NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 23 Jul, 2004 12:31  Titel:  (Kein Titel)
Leider kann ich das so genau net massen, irgendwie schwankt der stark Sad
Ich versuch es aber gleich nochmal.
So genau kenn ich mich mit dem Sch*** Multimeter nicht aus Sad
JSR
BeitragVerfasst: Fr 23 Jul, 2004 15:34  Titel:  (Kein Titel)
So, jetzt noch eine Änderung: wir verwenden kein Interface mehr, sondern einen A/D-Wandler. Damit haben wir jetzt das beste Ergebnis erziehlt. Eine Mini-Hompage für Infos und Demo folgt so bald wie möglich.
JSR
BeitragVerfasst: Fr 23 Jul, 2004 15:44  Titel:  (Kein Titel)
Hier schon der Link:
http://people.freenet.de/stigi81/carconn.htm
NightWatcher
BeitragVerfasst: Fr 23 Jul, 2004 15:52  Titel:  (Kein Titel)
MHMH,
da ich, wie oben schon gesagt, net genau weiß, wie ich die Widerstände messen soll, da ich mich mit dem Multimeter nicht genau auskenne, kannst du mir evtl. sagen wie ich da vorgehen muss *schäm*
Habe nen Roten und schwarzen Stift (is ja noch einleuchtend für mich Wink )
Und dann hab ich nen Drehkranz wo ich so ziemlich viel einstellen kann.
Was genau brauchst du?
JSR
BeitragVerfasst: Fr 23 Jul, 2004 16:00  Titel:  (Kein Titel)
kein Problem...
Also: als erstes das Drehkreuz auf Volt stellen
Dann gibt es mehrere Möglichkeiten:
- das schwarze Kabel an die KFZ-Masse legen
- mit dem Roten an ein Kabel der LF
- Tasten drücken und Werte ermitteln.
- das schwarze Kabel an eines der Beiden Kabel der LF Legen
- das rote an das andere Kabel
- Tasten drücken, Werte ermitteln
umgekehrte Möglichkeiten genauso versuchen
NightWatcher
BeitragVerfasst: Fr 23 Jul, 2004 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank Smile
werd ich später dann mal messen.
Endweder is die eine leitung unbenutzt oder Masse.
Weil ich kann nur an einem Kabel messen, an dem anderen liegt deine veränderung an!!!
NightWatcher
BeitragVerfasst: Fr 23 Jul, 2004 20:57  Titel:  (Kein Titel)
also ich habe mal eben mein Messergät dran gehalten.
Habe auf Basis von Ohm gemseen, hoffe, das ist richtig :-/
Also, egal wie rum ich dran gehe, es kommen die gleichen messergebnisse raus.
Den Drehknopf habe ich auf 20K Ohm stehen und im Display steht dann 5.06.
Denke mir mal, das dann 5.06k Ohm anliegen, ist das richtig?
Dieser Wert ist im Stand-By Modus (Keine Taste wird gedrückt)
JSR
BeitragVerfasst: Sa 24 Jul, 2004 17:25  Titel:  (Kein Titel)
eigentlich solltest du VOLT und nicht OHM messen... und es wäre gut zu wissen, was für werte bei gedrückter taste rauskommen.
NightWatcher
BeitragVerfasst: Sa 24 Jul, 2004 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich VOLT messe, passiert nix, oder muss das Ding am Auto dabei angeschlossen sein :-/
JSR
BeitragVerfasst: Sa 24 Jul, 2004 17:39  Titel:  (Kein Titel)
ja, es sollte dabei das radio an sein... sonst kann es ja nicht funktionieren da ja kein strom fließen kann
NightWatcher
BeitragVerfasst: Sa 24 Jul, 2004 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe kein Radio mehr.
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2004 13:58  Titel:  (Kein Titel)
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2004 14:11  Titel:  (Kein Titel)
Tastatur kaputt?! Very Happy
NightWatcher
BeitragVerfasst: Mi 04 Aug, 2004 23:17  Titel:  (Kein Titel)
ich würde das Thema hier gerne nochmal auffrischen Confused
Denn Interesse besteht immer noch.
Vielleicht haben inzwischen ja auch andere etwas, was mich weiter bringt...
Megaturtel
Anmeldung: 21.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 27 Aug, 2004 23:44  Titel:  (Kein Titel)
mich würde das thema auch sehr interessieren, denn mit dieser schnittstelle wäre es ne überlegung wert, vielleicht doch das Radio noch aus dem auto zu verbannen!
Cu Meg
Software: CES 3.4, RR
CrawlerGuevara
Anmeldung: 12.03.2005
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Sa 12 März, 2005 05:43  Titel:  (Kein Titel)
hi,
ich hab nen golf iv und wollte mit das mfa lenkrad mit fernbedinung nachrüsten, was auch kein großes problem darstellt Wink
ich habe aber kein radio mehr da ich direkt von der audigy an meine endstufen gehe kann ich das modul trotzdem benutzen?
Danke!
Squarry
Anmeldung: 09.03.2005
BeitragVerfasst: Mo 14 März, 2005 11:11  Titel:  (Kein Titel)
gibt's das projekt noch? mein renault laguna hat auch eine LFB die ich gerne am PC einsetzen würde.
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Di 18 Okt, 2005 23:38  Titel:  (Kein Titel)
.. mal wieder auffrischen Laughing
gibt es nach den monaten schon was fertiges? oder ist eingeschlafen?
hätte auch einen laguna zum verunstalten
gruss
sTEPHAN
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 16:52  Titel:  (Kein Titel)
was ist im Laguna für eine LFB? die selbe wie im Twingo? so ein "Satelit" mit 6 Tasten, nem Scrollrad und es gehen sechs Kabel weg bzw. 6 Kontakte am Stecker? für die hab ich mir grad nen ganz einfachen Adapter gebastellt.
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 24 Okt, 2005 22:57  Titel:  (Kein Titel)
thtja, zu den kabeln bin ich noch gar nichgekommen, genen die direkt zum radio? das ist ein blauber stecker (für CD), ein gelber undwin doppelter schwarzer, welcher geht zur LFB?
Wir hätten zwei laut/Leise, einen source, oben zwei und scrollrad!
Baujahr 2002. jönnte das pssen? Was für ein Adapter hast du gebastelt und woghin geght der, an USB oder so?
danke
sTEPHAN
[ Zeit: 0.5345s ][ Queries: 48 (0.2113s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
