el-M
Anmeldung: 28.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 18:07  Titel:  (Kein Titel)
Und wenn Du mir jetzt noch sagst, wie, wo und warum ich einen Kondensator benötige, wär ich Dir dankbar. Weil DAS geht schon wieder in eine Richtung in der ich 2 linke Hände hab Wink
halve
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 19:21  Titel:  (Kein Titel)
hmm kann mir jemand sagen wieso das ding bei mir am CarPC nur mit sehr schlechten Empfang ging. Am Notebook im Auto bei laufenden CarPC auch war der Empfang aber gut!
Störspannung über den USB Port?
BeitragVerfasst: Sa 06 Jan, 2007 23:50  Titel:  (Kein Titel)
Servus halve,
vielleicht war die Position an der der Stick am car-pc war einfach total ungünstig? Man hätte den Laptop an die stellen bringen müssen, an der der Stick vorher im carpc steckte.
Ich hoffe, das war jetz einigermaßen verständlich. Ich bin schon etwas müde. Wink
halve
BeitragVerfasst: So 07 Jan, 2007 11:35  Titel:  (Kein Titel)
hatte ich ausprobiert.
daher kann ich ja sagen dass es nicht direkt an "Strahlung" lag die vom CarPC ausging.... also über die Luft. Irgendwie müsen die Störungen über den USB Port gekommen sein.
BBS99
Anmeldung: 03.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 21:43  Titel:  (Kein Titel)
mal was anderes: läuft das Teil auch problemlos an USB 1.1?
Meg-Sport
Anmeldung: 25.08.2006
BeitragVerfasst: Mo 08 Jan, 2007 22:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich mache mich die nächsten Tage auch mal ans testen. Habe das Teil auch mal bestellt.
cobra427
Anmeldung: 29.08.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 00:32  Titel:  (Kein Titel)
BBS99 hat folgendes geschrieben:
ja, tut es !
lg
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 10:17  Titel:  (Kein Titel)
VERDAMMT! Gerade habe ich mich dazu entschieden so ein Ding zu kaufen, und schon sind sie alle be Amazon ausverkauft. Und es gibt tatsächlich keinen anderen Shop der das selbe Produkt führt.
Deepgear
Anmeldung: 21.02.2004
1992 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 10:50  Titel:  (Kein Titel)
Also bei uns in Pforzheim gabs das Ding im MediaMarkt...
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 13:15  Titel:  (Kein Titel)
Servus Deepgear,
und da Mediamarkt eine Kette ist, müsste es also auch beim unseren zu haben sein... Danke für den Tipp. Ich werd´ das mal checken.
CU
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 13:26  Titel:  (Kein Titel)
wo hoch liegt denn der Preis im Media Markt?
darmok911
Anmeldung: 22.04.2006
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 21:05  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
ich hab mir das Teil auch geholt und könnte kotzen... am Home-Rechner läufts einwandfrei und im Auto zeigt mir Instant-Radio völlig verückte Frequenzen an. Beim starten zeigt er was von ca. 230Mhz und wenn ich auf Europe umstelle steht da ca. 190 MHz. Diese Einstellung merkt der sich noch nicht mal. Beim neuem Programmstart steht er wieder auf U.S. Keine Ahnung wo der die Option dafür speichert, oder warum er sich Europe nicht merken kann. Jedenfalls funktionierts im Auto überhaupt nicht.
Ich schätze mal nicht, das einer diese Erfahrung damit gemacht hat oder ne Ahnung hat woran es liegen könnte??? Ich brauch endlich mal wieder Radio im Auto...
Meg-Sport
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 21:31  Titel:  (Kein Titel)
Doch diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht.
Im Moment kann ich mir nur vorstellen das der USB-Stick zuviel Strom saugt und dadurch die Probleme entstehen. Ich versuchs mal mit nem aktiven USB-HUB.
darmok911
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 01:27  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab wieder Hoffnung geschöpft. Nen Kumpel von mir hat das Teil einfach mal noch während Instant-Radio lief rausgezogen und gleich wieder reingesteckt. Und siehe da, plötzlich gings... Keine Ahnung was passiert ist. Das das Teil vielleicht zuviel Strom zieht,... weiß nicht genau..., ich habs über nen passiven Hub zum laufen gebracht. Bei dem Fehlverhalten im Auto hab ichs auch direkt ans Board gesteckt und trotzdem diese Fehler.
Ich hoffe das Teil hat sich jetzt irgendwie gefangen, auch wenn ichs mir nicht erklären kann, warum es jetzt funktioniert. Werd dann mal schauen was es taugt. Im Stand war der Empfang erstmal ok. Jedenfalls besser als irgendein 0815-USB-Radio.
_matthias_
Anmeldung: 05.10.2006
BeitragVerfasst: Di 16 Jan, 2007 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute!
Habe sehr aufmerksam eure Antworten in diesem Thread durchgelesen und mich auch für dieses Radio entschieden.
Als es mit der Post kam, habe es einfach an den Car PC angeschlossen und es funktioniert. Der Empfang ist ok, könnte jedoch noch besser sein.
Werde demnächst mal testen ob es mit einen Antennenverstärker und Anschluß an die Autoantenne noch besser ist... Bis jetzt allerdings weiß ich noch nicht wie ich die Autoantenne an das USB Radio bekomme. Gibt es da einen Adapter oder so?
Außerdem würde ich gern wissen ob man im cpos das usb radio einbinden kann?
Werde weiter berichten!
Gruß Matthias
chesper
Anmeldung: 04.01.2007
BeitragVerfasst: Di 16 Jan, 2007 17:24  Titel:  (Kein Titel)
ich bin auch gerade bei diesem prob ...
der steckertype ist anscheinend kein normaler?! mein rundfunktechniker hat die schwere mission bekommen sich da mal schlau zu machen ,, doch leider bis jetzt ohne erfolg!
zur not einfach das kabel abschneiden und an den stecker nen geschirmtes anlöten ?
oder wie schauts mit euren erfahrungen aus??
grüsse
cobra427
BeitragVerfasst: Di 16 Jan, 2007 18:12  Titel:  (Kein Titel)
" Instant FM Music included retractable wire antenna – are there any other antenna options
Q. Instant FM Music included retractable wire antenna – are there any other antenna options
Ans. a. The Instant FM provides a connector called MCX - We offer antenna accessories on the ADS Tech website that connect to this MCX connector:
i. Di-Pole FM Antenna with 75Ohm balon and MCX connector
ii. MCX to Male “F” Connector – connect your own antenna or roof antenna
iii. MCX to PAL connector - connect your own antenna or roof antenna (Europe)
iv. USB Extension cable – 6 Ft USB Type A to USB Type A extension cable – moves Instant FM receiver away from your PC."
lg
Harry
_matthias_
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Harry
Wäre nett wenn du mal den Link von ADS Tech hier reinstellen könntest, auf dem diese 4 Lösungen zu sehen sind und auch verkauft werden. Habe mich eben totgesucht.
Wie sieht es mit dem einbinden dieses FM Moduls in cpos aus? Ist das eine große sache?
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ich gebe auf. Es ist mir unmöglich so ein ADS Radio zeitnah aufzutreiben. Wenn jemand eine Bezugsquelle kennt, dann raus damit du Sau! Smile
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mi 17 Jan, 2007 22:21  Titel:  (Kein Titel)
Bei uns im Mediamarkt gibts die Dinger - wenn du lust hast kauf ich dir eins. kosten glaub ich 39Euro
PS: Kann auch mal kucken ob ichs über den Großhandel herbekomm...
[ Zeit: 0.5699s ][ Queries: 48 (0.2259s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
