Golf_IV_TDI
Anmeldung: 16.10.2006
BeitragVerfasst: Mi 01 Nov, 2006 13:33  Titel:  (Kein Titel)
tut es, danke! Hast du jetzt auch noch nen Tipp wo ich sowas am besten kaufe? HDD und Adapter? hat Conrad sowas zu fairen Preisen? Brauche ich so einen Adapter auch fürs Slim Line DVD Laufwerk?
BeitragVerfasst: Mi 01 Nov, 2006 13:52  Titel:  (Kein Titel)
ich würd bei www.geizhals.at/deutschland kucken. Das is ne Preissuchmaschine. Such dir nen günstigen Shop, der die gewünschte Platte hat, der sollte dann auch so nen Adapter auf lager haben. Kleiner Tipp, man kann in der Suchmaschine nach Preis sortieren und gleich das Porto miteinberechnen lassen. Dann hast du definitiv den günstigsten Shop, ohne lang rechnen zu müssen
Golf_IV_TDI
BeitragVerfasst: Mi 01 Nov, 2006 14:52  Titel:  (Kein Titel)
und wie sieht das mit den Adaptern für die slim line DVD laufwerke aus?
so also folgende Komponenten habe ich näher ins Auge gefasst:
HDD:
Fujitsu
100,0 GB 2,5" MHV2100AT
Slim-Line DVD:
DVD SlimLine TEAC DV-28E intern schwarz (vom car-ps-shop)
Adapter HDD:
ADAPTER HDD 2½" auf 3½" (vom car-ps-shop)
Adapter DVD:
ADAPTER IDE SlimCD-Rom auf IDE (Platine) (vom car-pc-shop)
wird das so funktionieren? Oder ist da was falsches bei?
BeitragVerfasst: Mi 01 Nov, 2006 16:17  Titel:  (Kein Titel)
sollte gehen.
Golf_IV_TDI
BeitragVerfasst: Mi 01 Nov, 2006 16:20  Titel:  (Kein Titel)
so nächste Frage: was könnt ihr mehr empfehlen? 8Zoll oder 8,4Zoll?
BeitragVerfasst: Mi 01 Nov, 2006 16:25  Titel:  (Kein Titel)
Die Frage geb ich an Leute weiter, die sowas verbaut haben Wink
Golf_IV_TDI
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 12:54  Titel:  (Kein Titel)
So es hat sich einiges geändert...
Da mein Seriencd-player sich gerade versabschiedet... Stell ich komplett auf Car-PC um, womit sich mir wieder einige Fragen stellen
Ich denke mal da brauche ich einen 4-Kanal Verstärker, oder? da ich in 4 Türen Boxen habe?
Im PC befindet sich eine SoundBlaster Live! 5.1 Karte mit insgesamt 5 Steckern...
1x Sub
1x Vorne
1x Hinten
1x Mikroeingang
1x Keine Ahnung...
wie verbinde ich dann den PC mit dem Verstärker und welche Klanglichen Qualitäten sind davon zu erwarten?
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 13:28  Titel:  (Kein Titel)
Per 3,5" Klinte zu Chinch Adapter. Ich nutze die onboard Soundkarte und bin zufrieden.
Golf_IV_TDI
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 15:05  Titel:  (Kein Titel)
und wo schließt man die Remote-Kabel der 2 Endstufen an?
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 15:32  Titel:  (Kein Titel)
bei mir hängen die remotekabel derzeit beide am Zündungsplus, da das M2 zu schwach ist, beide Verstärker zu starten. Werde mir demnächst aber ein Relais dazwischen hängen und wieder über den Remoteausgang des M2 schalten
Golf_IV_TDI
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 16:21  Titel:  (Kein Titel)
also wird das m2 das bei mir auch nicht schaffen?
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 16:55  Titel:  (Kein Titel)
bei manchen gehts mit 2 verstärkern, bei manchen nicht. das kommt auf die verstärker an.
Das M2 schaltet meines Wissens 0,5 A auf diesen Ausgang.
Golf_IV_TDI
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 13:25  Titel:  (Kein Titel)
So mir schwebt scho wieder neues im Kopf herum!
CID650 - 6.5" Doppel-DIN VGA Touchscreen USB - Radio - PC-DVD - vollmotorisiert *neu*
Das würde mir doch nen DVD Player und nen 4-Kanal verstärker ersparen, oder?
Nur damit ich weiss dass ichs richtig verstanden habe:
Touchscreen und DVD gehen via USB an den PC?
AUDIO kommt via AUX In an den Bildschirm und geht von da an die Boxen und den Verstärker für den Sub?
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Ja und ja, kann man auch sehr gut im Handbuch nachlesen. Einen Vorverstärkerausgang hat es aber nicht, dert Verstärker müßte dann an einen Lautspecherausgang angeschlossen werden.
Golf_IV_TDI
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 15:23  Titel:  (Kein Titel)
ja also vom prinzip wie jedes andere Radio auch?
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 15:28  Titel:  (Kein Titel)
Ja, nur eben ohne diesen MiniIso Stecker für den Verstärker.
Golf_IV_TDI
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 15:30  Titel:  (Kein Titel)
der Verstärker läuft bei meinem jetztigen Radio auch über chinch Kabel, mit nem ISO-Adapter...
Verschoben: Sa 26 Apr, 2008 17:16 Uhr von roan
Von CarPC Produkte nach Hilfe bei Zusammenstellung / Konfiguration
[ Zeit: 0.5705s ][ Queries: 50 (0.2495s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
