaltet, cPOS gestartet und cPOS hat sich aufgehängt. Hab das ganze 2 mal probiert. Erst nachdem das Handy wieder verbunden war, lief alles wieder.
id3
Anmeldung: 25.01.2006
jow, das prob mit dem handy habe ich auch.
wenn ich es aktiviere in den options und dann mal nicht mit im auto habe läuft das ganze cpos nicht.
keine ahnung was da falsch läuft, nervt aber wenn man mal das handy vergessen hat.
rytox
Anmeldung: 21.03.2006
da ist definitiv noch was für die entwickler zu tun.. diese ganze usb (ob nun bluetooth, oder gps egal) shyce mit cpos regt mich auch auf.. bin leider nur noch nicht dazugekommen das ordentlich zu programmieren..
einfach abfragen, was ist vorhanden, bzw. was liefert welche daten und was für daten sind das, sollten ausreichen um cpos nicht mehr zu crashen.
datenflo
Administrator
Anmeldung: 17.04.2005
Ich habe das nur wenn meine Maus mal spinnt und ich die rauszieh dann meckert cpos sofort und fährt runter....wenn ich die maus wieder dran hänge und cpos neu starte gehts aber wieder 1a.
zum Thema Handy kann ich leider nicht wirklich was sagen da ich kein handy mit bluetooth habe(noch nicht) aber kann mir das gut vorstellen das das den selben effekt hat wenn das handy außer reichweite ist wie wenn die gps maus auf einmal fehlt
Viper_BB9
Anmeldung: 03.12.2005
das problem mit der gps-maus läßt sich relativ einfach mit einem programm namens xport lösen.
xport splittet den gps-port auf mehrere virtuelle com-ports. wenn nun in cpos solch ein virtueller com-port angegeben wird stürtz es nicht mehr ab wenn keine maus drann hängt.
aber bei bluethooth bleibt das problem...
das kann man auch mit xport lösen, muss die exe nur in 2xport.exe umbenennen, dann kann man das auch 2x starten
Bigdesaster
| billy83 hat folgendes geschrieben:
Meinst du die Bluetooth-Geschichte?
Wär mal nen Versuch wert, frage mich aber wieso. Is doch auch nur nen virtueller Com-Port?
ja aber die ports werden gelöscht wenn die geräte nich verbunden/angeschlossen sind.
die simulierten com-ports bleiben auch aktiv wenn keine daten gesendet werden.
die abbruchfehler geschehen dadurch das cpos ins leere greift.
