BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 16:19  Titel:  (Kein Titel)
Servus Sceezy
welches Radio hast du? Typ, Hersteller, Seriennummer, Personalausweis, Geburtsurkunde... Irgendetwas?
CU
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Mi 13 Dez, 2006 23:18  Titel:  (Kein Titel)
musste leider feststellen, das meine Mutter das Miniradio verkauft hat -.-
Es war in einem MP3 Player integriert!
Ich glaube aber das ich irgendwo noch son Radio rumliegen hab, werd das mal im Auto testen, irgendeinen unterschied muss es dann ja geben zwischen den miniradios und den usb varianten.
Sceezy
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 13:53  Titel:  (Kein Titel)
So ich hab jetzt son Miniradio im Auto getestet.
Warn Werbegeschenk, also vonn der Qualität her der letzte Mist Wink
Aber ich muss feststellen, das es bei Tempo 100 noc hwas empfängt, zwar mit starkem Rauschen, aber es empfängt...
Ich denke mal, wenn man es an die Autoantenne (mit Verstärker) anschließt, wird der Empfang deutlich besser.
Wie ist das bei USB Radios? Empfangen die beim Fahren garnichts mehr, oder rauschen die dann nur stark?
Sceezy
Zino
Anmeldung: 12.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir wars so, das der empfang so gut wie garnicht gerauscht hat aber eben regelmässig von knacksern und kurzem rauschen gestört war. wenn dies mal nicht der fall war ging der empfang. allerdings nur bei einem hier in der region sehr starken sender, alle anderen waren durchweg verrauscht.
cya
Zino
RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 28 März, 2007 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man miniradio anschließt, dann hat man doch kein TMC, RDS und sowas oder?...
Boah, brauche eine billige TMC-Radio-Lösung...Sad
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
BeitragVerfasst: Mi 28 März, 2007 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Hast du dir Andres Radio Lösung angesehen?
GRuß Philipp
stilon00b
Anmeldung: 18.03.2007
BeitragVerfasst: Mi 28 März, 2007 20:15  Titel:  (Kein Titel)
was ist das für ne Lösung?
rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 29 März, 2007 00:44  Titel:  (Kein Titel)
...die warscheinlich einzig vernünftige, weil gut und logisch überlegte.
am besten mal mit einem küchenradio vergleichen. kabel anders legen und der empfang is weg.
ganz nach der art von silvercrest, S.e.V.i.C oder schlagmichtotradios die noch einen schwergängigen tuning-drehregler haben.
ich werd mir auch das andre-radio zulegen, ein schöner name übrigens wie ich finde....
so, gute nacht und von rds geträumt...
BeitragVerfasst: Do 29 März, 2007 03:04  Titel:  (Kein Titel)
Wenn einem AndresRadio zu aufwendig ist mit dem ganzen gelöte und man etwas basteln mag, dann hat dieser philipp_c hier im Forum auch was gemacht, was wesentlich weniger Lötaufwand mit sich bringt vom Empfang aber genauso einen richtigen Autoradiotuner nutzt. Hat allerdings nicht den 2. Tuner und die damit verbundenen Vorteile von Andresradio und es ist auch etwas mehr Eigeninitiative gefragt.
Gruß Philipp
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Do 29 März, 2007 10:18  Titel:  (Kein Titel)
mal jetzt ne ganz dumme idee...
man nehme sich nen radio ausm schrank... irgend sonnen autoradio hat man doch noch liegen... so eins mir rds... am besten... oder eins mit dieser dummen "ta"-taste... jetzt fummle man das ding irgendwo inne konsole und nen chinch dran... den man in sein linein stopft... jetzt noch ne relais karte oder nen kleinen µC genommen der die knöppe drücken kann (reicht ja 1,2,3,4 und vllt. noch vor und rücklauf für frequenzen... sowie die "ta" taste)
jetzt stelle man alles auf stumm... und speichere schonmal 2-3 lieblingssender ein und lässt einen frei fürn urlaub...
jetzt verbinde man das noch mit cpos... (8buttons die man beschriftet)... mache nen skin mit den buttons... Sender1,2,3,4 (für die ersten 3 kann man ja namen auf die knöppe malen); Vor ; Rück ; Save ; TAan/aus.
Bei Save wird nun der button4 3sec "gedrückt"... so ist eine neue frequenz z.b. im urlaub gespeichert...
bei "TA" kommt ja nur denn was im line in an wenn auch wirklich ne meldung kommt...
und fertig ist das schlichte eigenbauradio... ^^
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 29 März, 2007 10:26  Titel:  (Kein Titel)
Gruß Philipp
AHA.
Na was hat denn der phillip_c schönes gebaut? würde mich mal interessieren.
MFG
[ Zeit: 0.5518s ][ Queries: 47 (0.2389s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
