blade_m2003
Anmeldung: 11.02.2006
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2007 14:24  Titel:  (Kein Titel)
@1dz
Zitat: "Der OSK Button wird zwar unten links eingeblendet"
Der OSK Button sollte unten rechts sein. Hast du irgend was an der osk verändert?
@ganja
wieder die selbe Fehlermeldung?
Gedulde dich noch ein wenig mir schwirrt da was im Kopf rum
Morgen gibt es eine neue Version.
MFG
1dz
Anmeldung: 20.10.2004
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2007 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Blade,
Sorry, meinte natürlich unten rechts.
Nein nichts geändert.
Ganja,
Netframework kommt die Tage neu drauf.
Muß aber zuerst eine neue Platte einbauen. Die jetzige funktioniert offenbar nur wenn der Rechner warm ist.
1dz
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 10 Mai, 2007 15:47  Titel:  (Kein Titel)
@blade
natürlich! wenn's ne andere wär hätte ich gepostet. warte auf neue Version.
Hatte ich schon danke für deine Arbeit gesagt? DANKE!
kitaetz
Anmeldung: 18.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 13:51  Titel:  (Kein Titel)
so, endlich wieder online.
Danke blade für die neue version, läuft bis jetzt einwandfrei und die systemauslastung ist deutlich geringer.
Ich habe den skin soweit fertiggestellt... habe aber ein problem mit der osk, egal wie groß ich das bild erstelle, wenn ich das osk starte wird es immer in der breite gequetscht.
Ich hab es erstmal so gelassen... bin mir aber sicher, dass blade den fehler findet.
Anleitung:
1) diese rar-datei entpacken (es sind zwei ordner: "skin" und "osk")
2) die bilder aus diesen ordnern entnehmen und in das entsprechende Verzeichnis im desti ordner einfügen/überschreiben
Achtung!!
Nicht die komplette ordner überschreiben, sonst fällt euch die skin.ini und weitere wichtige dateien.
Übrigens als hintergrund farbe hab ich diesen hex-wert eingestellt:"668FC8" ist natürlich geschmacksache.
Viel Spaß mit dem skin!
ganja
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 14:32  Titel:  (Kein Titel)
geile Sache, gleich mal testen.
Achtung!!
warum das, XP überschreibt NUR die Dateien die im Ordner vorhanden sind nicht den ganzen Ordner.
kitaetz benutzt du Hibernate für deinen PC?
thx
Ganja
kitaetz
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 15:33  Titel:  (Kein Titel)
echt, habs noch nicht ausprobiert, kenns noch von WinMe /98 so, dass die es überschreiben.
hibernate?
ne, hab mein pc noch nicht eingebaut, ich teste zur zeit die programme auf meinem laptop... ich kanns aber für dich mal ausprobieren obs mit dem hibernate am laptop funktioniert
wie ist der skin?
verbesserungvorschläge erwünscht
ganja
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 07:24  Titel:  (Kein Titel)
Habe am WE ein paar Fehler bei mir festgestellt und mal einiges neu aufgesetzt.
Also Systemlast liegt bei max.18% sehr gut.
Destinator wird beim Hibernate beendet aber die bladinator exe nicht.
Array Fehler war bis jetzt nur 1 mal wieder.
@kitaetz
wär schön wenn du das mit dem Hibernate mal bei dir testen könntest.
Skin ist super nix zu beanstanden auser schwarze Buchstaben bei der OSK müßten es sein, dann wäre der Konstrast besser.
sonst weiter so.
/EDIT
@Blade
hätte da noch eine Verbesserung, schön wär's wenn Bladinator einen eigenen Ordner bekommen würde und die EXE immer den gleichen Namen hat.
blade_m2003
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 17:47  Titel:  (Kein Titel)
Und schon wieder eine neue version 0.8.40
1. Programm stürzt nicht mehr ab wenn man aus der config kommt
2. Comports werden überprüft ob vorhanden. Auch in der config neben der com port Einstellung.
3. Systemlast noch mal um 5% gesenkt (zumindest auf meinem System)
4. MCE Skin von kitaetz eingebaut (danke hier noch mal an kitaetz). Man kann in in der config zwischen den skins wechseln.
neu skins bitte in den Ordner skins und neuen Ordner für den skin erstellen. Auch befindet sich jetzt die osk in dem jeweiligen Ordner vom skin.
Schaut euch den skin Ordner einfach mal an dann wisst ihr schon was ich meine.
5. Wenn mich nicht alles täuscht habe ich das hibernate Problem in den griff bekommen (hier bitte noch mal testen)
6. Ich weis nicht ob das jemandem aufgefallen ist aber wenn man aus cpos Bladeinator startet geht die osk nicht vernünftig.
Das liegt daran das die neueren cpos versionen die osk (Ist die gleiche wie bei Bladeinator) direkt beim start von cpos mitstartet.
Fehler jetzt behoben...
7. GPS Menu entfernt. Höhe über NN wird jetzt rechts zwischen den zoom tasten angezeigt.
8. Etliche Verbesserungen die ihr so nicht merken werdet
9. Die grösse von Destinator hatt sich nach dem Hibernate immer verändert. Fehler behoben
10. Ahja, und ich bin sehr stolz auf diese version Laughing
MFG
ganja
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 21:05  Titel:  (Kein Titel)
wollte heute schon ein paar Fehler melden aber das kann ich jetzt erstmal vergessen.
dann dank ich dir schonmal im voraus, werde ich gleich morgen in Angriff nehmen.
1dz
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 09:07  Titel:  (Kein Titel)
ich freue mich schon aufs testen heute abend.
Die Verringerung der Systemlast halte ich für außerordentlich wichtig.
Das navigieren ist einfach genauer, hinkt nicht nach. Auch bleibt die CPU kühler und man hat noch genug Rechenkraft für andere Anwendungen.
Wenn jetzt Sat`s, Höhe, Speed plus die momentane Position im Sinne von Staßennamen gleichzeitig angezeigt werden, dann ist das schon verdammt nahe an meinem Traum Naviprogramm. Vielen Dank !
Fehlen bloss noch die Hinweise für Photausrüstungen ala Freedrive.
1dz
ganja
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 09:11  Titel:  (Kein Titel)
1dz hat folgendes geschrieben:
1dz
1. tests liefen ohne Probleme, nicht 1 Fehler mehr gehabt egal was ich gemacht habe, nach der Arbeit geht's weiter
die Kontaktstellen der Photo AG von den Grünen gibt's.
hab mich da noch nicht rangemacht, aber kann ich ja mal in Angriff nehmen. Paket hab ich auf'm PC.
Morgen haut meine Freundin ab da werde ein wenig mehr Zeit haben.
1dz
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 08:14  Titel:  (Kein Titel)
Kontaktstellenn der Foto AG ist gut.
Ich weiss das man die in Desti integrieren kann. Was ich meinte ist die Art und Weise wie CDRSkull die in Freedrive eingebaut hat.
Habe den neuen Bladinator gestern abend kurz getestet.
Systemlast tatsächlich nochmal ca. 5% niedriger. Klasse !
Höhenangabe dabei. Klasse !
Auch die Skinauswahl ist sehr schön.
OSK ist immer noch nicht möglich. Ok da hat Blade auch nichts dran gemacht. Denke das liegt irgendwo an meinem System.
Wenn ich mit Save aus dem Konfig Menu raus will, komme ich ins Kartenauswahl Menu. War vorher auch so.
Leider ist da aber ein Problem welches vorher, glaube ich, nicht drin war.
Ist blöd zu erklären. Aber folgendermaßen:
Winamp läuft bei fast immer parallel.
Ich steuere Winamp über ein selbstgebautes Bedienfeld mit 10 Tastern und einem LCD Modul.
Für bestimmte Befehle muß Winamp in den Fokus, weil ansonsten die Tasten nicht funktionieren. Das mache ich mit einem kleinen Steuerscript
mit Girder.
z.B. Taste drücken >1.Winamp Fokus geben 2.Befehl an Winamp senden
Und genau das geht nicht. Bladinator lässt dieses "in den Fokus holen" nicht zu.
Mit dem Urdestinator, Destiplus, NCK, Freedrive usw. gehts.
Werde nachher nochmal schauen ob das erst seit der 0.8.40 so ist.
1dz
ganja
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 11:10  Titel:  (Kein Titel)
meinst du die Anzeige den Ton und das runterzählen?
ist doch gut erklärt, denke das liegt daran das Bladi, immer sich selbst in den Focus holt, oder zumindest die Quikbar von cPOS.
Aber warum muß Winamp in den Focus geholt werden? Auf meinem MediaPc den ich per Fernbedienung steuer funktioniert das auch ohne Focus. Hast du mal versuch das über Winamp Hotkeys zu steuern (ist bei Winamp schon drin)? Müsste dann auch im Hintergrund funktionieren.
1dz
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau der Countdown bei Freedrive.
Ach Ganja,
was habe ich nicht schon alles probiert.................Klar kenne ich die Global Hotkeys.
Bei meiner CarPC Variante ist es so, dass Winamp komplett über das o.a. Steuerpanel bedient wird. Aber nicht nur die "Laufwerksfuntionen" sondern
auch die Auswahl der Alben/Playlists.
Soll heisen, ich kann Winamp komplett ohne Monitor u. Tastatur steuern.
Bestimmte Befehle von meiner Konstellation können aber nicht direkt per Eventhandler weitergereicht werden. Z.B das Auswahlmenu der Alben auf meinem LCD Modul. Dafür braucht Winamp den Fokus !
Ideal wäre eine kleine ausführbare exe die Winamp in den Fokus zwingt. Aber die gibts nicht, und ich bin zu blöd sowas zu programmieren.
1dz
ganja
BeitragVerfasst: Mi 16 Mai, 2007 17:54  Titel:  (Kein Titel)
@1dz
das mit dem Countdown bekomm ich so wohl nicht hin dazu fehlen Programmierkentnisse.
mein 1. CarPC hatte auch nur Winamp drauf und das alles habe ich mit nem LCD Plugin von markuszehnder und Fernbedienung gesteuert, da hattest auch gleich ein Menü auf'm LCD.
Kennst du das? Möchtest mal testen? Soll ich schicken?
@blade
komm im Mom nicht zum testen, bin ständig mit Kundenwagen und Leihwagen unterwegs.
1dz
BeitragVerfasst: Do 17 Mai, 2007 11:27  Titel:  (Kein Titel)
Ist mir natürlich wohlbekannt.
Das geniale LCDplugin von Markus Zehnder mitsamt Albumlist, steuert bei
meinem CarPC die Musikwiedergabe mit und auch ohne TFT.
Mit TFT habe ich natürlich alle Möglichkeiten wie Roadrunner Cpos usw.
Nach knapp 2 Jahren CarPC Erfahrung, habe ich für mich jedoch festgestellt, obwohl es allesamt tolle Programme sind, das ich diese "Shells" nicht brauche.
Stichworte hierfür sind Ladezeiten, Sytemresourcen, Stabilität.
Das Winamp Playlistfenster und das Albumlistfenster mt einer etwas vergrößerten Schrift sind 1. schlank 2. flink und 2. für mich völlg ausreichend.
Schönen Feiertag noch
1dz
dirtytwo
Anmeldung: 14.07.2006
BeitragVerfasst: Mi 23 Mai, 2007 22:18  Titel:  (Kein Titel)
wie kann ich das GPS menu benützen?
In der Config. unter Misc. sehe ich bei GPS Anzeige:Com0 =GPS anzeige AUS. Bei Com1 und Com2 = Port vorhanden. Com3 bisCom6 = Port nicht vorhanden. Com7 = wird von Destinator verwendet.Com8 und Com9 = Port nicht vorhanden. Bei der Auswahl von Com1 oder Com2 beendet sich Desti PN von selbst!??
seeya
blade_m2003
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 00:22  Titel:  (Kein Titel)
Du musst einen portsplitter einsetzen (z.B XPORT) um das Signal destinator und der gps anzeige zur Verfügung zu stellen.
Die angaben ob ein port vorhanden ist bezieht sich nicht darauf das da auch gps daten vorhanden sind es wird lediglich überprüft ob der port vorhanden ist.
MFG
dirtytwo
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 21:24  Titel:  (Kein Titel)
blade_m2003 hat folgendes geschrieben:
MFG
Hi blade_m2003,
habe es gerade mit XPort im CarPC versucht. Egal welche Ports bei GPS versucht habe, immer mit dem gleichen Ergebnis: Desti PN beendet sich von selbst!! So what?
seeya
ganja
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 21:42  Titel:  (Kein Titel)
@dirtytwo
hast du laut deiner Sig. noch v0822 oder schon die neue?
Versuch mal die GPS.ini zu löschen, dann werden die Datein neu registriert.
[ Zeit: 0.5566s ][ Queries: 48 (0.2154s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
