bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 08:32  Titel:  (Kein Titel)
Hallo shaneL,
die Beta hat mir so gut gefallen, daß ich sie jetzt im Auto benutze.
Das Formatierungsproblem habe ich leider immernoch.
Dafür funktioniert komischerweise mein Nokia (weiß zwar noch nicht, ob alles geht, aber zumindest Batterie und Empfang gingen vorher nicht, obwohl das Telefonbuch lesen kein Problem war). Nur stürzte cPos ab, wenn mich jemand angerufen hat, und das habe ich noch nicht getestet.
Übrigens habe ich das Caption jetzt auch schon mal über und mal unter die Funktion geschrieben. Leider auch ohne Erfolg.
Dafür hatte ich einen Fehler im Skin bei Volume, welcher erst mit der neuen Beta zum Tragen kam: Caption 100 - Sprich, 100% Volume wären jetzt als 1000% dargestellt worden. Also teilweise scheint die Formatierung jetzt besser zu funktionionieren. Nur nicht bei meinem GPS_Speed. Wink
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mi 27 Jun, 2007 21:29  Titel:  (Kein Titel)
Zu meinem letzten Post: Nein, Nokia funtionierte doch nicht. Hab ich shaneL aber schon geschrieben, worauf er so nett war, mir mitzuteilen, daß das ohne PhoCo derzeit nicht alleine funktioniert. Das nur für alle, die Später zugeschalten haben Wink
So, hab noch zwei Sachen entdeckt: Das Vis ruckelt im Sekundentakt. AUSSER man schaltet mal kurz auf Vollbild und zurück. Dann läuft es flüssig. Ist voll reproduzierbar (außer man hat, wie so einige hier, ein paar GHz übrig) Wink Das sehe ich auch am "Home-Rechner". Da ruckelt nix, egal ob ich nebenher CD brenn und den Sinn des Lebens berechnen lasse Wink
Ich dachte immer, ich hätt da n flottes Notebook fürs Auto... Aber ein Athlon Mobile XP 2800+ ist halt doch nur 798MHz schnell, also wahrscheinlich kaum besser wie 1 GHz Intel-Power Wink
Das nächste ist die SlideShow. Die zeigt plötzlich das Album-Cover im Vollbildmodus, wenn das Verzeichnis automatisch nach dem letzten Lied gewechselt wird. Und die Gallery ist dann auch in dem Verzeichnis, in dem das Cover und die dazugehörigen Songs sind. Also ein waschechter Bug.
Das mit dem Vis dagegen wird damit zu tun haben, daß es nicht aktiv ist (sondern Cpos), und sich der Spiess umdreht, wenn man aus dem Fullscreen-Vis zurück kommt. Funktioniert nämlich auch nur solange flüssig, bis man wieder woanders hinklickt. Also mach ich mir dafür mal keine Hoffnung auf Besserung. Wink
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 09:59  Titel:  (Kein Titel)
Zu meinem vorherigen Post:
Ich hab gerade PhoCo getestet, und plötzlich ruckelt das Vis im Mediaplayer nicht mehr. Obwohl ich zuvor phone auf none stehen hatte.
Kann aber ein zufall sein und eine andere Ursache haben.
An der eingelegten oder nicht eingelegten CD liegt's jedenfalls bei mir nicht. Stehe echt aufm Schlauch Wink
Warum gibts eigentlich in der Skin.ini nicht die Möglichkeit, Events zu programmieren? Ich weiß, das das sicher aufändig wird, aber es wäre echt der Hammer, wenn es eine Option ala "Use Skin-Events" gäbe, und man zusätzlich zu den normalen Events welche in der Skin.ini festlegen könnte. So wären die Skinner viel unabhängiger von der Umgebung.
Für manche Skin-Ideen braucht man definierbare Bedingungen.
Ich möchte z.B. einen Folder-Wechsel wie bei Kenwood realisieren.
Also man drückt auf Pause, und dann auf Next, und landet im nächsten Folder. Das spart Buttons ohne Ende. Wink
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 13:45  Titel:  (Kein Titel)
bin schon dran - einlesen ist ja kein problem, sollte aber noch'n konfliktcheck mit rein, falls events doppelt vorhanden sind ...und dann skinwechsel, und und und...und hab wenig zeit Crying or Very sad
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 20:55  Titel:  (Kein Titel)
das mit der Zeit ist klar. Bist Du da tatsächlich dran? WOW!
Aber wahrscheinlich (und hoffentlich) nicht nur wegen mir, oder? Wink
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 02 Jul, 2007 21:10  Titel:  (Kein Titel)
bastel auch schon ewig an nem skin, bei dem ich eine alternative menüführung, komplette mediaplayersplittung, automatische umschaltung bei cd, naviansage etc. verwende. dafür hab ich zur unterstützung ein paar tools geschrieben, welche im hintergrund über keysend mit cpos zusammenarbeiten ...dabei kommen schon einige skinspezifische evh-einträge zusammen und wäre so schwer weiterzugeben.
ist aber für andere skinner mit sicherheit auch interessant, die möglichkeiten sind ja vielfältig
...ist also nicht nur wegen dir, hast mich nur wieder dran erinnert das mal anzugehen Smile
gruss
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 13:46  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht könnte man damit sogar auf meinen varImage-Vorschlag verzichten. Müßte sich halt "Event-handeln" lassen Wink
Also wirklich mit Bedinungen und von-bis-Werten Bilder zuordnen.
Dann hätten wir zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen.
Aber mein varImage-Vorschlag gefällt mir besser Wink
shaneL
BeitragVerfasst: Di 03 Jul, 2007 19:36  Titel:  (Kein Titel)
um das eventhandeln zu lassen, bräuchts noch ne showimage funktion, wie sich das mit varimage ins vorhandene system einbinden lässt, kann ich jetzt auch noch nicht sagen ...hab da nur mal ne grobe idee, werd's mir aber zu geg. zeit ebenfalls mal anschauen
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Hab ein Problemchen, ich kann cPOS nicht starten, denn wenn ichs öffne, dann hängt sich das Proggi auf und ich kanns nur noch über den Taskmanager beenden.
Woran könnte denn das liegen?
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Das kann ich Dir gaaanz genau sagen Wink
Nein Scherz. Hatte das aber auch schonmal (aber nicht mehr ab v.1),
hab dann einfach die settings gelöscht (versuch erstmal, die resume.ini zu löschen, wenns dann noch nicht geht, evtl. die cpos.ini).
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Sad
Hab die resume.ini gelöscht -> Keine Veränderung
Hab die cpos.ini gelöscht ->
Laufzeitfehler '35613':
Das Abbildungsliste-Steuerelement muß vor der Verwendung initialisiert werden
Und nun?!? Das hat also nicht wirklich geholfen - was ist denn der Grund für den Fehler?!
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 20:43  Titel:  (Kein Titel)
Dat wat? Abbildingsliste-Steuerelement? Hast Du die ganzen Bilbiotheken installiert und registriert? Da gabs nach Veröffentlichung der ersten 1.er Beta nochmal alle Bibliotheken (dlls) zum Download. Schau mal und probier das.
Vor allem die Mscomctl.ocx scheint Dein Problem zu sein.
Ausführen:
cmd
c:
cd windows
cd system32
regsvr32 mscomctl.ocx
exit
shaneL
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 20:53  Titel:  (Kein Titel)
ist vermutlich die sensor.ini - die auch mal löschen und neu anlegen.
geg. auch alle anderen
gruss
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2007 14:51  Titel:  (Kein Titel)
Hat leider alles nichts geholfen.
Hab das ganze wieder entfernt und die Reste manuell gelöscht und nun neu installiert. Nun funzt es wieder!
bombel
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 13 Jul, 2007 19:30  Titel:  (Kein Titel)
komisch. Ich hab mir übrigens für solche Fälle ein paar Batch-Jobs angelegt:
Einer sichert das funktionierende cPOS in ein anderes Verzeichnis,
der andere stellt es wieder her.
BeitragVerfasst: Sa 28 Jul, 2007 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Dieser Thread ist durch neue Versionen veraltet und wird geschlossen.
[ Zeit: 0.6166s ][ Queries: 47 (0.2672s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
