dirtytwo
Anmeldung: 14.07.2006
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Hi ganja,
mit GPS.ini meinst du bestimmt die bladeinator.ini in der 0.8.40er?Wenn dort
bei GPS port ein anderer als port=0 steht,lässt sich Desti PN nicht mehr starten.
seeya
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 24 Mai, 2007 22:27  Titel:  (Kein Titel)
ja die meinte ich. Also selbst wenn ich bei mir einen "falschen" Com-Port ( getestet am Home-PC ) einstelle lässt sich Bladi trotzdem starten. Ich denke dein Problem hängt mit etwas anderem zusammen.
Teste doch mal eine ältere Version ob das Problem dort auch Auftritt.
Sonst kann ich dann wohl nicht weiterhelfen.
blade_m2003
Anmeldung: 11.02.2006
BeitragVerfasst: Fr 25 Mai, 2007 01:14  Titel:  (Kein Titel)
@dirtytwo
es müsste so sein wie ganja es sagt:
"Also selbst wenn ich bei mir einen "falschen" Com-Port ( getestet am Home-PC ) einstelle lässt sich Bladi trotzdem starten."
Lösche mal die Bladeinator.ini und starte danach nochmal neu
MFG
1dz
Anmeldung: 20.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 25 Mai, 2007 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Blade,
ist es möglich das Bladinator nicht alle paar Sekunden den Fokus "klaut" ?
1dz
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 25 Mai, 2007 15:47  Titel:  (Kein Titel)
hy blade!
super! ich muss sagen, es hat sich einiges zum noch besseren verändert Smile Die Geschwindgkeit zb... ich bin beeindruckt!
jedoch hab ich gleich 1, 2 Fragen:
1) Bei der Adresseingabe, wäre es da möglich buttons "up" und "down" wie zb bei Verlauf zu integrieren? Wäre super, da ich ansonsten mühsam über den Skrollbalken muss, oder die OSK ausblenden...
2) muss ich unter:
[regocx]
reg=1
nach dem ersten Start wieder manuell ändern?
3) Ich hatte noch das Problem, dass die CPos_Menu-Leiste beim drücken auf "X" (Hybernate) extrem lange gebraucht hat, bis der PC ins Hybernate ging, bzw ich schlussendlich n Hardoff machen musse.... ev. bin ich ja der einzige damit :-//
4)Kannst du mir sagen, wie ich bei laufender Navigation die Ansagen stoppen kann, und dabei nicht via "exit" desti schliesse sondern immernoch die Karte vor mir hab? so ne art "stop Navigation" oder "Pause"? Also quasi n "info-Mode" Smile
Ich bin mehr als zufrieden Smile
grüsse,
polo6n_ch
Longlife
Anmeldung: 16.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 25 Mai, 2007 17:20  Titel:  (Kein Titel)
zu 1. muss ich zustimmen, wäre ne gute Idee! Hat mich auch shcon gestört.
Hardware: PIII 1GHz, 512MB RAM, GF2, Audigy mit kx Treiber, NL-302U
Software: CPos
ganja
BeitragVerfasst: Fr 25 Mai, 2007 18:15  Titel:  (Kein Titel)
zu 1. dann schreib ich einfach weiter, bis der Ort oben auftaucht
zu 2. nein, wenn du auf 0 stellst werden die ocx Dateien neu registriert
zu 3. benutze auch Hibernate und habe keine Probleme.
zu4. der Pfeil zurück beendet die Navigation. Wenn du keine Ansage haben willst mußt du das im Destinator Menü ändern. Dafür brauchst du aber einen eigenen Ordner für die Sounds.
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: Fr 25 Mai, 2007 18:54  Titel:  (Kein Titel)
hmm, ok. also das mit Punkt 4 hab ich zwar grad ned begriffen, werds aber testen...
wegen Punkt 1:
was machst du, wenn du nach zb meinort (Schweiz) gehen willst, du gibst ein "meinort", jedoch steht zuoberst:
"meinort (Deutschland)", und erst darunter "meinort (Schweiz)".... darum wären die Buttons noch praktisch Smile
wegen 2). merci, werds also zuerst auf 0 umstellen, und anschliessend auf 1 ändern...
grüsse,
polo6n_ch
g60-kris
Anmeldung: 13.07.2004
1991 Volkswagen Corrado
BeitragVerfasst: Sa 26 Mai, 2007 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Moin, habe dem Ersteller dieses wunderbaren Proggis schonmal ne PN geschickt, da ich das Progi gern für ne 640x480-Auflösung bräuchte! Mag den Blade jetzt nicht nohmal nerven wollen da meine Computerkenntnisse zum bedienen eines soclhen gerade mal reichen, vllt. weiß einer, wie ich wo eingreifen muß, um das zu realisieren!? Dann wäre ich wunschlos glücklich! Very Happy
Hardware: M10000 Travla 134, 512 RAM, 60GB, Triplex, Navibe, WLAN, BT
Software: RR, FreeFone, je nach Laune Desti6, Desti7, NavigatoR 2.0
ganja
BeitragVerfasst: Sa 26 Mai, 2007 18:09  Titel:  (Kein Titel)
g60-kris hat folgendes geschrieben:
für cPOS hätte ich ne Idee. Blade wird sich aber bestimmt melden.
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 11:42  Titel:  (Kein Titel)
huhu,
ich hab jezt alle Probleme von 2-4 beseitigt. Nur noch Problem 1 (Up/Down) bei Adresseingabe ist noch vorhanden...
Jedoch weiss ich nicht, ob dies überhaupt geht? Denn im Prinzip müsste nicht die "Markierung" nach unten wandern, sondern vielmehr die Ortschaften nach oben...... Smile
grüsse,
polo6n_ch
ganja
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 13:22  Titel:  (Kein Titel)
moin moin
@blade
habe die letzen Tage mal FLP auf meinem CarPC installiert und habe seit dem einen kleinen Fehler. Auch geht bei mir die OSK nicht mehr auf.
Das kleine Autoitfenster kommt meist auch nur wenn ich über cPOS starte.
/EDIT
Die niedrige Auflösung und die Verschiebung liegt an meiner Fernwartung.
OSK hat sich erledigt, funktioniet wieder. KP warum.
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 19:17  Titel:  (Kein Titel)
@ganja:
hab auch flp, aber keine Probleme mit OSK...
das mit dem autoit hatte ich noch nie...
ganja
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 19:25  Titel:  (Kein Titel)
OSK futzt wieder
minlogon mit drin?
habe FLP schon 3x installiert. Habe leider kp ob das Problem vorher auch war.
Hab natürlich keine Lust FLP noch mal zu installieren um zu testen ob's dann ok ist.
Komisch ist nur das das Fenster nur kommt wenn ich aus cPOS heraus starte.
in der VM futzt das auch.
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 20:06  Titel:  (Kein Titel)
ne, hab aufm cpc das minlogon noch ned drauf! (minlogon scheint aber einige Einschränkungen mit sich zu bringen). Hast du minlogon auf CPC und VM? Hast du dieselbe (1:1) FLP installation auf VM und CPC?
Versuch doch, die alte winlogon herzustellen und damit nochmals zu testen, besteht dann das Problem immernoch? Denke nicht, dass es mit Desti & Cpos zusammenhängt...
ganja
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 22:14  Titel:  (Kein Titel)
eigentlich 1:1
hatte ich auch vor. Mal schaun wie sich das verhält.
Polo6N_CH
BeitragVerfasst: So 27 Mai, 2007 22:45  Titel:  (Kein Titel)
tritt das Problem eigentlich nur bei der Fernwartung auf? Ev. hat minlogon da seine Hände mit im Spiel Wink
ganja
BeitragVerfasst: Mo 28 Mai, 2007 09:27  Titel:  (Kein Titel)
Wenn's doch nur bei Fernwartung wär. Nein ist's nicht. minlogon seh ich dann später.
dirtytwo
BeitragVerfasst: Mo 28 Mai, 2007 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Hi blade_m2003,
ist das so normal das bei POI und Verlauf rechts die Tasten für up und down
zu sehen sind, bei Favoriten aber nicht. Ist das nur bei mir so? Währe bestimmt nicht schlecht, wenn man diese Tasten dort auch benützen könnte.
blade_m2003
BeitragVerfasst: Mo 28 Mai, 2007 23:34  Titel:  (Kein Titel)
sorry Leute das ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe. War für paar tage im Urlaub.
Ich habe es noch nie unter win FLP probiert kann also nicht viel dazu sagen. werde es mir die tage aber mal installieren.
zu minlogon, bringt das bei euch geschwindigkeits mässig was? Bei mir hat es keinen unterschied gebracht, ausser ein paar Einschränkungen die man hat...
@g60-kris
ich werde sobald ich zeit habe dir eine Version mit 640x480 basteln. Ich hatte schon mal mit angefangen aber das Problem ist das ich keinen pc hier habe der diese Auflösung unterstützt um das ganze zu testen
@dirtytwo
das ist bei allen so. Kommen noch rein wenn ihr das braucht.
@ganja
kannst du mir noch mal genau schreiben was nicht funktioniert unter win FLP
@Polo6N_CH
Natürlich ist dein Einwand gerechtfertigt aber da ist nicht viel platz um da noch Buttons unter zu bringen. Wie habt ihr das euch vorgestellt macht mir Vorschläge.
MFG
[ Zeit: 0.7708s ][ Queries: 48 (0.3342s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
