chrisator
Anmeldung: 22.06.2007
2000 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Probiers mal hier.
Einfach hochladen und den Link hier posten.
http://www.file-upload.net/
shovel666
Anmeldung: 22.09.2004
Habs jetzt in ein rar Archiv gepackt.
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Servus Shovel666,
nun. Sollte es wirklich war sein, dass du dei ganze Aufnahme lang mit dem Auto unterwegs warst, und das bis 140 km/H kann ich die Testergebnisse von halve nicht nachvollziehen. Würdest du uns vielleicht noch anhand einer Karte zeigen, wo die Strecke lag, die du abgefahren hast?
CU
shovel666
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Also ich beschreibs mal. Bin in Hattersheim losgefahren (liegt an der A66), komplett durch die Stadt. Dann von der A66 auf die A3 in Richtung Würzburg.
Am Flughafen vorbei. Von dort auf die B43 in Richting Hanau.
War eine Fahrt von ca. 45 Min und hatte komplett bis ich Zuhause war Empfang. Heute morgen um bin ich wieder auf die Arbeit nach Hattersheim. Genau das Gleiche Empfang bis vor die Arbeitstür.
Ich will ja nicht behaupten das es das Ultimative Teil ist, aber ich hatte zumindest brauchbaren Radio-Empfang mit meinem Car-PC.
Wie das jetzt bei anderen ist, kann ich nicht beurteilen.
SirGroofy:
Bitte den Skin weitermachen. Dann kann ich noch besser testen und das ganze mal an direkt an meine Autoantenne anschliessen. Könnte ich zwar jetzt schon , aber die Bedienung ist wesentlich komforttabler.
Also hau rein, wenn es nicht zuviel Mühe bereitet.
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 18:12  Titel:  (Kein Titel)
hmm hast du den Empfänger (also die weiße Kiste) auch ausserhalb des Autos gehabt?
Bei mir hörte es sich die ganze Zeit so an wie bei dir bei 1:53min.
Ich habe leider kein Megalanges USB Verlängerungskabel hier... habe aber aus 2 kleinen Verlängerungskabeln mal die Antenne aus dem Auto hängen lassen - das verbesserte den Empfang aber nicht merklich.
Also der Lilliput stört EMV mässig das HF Teil - das steht fest!
Ich denke der strahlt ganz gut - er beinträchtigt ja auch GPS.
Ich werd nochmal probieren die gesamte Einheit, also Empfänger UND Antenne mit langen USB Kabel aus dem Auto raus zu führen. Vielleicht bringt das.
WOBEI - am Notebook IM auto war der Empfang eigenlich OK.
Können die Störungen auch über das USB Kabel weitergeschickt werden?
Problem bei mir ist, wenn es rauscht oder knackt dann krieg ich das im NAcken durch den Bass zu spüren *g*
shovel666
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich nicht beurteilen ob das USB Kabel stört oder Störungen über das Kabel weitergeleitet werden.
Ich habe die Weisse Box ganz normal an meinem USB Hub angeschlossen, der vorne im KFZ ist. hatte es allerdings auch schon direkt am Rechner im Kofferraum und hatte ebenfalls brauchbaren Radio-Empfang.
Die Störung bei 1 min irgendwas, hatte ich auch nur, weil die Antenne sich gelöst hatte und sich wieder eingerollt hat (ist ja so eine ausziehbare).
Vielleicht noch wichtig: Man kann Sender-Scan-Zeit und noch eine Empfindlichkeit in den Options einstellen (Kann gerade nicht nachschauen, wie die beiden Schieberegler heißen, da ich das Modul im Auto habe) und wenn ich diese beiden Regler in Richtung minimal stelle, wird oder bessergesagt wurde der Empfang auf alle Fälle besser. Probiere das doch nochmal aus.
halve
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 18:54  Titel:  (Kein Titel)
so hab grad rumprobiert draussen im Auto.
sobald das Ding am CarPC hängt ist der Empfang fürn Arsch. Notebook im Auto und ist ganz gut der Empfang. Ich blick es nicht mehr Wink
BeitragVerfasst: Do 21 Dez, 2006 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
egal, ob das Ding schlecht oder gut ist, ich habe mir erlaubt, mal ein 800 x 600 Pixel Skin dafür zu basteln. Basteln ist dafür auch der Richtige Ausdruck. Sollte sich das Ding tatsächlich durchsetzen, bin ich gerne bereit, das dissaströse Aussehen des Skins zu verbessern.
1. Herunterladen
2. mit WinRAR oder ähnlichem Prog entpacken
3. Die C:\Programme\ADSTech Instant Radio\Skins\INSTANTFM\Instant FM Music.skn in Instant FM Music_old.skn umbenennen.
4. Die entpackte Datei nach C:\Programme\ADSTech Instant Radio\Skins\INSTANTFM\ kopieren.
5. Radio Software starten
Download Hier:
http://d.turboupload.com/d/1351321/Instant_FM_Music.rar.html
shovel666
BeitragVerfasst: Fr 22 Dez, 2006 14:16  Titel:  (Kein Titel)
SirGroofy:
Sensationelle Arbeit. Der Skin ist bis auf das Display genau richtig für meine dicken Finger. Das Display stellt die RDS Informationen halt immernoch in der gleichen Größe wie im original Skin dar. Aber damit kann ich zum Testen bestens leben.
Habe also nochmals, wohlbemerkt mit der ausziebaren Wurfantenne gestetet. Hab auf der gleichen Strecke wie oben beschrieben diese Sender in ganz brauchbarer Qualität reinbekommen: HR1, HR2, HR3, HR4, FFH, Planet Radio (etwas krisselig), AFN und noch 2 die keine RDS Informationen angezeigt haben. Soweit so gut. Nur habe ich jetzt das Problem, das ich diese ganzen Sender in Stationstasten gespeichert habe und nachdem ich den PC runtergefahren habe (ohne Hypernate oder Standby, also ganz reguläres Runterfahren) die gespeicherten Sender alle weg waren.
Habe noch nicht die Ursache dafür gefunden. Ist aber schon nervig.
Ansonsten steht jetzt der Test mit der Auto-Antenne bevor. Muß mir jetzt nur einen Adapter von MMCX auf normale Antenne besorgen oder eben einen selbst basteln.
Wenn der Empfang dadurch noch besser werden sollte, ist dieses Teil eine ganz brauchbare und vor allen Dingen kostengünstige Lösung.
Ich bin auf alle Fälle echt total begeistert, dass ich nach2 Jahren MP3 hören mal wieder mit Radio rumfahren kann. Mein System ist somit eigentlich komplett.
Ich berichte weiter.
BeitragVerfasst: Fr 22 Dez, 2006 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Servus Shovel666,
freut mich, dass es zu funktionieren scheint. Richtig. Ich hatte vergessen eines der Labels mit Schriftgrösse 26 zu formatieren. Das habe ich nun nachgeholt. Somit ist die Version 0.0.1a am Start. Ich hab´s jetzt mal direkt als Anhang ins Forum gehängt. Dadurch, dass sich das Skin aus *.bmp Dateien zusammensetzt, ist es im gepackten Zustand ca. 300kb gross. Im entpackten Zustand aber schon 1.450kb.
Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 22 Dez, 2006 14:41  Titel:  (Kein Titel)
http://www.ultrashare.de/
grüsse
polo6n_ch
edit: ich sollte mir abgewöhnen bereits nach dem durchlesen einer Seite zu posten... da war ja noch ne 2. Wink)
BeitragVerfasst: Fr 22 Dez, 2006 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Servus Polo6n_CH,
kenn ich. Wink Allerdings ziehe ich es vor, das Ding direkt ins Forum zu hängen. Damit ist die Gefahr gebannt, dass es gelöscht.
FMode
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: So 24 Dez, 2006 12:34  Titel:  (Kein Titel)
wie man hier schön sieht sind dabei:
- Firmwaresourcen
- Schaltpläne
- GUI (Windows) Sourcen
http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web_content/products/Microcontrollers/en/USBFMRadio.htm
nächstes Aufgabenpaket:
- vergleichen der Schaltpläne (Silabs) mit ADSTech
z.b. sollte man kontrollieren ob an Port 2.0 und 2.1 auch bei dem ADSTech installierten c8051f32 µC das Analog Signal vom Silabs4701 ankommt usw...
(den da erwartet es die Silabs Firmware !)
Checkliste:
- analog L und R an P2.0 und P2.1 ?
- RadioRESET an P2.1 ?
- GPIO 1-3
- LED's ?
- SEN ?
- SCLK ?
- RCLK ?
- SDIO ?
Freiwillige ?
Hardware: Voom, Commell LV677, Zenec5.1
Software: Centrafuse
shovel666
BeitragVerfasst: So 24 Dez, 2006 15:50  Titel:  (Kein Titel)
Was meinst Du jetzt mit Freiwillige.
Gibt ja nur 2 hier (mir sind zurzeit nur 2 bekannt) die das Gerät in Gebrauch haben. Meine Wenigkeit und Halve.
Also, was soll gemacht werden.
halve
BeitragVerfasst: So 24 Dez, 2006 18:00  Titel:  (Kein Titel)
^^ meins ist wieder Back to Shop...
lief bei mir GAR NICHT. Aber nur in Verbindung mit meinem CarPC - wohl alles eine Frage der EMV *g*
shovel666
BeitragVerfasst: So 24 Dez, 2006 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Tja und schon bin ich ich wieder alleine (schnief).
fuchs
Anmeldung: 04.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 25 Dez, 2006 12:48  Titel:  (Kein Titel)
wie wärs mit .zip ?
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Do 28 Dez, 2006 23:02  Titel:  (Kein Titel)
@ shovel
Könntest du mal ein paar Fotos des dongles und der mitgelieferten Kabel/Stecker machn?
FMode
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 11:23  Titel:  (Kein Titel)
der Antennenanschluss ist ein kleiner Koax....sowie bei div. PCMCIA, USB DVB-T Karten... (u.a. Cinergy Diversity)
BeitragVerfasst: Fr 29 Dez, 2006 12:03  Titel:  (Kein Titel)
Servus Fmode,
wow. Du hast dich mit dem Ding echt schon auseinandergesetzt? Kannst du mir und shovel666 auf "laiisch" erklären, was die von dir oben genannten Punkte bewirken sollen? Oder geht´s einfach nur darum, möglichs viel über das Ding zu erfahren?
CU
[ Zeit: 0.5994s ][ Queries: 48 (0.2356s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
