Autor |
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
Ich habs jetzt nicht vom Anfang gelesen, aber ich würde einfach mal eine kleine Lötbrücke auf die Massefläche legen.
Dadurch legt man aber eine grosse Masseschleife.
@smartie: Ich seh gerade das du ein Jetway Board hast.
Jetzt bitte gaaaanz ruhig bleiben und mir vertrauen. (ICh spreche hier aus erfahrung)
1. Hast du die Möglichkeit mit einem kleinen Radio im Auto Radio zu empfangen? z.B. deinem Handy?
2. Wenn ja, setzt dich ind Auto, lass den CPC AUS!!
3. Schalte dein HandyRadio ein. (jetzt solltest du noch Empfang haben)
3. Starte deinen CPC.
Sollte jetzt das HandyRadio nurnoch rauschen, weis ich wo dein Empfangsproblem liegt.
Es ist dein Board. Ich hab genau das slebe Problem. Jetzt schon mit dem 2ten Board.
Dieses Phenomen taucht auf, wenn das Board zu heiss geworden ist.
Kannst du dich daran erinnern ob dein CPC mal über 65° warm geworden ist?
Gruss Peer
smartie
Anmeldung: 30.05.2008
2000 Chevrolet Corvette
Kann ich gerne mal probieren.
Ob mein Board nun schon mal wärmer als 65Grad war kann ich gar nicht mal sagen, könnte aber schon sein, da der Einbauort nicht gerade ideal ist...
Werds mal austesten!
Hardware: Jetway J6C2, AMD 4850E, 2GB RAM, 160GB SATA 3,5" Software: XP, Cpos, Automapa
Ich muss mein Board definitv aus dem Handschuhfach verbannen. Sonst wird das nix mit dem Jetway.
Seit Monaten ärgere ich mich über schlechten Empfang und kaufe eine Antenne nach den anderen, dabei liegts am Board
Citroen_Andre
Hast du das Teil im Metallgehäuse?
Probiere mal alle Kabel über Ferritringe zu wickeln um die HF abzuschirmen.
Hab ich alles probiert.
Meltallgehäuse, verschiedenste Versionen und Arten der Erdung, Komplett neue Verkableung...
Das einzige was komischerweise was bringt ist ein "normales" ATX-Netzteil.
Ich hab ein M2-ATX und ein M4-ATX probiert. Damit hab ich den Störsender.
Mit einem Standart 250W ATX Netzteil gibts die nicht.
Ich hab daraufhin das Board getauscht. erst war der Fehler weg.
Doch leider ist auch mein 2tes Board zu warm geworden und spielt jetzt Sender.
Was sehr irritierend ist, ist dass das Alte getauschte Board jetzt (3 Monate lage es hier rum) wieder problemlos funktioniert.
Ich vermute das die Elkos die in der nähe des Boardeigenen Netzteils liegen, eine Temeperatur von über 60° nicht mögen.
Die Störfrequenzen macht auch ein tunen des Radiosender zum Glücksspiel.
Wenn "der Sender" an ist, bleibt der Suchlauf alle 600khz stehen. (z.B. 99.0, 99.6, 100.2, 100.8 usw.)
Liegt jetzt ein Radiosender auf genau solch einer Frequenz, muss er mit einer Empfangstärke (bei ADS bis max 65) von mindestens 40 Reinkommen, bevor er überhaupt durchkommt.
Ich hab leider kein Spektrum-Analyser hier, sonst könnte ich das mal genauer untersuchen.
smartie
Also ich habe auch Empfang im Auto. Aber nur die 5 stärksten Sender kommen mit 30-38'er Pegel rein...
Also auch wenn der CPC an ist?
Dann liegts wenigstens nicht am Board.
Wie Andre schon geasgt hat, ist am eingang ja ne Spule gegen Masse.
Also kein wunder, das du da nen Kurzschluss messen kannst.
ich denke es liegt daran das ein normales ATX netzteil ein schaltnetzteil ist bei dem die "masse" nicht durchgeschleift wird, sondern in der luft hängt.
billy der mit den gleichen problemen kämpft
Sollten wir vielleicht einen Jetway-ADS-Threat öffnen?
nl
Anmeldung: 09.07.2006
nein ,
sonst müsste noch ein ADS Commell Threat und ein ADS Via Threat wegen der selben Geschichte eröffnet werden,
ich kämpfe auch mit dem Problem,
am Commell Board mit M4 ATX null Empfang, am alten Via Board mit alten HP Netzteil schaut das schon viel besser aus,
smartie
Liegt das vielleicht daran, das Ihr die Masse Brücke eingelötet habt?
Weil im Original gibt es dort keine! Und wenn jetzt das MX** hochfrequenten Schei** auf die Masse drückt, womit das eh schon schwache Radiosignal überlagertwird?!?
Nur so 'ne Idee...
Ich werde es die Tage mit aktiver Antenne (wenn ich sichergestellt habe, das auf dem Ausgang zum Radio keine Spannung liegt..) das Radio im Originalzustand testen...
Hatte es bekommen und dann gleich nach Wiki umgebaut....
Jetzt ist es wieder im Kaufzustand, mal gucken was bei raus kommt!
Da ich das Kabel inzwischen direkt angelötet habe werd ich morgen mal testen wie es ohne Masse ist.
Die USB-Masse lass ich aber dran.
smartie
Soo, also auch MIT aktiver Scheibenantenne und OHNE eingebauter Massebrücke, mieser Empfang....
Ohne die Massebrücke wird das nix
smartie
rieslinger
Anmeldung: 26.02.2009
2004 Fiat Stilo
Das liegt nicht am Board und nicht an dem ADS Radio, hab genau das gleiche Problem. Dass es manchmal geht oder nicht, kommt darauf an wie die Kabel liegen. Kein Witz, hab ein Kabel mal ein bischen wo anders hingedrückt, und es war viel besser, leider war das alles nicht richtig nachvollziehbar.
Habs mit einem M3 und M4 probiert und es hat schlechten Empfang bei schwachen Sendern (hab übrigens ein normales Autoradio).
Wenn ich ein normales ATX Netzteil anschließe (egal welches) dann gehts.
Hab auch nen Versuch gemacht, den CPC komplett von der Auto-Masse zu trennen und mit einem Normalen Labornetzteil mit M4 und es rauscht ganz genau so.
Also liegt es definitiv an den M2 M3 M4 Netzteilen.
Hab mal ein anderes 12V CPC Netzteil in Amerika bestellt und werde dann berichten ob sich was verändert hat.
Martin
Citroen_Andre
Zur systematischen Fehlersuche würde ich folgendermaßen vorgehen.
Um das Board auszuschließen, einfach das Netzteil mit Lampen als Last betreiben.
Ich nehme mal an, daß der Empfang im Radio dann normal ist.
Die Ursache ist wahrscheinlich eine ungenügende HF-Filterung.
Dadurch übertragen sich die Frequenzen vom Board über das Netzteil zu den Versorgungsleitungen.
Als nächstes würde ich dann den PC mit einer extra 12V Batterie betreiben. Wobei die Kabel zum Netzteil sehr kurz sein sollten.
Ist der Empfang dann immernoch in Ordnung werden die Störungen über die Kabel übertragen.
smartie hat folgendes geschrieben:
Weil??
weil schon der Unterschied mit der Wurfantenne mit oder ohne Massebrücke wie Tag und Nacht ist...
rieslinger
2004 Fiat Stilo
Citroen_Andre hat folgendes geschrieben:
Mit Batterie hab ich auch schon probiert. Stört genauso.
Martin
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35 Weiter
