Scorpion
Anmeldung: 29.04.2004
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2004 17:44  Titel:  (Kein Titel)
@ Glow
Ach so in denn Bildern is das Drinn. Da kann ich ja lange in denn .skin Dateien rumsuchen.
@C1500
Cool, denn Dunklen hab ich ja schon einfach in Blau halt.
Aber denn Hellen mit Blau werde ich gleich mal runtersaugen.
Thx euch beiden.
Scorpion
BeitragVerfasst: So 25 Jul, 2004 01:01  Titel:  (Kein Titel)
Hi @All
So, hab heute Abend, ähh gestern Abend, ist ja schon wieder Morgen jetzt, mal etwas am neun Aluskin rumgefeilt.
Das ganze sieht jetzt bei mir so wie auf den Pics unten aus.
Für den Fall das jemand die Farb Codes für das Hellblau braucht, so wären die R=069, G=162, B=249.
Scorpion
BeitragVerfasst: So 25 Jul, 2004 01:04  Titel:  (Kein Titel)
Und so sieht der Audio_Player aus.
Ich habe alles etwas Blauer gemacht.
Ist ja schliesslich ein Blueskin, da brauch ich kein Gelb drinn.
Scorpion
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2004 00:42  Titel:  (Kein Titel)
So nun noch den Schwarzen_Brushed.
Sieht fast noch besser aus als der Alu.
Scorpion
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2004 00:43  Titel:  (Kein Titel)
Der Audioplayer:
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Di 27 Jul, 2004 15:11  Titel:  (Kein Titel)
sieht wirklich nicht schlecht aus
ralahma
Anmeldung: 01.02.2004
BeitragVerfasst: Fr 20 Aug, 2004 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Hallo an alle,
hat schon jemand den Skin mit dem Skoda Zeichen in der Mitte und könnte das ins Forum stellen?
Das wäre echt super.
Gruß ralahma
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 07:57  Titel:  (Kein Titel)
Hi ralahma,
schau mal unter http://www.my105e.com/febsperanza/
Unter Brands findest du auch das Skoda Zeichen.
Auf dieser Seite findet du auch Skins in 800x600 Streched (also für normale 16:9 Display) und in 848x480 (für z.B. Lilliput Spezial Auflösung)
Die Dateien wären einfach zu groß um sie hier im Forum zu posten.
Peer
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2004 04:39  Titel:  (Kein Titel)
ich habe da mal ne doofe frage. Wie bekomme ich beim brushed_metal skin den Mixer zum Laufen (bitte weiter lesen)? Auch geht die Mute Funktion nicht (bitte weiter lesen). Volume, beim Haupt skin habe ich schon hinbekommen (hätte da noch gerne nen Volume Balken). Bitte nicht schlagen für diese oft gestellten Fragen! Spanking
Ich habe mir hier, alle Beiträge durchgelesen und ausprobiert. Trotzdem bekomme ich den Mixer nicht zum laufen. cussing
Bitte helft mir... DANKE SCHONMAL!!! notworthy
newevent
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2004 04:56  Titel:  (Kein Titel)
Na hallo,
das mit dem Mixer gehts jetzt Wink (testing)!
Jetzt wäre Mute und der Balken für Volume nicht schlecht! Danke!!!
newevent
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2004 05:33  Titel:  (Kein Titel)
Sorry für das häufige Posten!!!!
Hab Mute jetzt auch hinbekommen.
Beim Mixer kommen folgende Fehlermeldungen>>>
Error Occurred: Error Number:341
Invalid control array index
Debug Information: MEDIACAR.FRM_mixer.LoadSkin
UND der Fehler:>>>
Error Occurred: Error Number:340
Control array element '1' doesn't exist
Debug Information: MEDIACAR.FRM_mixer.SLDOn
Wie kann ich diese Fehler/Probleme Lösen? Steh aufm schlauch...
Scorpion
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2004 10:52  Titel:  (Kein Titel)
Wo hast du Mute hinbekommen, Im Audio Player oder auf der Menuseite?
Hast du denn Mixer in Winamp eingeschaltet ?
newevent
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2004 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Tja, ich habe Mute in der Hauptseite hinbekommen (wie jeder hier?). Direkt beim Musikplayer, geht Mute noch nicht.
Mixer in Winamp eingeschaltet? Glaube schon, der Equalizer bei Winamp? Der Mixer geht auf, aber ich kann nur den Master verstellen (was nix bringt).
Danke für deine Antwort!
Scorpion
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2004 15:51  Titel:  (Kein Titel)
Na dann ist er warscheindlich eben nicht eingeschaltet.
Also, mach mal denn Ordner auf wo du Mediaskin drin hast.
Dann machst du nur mal den Winamp Player auf und dort musst du dann denn Equalizer einschalten. Das Licht bei EQ muss grün leuchte, sonst ist der auf off und geht natürlich auch im MC nicht.
Schau mal auf dem Bild. Der Grüne Pfeil zeigt wo du denn Einschaltest.
newevent
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2004 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Der Mixer ist bei Winamp an >>>Kann ihn verstellen, wenn ich bei winamp direkt was höre (höhen tiefen etc.). Leuchtet auch grün Very Happy .
Mir wachsen schon graue Harre wegen dem Mixer. homework
Hast du deinen Mixer.skin von brushed Metal noch? Vielleicht wird der gehen, wenn ich deinen nutze. notworthy
SCHÖNEN Sonntag noch!
newevent
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2004 16:11  Titel:  (Kein Titel)
Achso, der Mixer geht immer noch nicht Shocked
Snooopy
Anmeldung: 27.05.2004
BeitragVerfasst: Do 21 Okt, 2004 20:28  Titel:  (Kein Titel)
Hat jemand den Alu Skin für 800x600 Auflösung??
Brauchte den mal. Auf dem seiner Homepage geht der nicht mehr zum runterladen...
Vielleicht hat jemand einen kleinen Server wo ers draufstellen könnte...
Snooopy
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 19:21  Titel:  (Kein Titel)
Hab gerade mit febsperanza gemailt. Er hat gemeint, das seine Website umgezogen ist.
http://febsperanza.3plast.com/
Da soll jetzt auch alles wieder zum Downloaden gehen...
ZoGGi
Anmeldung: 11.03.2004
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Wie sieht es denn nun mit der Fehlermeldung 341 und 340 aus?
Bekomme die auch nicht weg!
Alexander
lordi
Anmeldung: 11.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 11 Dez, 2004 19:10  Titel:  (Kein Titel)
das problem mitm mixer hatte ich auch. der war ganz einfach in der ini deaktiviert.
in der winamp.ini im mediacar verzeichnis steht irgendwo: use_eq=0
setzt den wert mal auf: use_eq=1
danach hat es bei mir prima funktioniert mitm equalizer
[ Zeit: 0.7166s ][ Queries: 48 (0.2048s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
